1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В Тесле, высокотовые 16650, на 30а с гарантией на 200 циклов, у Вас будет стандарт на 4а, разные акки. Сколько циклов на 4а, не знаю, купите, отпишитесь...;) Подзаряжать надо постоянно, в течении года, поэтому эти расчеты, теория чистой воды...полный разряд их губит...
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В коробке, скорее всего, не влезет. Без коробки должна.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не влезет...в салон, снять нижнюю подушку, на бок и сдвинуть сиденья вперед.
  4. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    М..да засада:faq:
    А если и в правду без коробки косилку попробовать в багажник, саму карт. коробку разложить и салон.
    Думаете получиться?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть еще старение. Но лет 5 гарантированно проработают.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Литий не нужно подзаряжать. В заряженном до половины состоянии, спокойно, практически без разряда, лежат всю зиму.
  7. CHURL
    CHURL
    CHURL
    у меня CRV практически все занял сзади. ВАЗ думаю не поместит
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Разряд и перезаряд не допустит контроллер, это уже отработанная технология и она есть в каждом первом мобильнике. На длительное хранение литий надо отправить в состоянии 80% от емкости, т. к. полностью заряженным литий хранится плохо, вздуваются. В холоде хранятся даже лучше, чем в тепле.
    То что АКБ протянут лет 5 в этом сомнений нет. В шуруповертах и не столько работают. Вопрос в том на сколько соток газона хватит емкости АКБ. Надо посчитать сколько кВтч уходит на покос одной сотки (это легко, воткнуть косилку в ваттметр) и сравнить с емкостью АКБ (вот это сложнее, ушлые производители пишут 80V и время работы 1час, а про емкость сходу не нашел).
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Три месяца, максимум со 100% до 40%...https://m.habr.com/company/mugenpower/blog/168483/
    Моих хватает, в режиме хранения, от силы на полтора месяца, но они уже поюзанные...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без коробки увезут...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Великолепно хранятся акб от инструмента всю зиму в прохладном помещении, хотя акб уже более 3 лет. По индикатору заряда это видно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самая дешевая аккумуляторная косилка на 35 ноже, обойдется Вам в 11.000+9.000 (4а на 40v, а не 80v)=20.000...:) гарантия на батарейку и изделие в целом 2 года, вот вам и ответ, сколько прослужит китайская сборка акка. Как я и предпологал, там стоит формат 16650, в отличии от сборок для электроинструмента типа шуруповертов...На дешевых моделях, до 25.000 (без стоимости аккумулятора) ставят обычные коллекторные моторчики со щеточным узлом (расходник).
    Подводя итог затянувшегося флуда, лично я, не готов тратить на это китайское чудо, в два раза больше против бензинки, при прочих равных...:) а так...решать только Вам...:) в Кастораме, есть мелкая китайская бензинка, с подобным пластиковым корпусом, тонким как скорлупа, стоит около 4.500...:)
  13. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше поменять масло на олео мак g53. Сливная шайба находится в таком месте, что емкость никак не подставить, или открывать и пусть масло течёт по деке?
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
