1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Ещё пара фоток.
    Мягкий травосборник и заглушка заднего выброса (для мульчирования и бокового выброса).
    (фотка сделана в процессе изучения очередного колеса :))
    Ну и общий вид, можно заметить рукоятку регулировки оборотов.
    Что в неё можно было бы добавить, так это штуцер для промывки.
    А так ли сильно он нужен...? (у меня на участке и воды то ещё пока нет ;))
  2. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Рассказал, про всё, кроме самого главного - двигатель и ножи!
    Движок
    B&S пятисотый (лучше бы по мощнее, какой нибудь из шестисотых, но что есть, то есть)
    с регулировкой оборотов (не у всех ГК такая опция есть!)
    нож
    для сравнения 46 и 51см
    профили ножей похожи, длина заточенных частей одинаковая
    но отличия всё же нашёл, у 46-го загиб - "пропеллер" больше чем у 51-го (лучше будет воздух гонять)
    но заточка у 51-го острее (угол меньше вроде бы)
    Крепление ножа (адаптер)
    Почему у меня два ножа?
    Есть мыль сделать из 51-го складывающийся нож на 46
    разрезать, просверлить, одеть на оси (болты) и получить складывающиеся (при встрече, например, с камнем) лопасти.
    Как думаете, есть в этом смысл?
    (вроде бы сеть некоторые ГК с подобными ножами)
    Кстати, ножи "копеечные" (по сравнению с ножам для других марок) ~ 300-400р.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Балансировать нож как будите?
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    По опыту знаю, что Бош довольно таки надежная и качественная газонокосилка. Мы весной этого года покупали и могу только хорошее сказать о ней. Но с мужем покупали в фирменном магазине
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У меня такой нож в мешок нифига не кидал, слабо. Заменил на прямой с лопостями, стало норм надувать, где то выше выкладывал.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  7. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Описание от Леруа это вааще треш! :mad:
    На русском особенно и на буржуйском тоже вызывает вопросы (в одном месте moteur B&S 500E, и тут же 550E-SERIES...)
    В приведённой ссылке 48 см и движок 550E (у меня 46см и 500E). У меня есть регулятор оборотов, у француза нет (судя по фото)...
    Для примера:
    У нас в ТТХ по Sterwins 150CC черным по белому написано
    Самоходность/привод: не самоходная
    Такое описание есть супер-антиреклама.
    Что тут ещё говорить... не заморачиваются они на мелочах. ;)
    Так что опираться на их описания нужно очччень осторожно. :no:
  8. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    А можно увидеть старый нож? Очень уж интересно, как он сделан.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  10. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Bosy047, спасибо за отклик! Жаль, я не так понял... Думал, что родной нож был со складывающимися лопостями. :(
    А этот, да, очень похож на мой родной.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    Смотрю сейчас косилки алко, надо переходить с триммера. Хочу косилку с регулировкой скорости движения и выбор между 5.16 vs-b plus и 527 vs.
    Есть некоторые отличия, движки немного отличаются. Но вот не понятно, что за ручки регулировки на 527-й?
    И есть ли смысл переплачивать примерно 5тр за 527-ю.
    5.16, с одной ручкой
    527 с тремя вроде
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Вроде одинаковые ручки регулировки скорости, только на разных направляющих расположены.
    С одной вроде
    При необходимости большей мощности-смысл есть. imho
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У обеих стандартные две ручки - ход и глушение. Я за более мощную модель, у меня 525, 190 кубиков, от еще большей мощности не отказался бы.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    я про ручки на трубках. Одна скорость движения, а остальные что?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    вторая газ, у 527 автогаз. Наверно прикольная штука. Я всегда на максимуме кошу.
