1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @Veseloff, Я так понял из схемы, что де-факто нож сидит прямо на валу двигателя. А алюм шпонки, проставки и. т. п предохраняют его при защемлении или ударе ножа о пряпятствие. И такая схема реализована у большинства бюджетных моделей. Т. е вероятность повреждения вала у них у всех одинаковая. У более крутых аппаратов есть продвинутая защита, но там уже совсем другие деньги. Верно?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все правильно. Но на некоторых моделях, вроде и есть защита подобная, но сделана настолько надежно, что может и не сработать. Я про адаптер, на котором сидит нож на валу.
  3. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Спасибо, всё понятно.
    Я читал чей-то отзыв, как раз про обратное (относительно Чемпиона). Что, мол шпонка алюминиевая и разболталась от торможения двигателя, типа тяжёлый нож при торможении по инерции съел шпонку, там всё разболталось, провернулось и далее полный ахтунг...
    Интересно, это единичный случай или "баг" конкретной модели?
    Никто не встречался?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще бы понять, о какой шпонке речь идет.
    Я бы посоветовал поставить стальную. :)Ему. Пусть вал лучше гнется.
  5. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Нашёл этот отзыв о Чемпионе LM 5345 BS, но он похоже "камень" в сторону 190 кубового Бриггса, или я что-то не понимаю.
    Цитирую (с Яндех маркета)
    На втором году жизни перестала заводиться... Конструктивная не доработка механизма торможения, после которого Ваша газонокосилка уже сломана, уверен, что если проверите крепление маховика отвечающего за подачу искры к валу двигателя (шпонку) она уже сорвана, вопрос насколько у Вас уплыло зажигание. Итак 3я редакция отзыва о моей "любимой" газонокосилке: Ниже отзыв (2016г.) в котором поставил "5+", потом поменял на "1-", а теперь всё же поставлю "3" т. к. можно подчинить самому, спасибо сервисам вломившим за ремонт больше стоимости косилки. Всего на втором году жизни (осень 2017го, откосив всего в сумме наверное соток 50 не более, стала заводиться с 3-5го раза, после того как понял, что глушить нельзя для смены травосборника с 10-15 раза и вот откосив 9 соток привезя в гараж, проверив свечу, масло, завёл раза этак с 20го выдернув руку к чёрту... Вообще не думал, что это чудо так быстро попросится в сервис. В общем в первом сервисе после диагностики объявили стоимость больше самой газонокосилки, во втором не получив согласия на ремонт в пределах 10К и не стали диагностировать... Пришлось самому разбираться... Дело оказалось в "уплывшем" моменте зажигания из-за сорванной шпонки и не хорошего бензина, который не хотел работать из-за этого... Но пока на своих ошибках пришёл к правильной последовательности восстановительных работ, выяснилось, что шпонка ЭТО самое узкое место. Из-за не выставленного зазора в начале я сорвал шпонку просто руками, безуспешно запуская газонокосилку стартером. А второй раз, когда газонокосилка уже заводилась, как новая с полуоборота, шпонку уже срезало после всего 4-5 штатных торможений, т. е. вся кинетическая энергия 53х сантиметрового ножа переходит в бедную алюминиевую шпонку в 3,5*5 мм. В итоге пришёл к выводу тормозить очень плавно, и как это дико не звучит смазать тормоз маслом :))
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень странный отзыв. :)Нельзя ему технику доверять. Похоже он тормозит ножом о землю.
    Вам тоже дам совет. Читать отзывы на таких сайтах, ну, как то ...некорректно. Здесь есть обладатели всех косилок, куча тем с поломками. Ну почитайте и поймете, что зажигание можно сбить, толькоЗапнувшись об арматуру или камень.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    норм у меня такая. мешок продырявил и нож сменил. все норм, кошу.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ничо там не регулируется, у нее и подсоса нет) странно да) сама обороты контролирует.
    у меня было что: поначалу каким то хреном кусок банки пивной попал в колесо внутрь, то есть в пластмасках типа щель была- похрену, вынул и поехал. Потом туда пыль набилась и штифт перестал выскакивать и одно колесо не вело. промыл, смазал- поехала. Движется она только на 1 скорости, ничего не регулируется. и только вперед. Назад сам тянешь, главное подачу ручку отпускать при этом, а то будет буксовать и протектор сотрется, пластмасса на колесах гавнище, стирается, потом на росе на траве буксует.
    Мешок в три захода дырявил, в верхней части сборника в пластмассе сначала сверлил, потом гвоздем прожигал, потом сверлом 10 еще раз покругу. теперь пестня!) а, нож снял и поставил прямой с хвостами загнутыми вверх, типа сильнии ветер гоняют. Да, действительно сильнее гоняют, но сталь гавнище, родной сталь лучше, но он для мульчирования больше и мешок не наталкивал, 40% максимум было.
    а так норм, я доволен. бенз 92. масло мотюль 5-30 или 5-40, не помню точно.
    кошу по почти га раз в неделю, 100 квадратов у меня газона культурного, 2 раза в неделю кошу, наточенным ножом. тупым надо медленно ехать. Острым сама едет и косить успевает и не буксует.
    Были бы колеса более дерзкие- лучше бы ехала, считай что на летней резине зимой.
    что б на месте на холостых работала нужен кусок проволоки ручку держать.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    92.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там ниже сам же автор в комментариях пишет:
    26 августа 2017
    • Богданов Андрей
      По большому счёту как таковых претензий у меня и нет (только к себе), просто надо было мне с самого начала использовать газонокосилку в качестве газонокосилки, а не трактора для выравнивания всего и вся... А к чемпиону претензия в том, что прямое без предохранителя крепление ножа к валу в условиях "наших" газонов ведёт к печальным последствиям, ну вот у Хьюндая же додумались сделать складные ножи и не парятся не за камень или арматуру или как у меня 10-15 скошенных пеньков. А так за такие деньги агрегат хорош. а конструктив почти у всех одинаковый.
    То бишь, основная претензия, что модель слабовата как бетонокосилка и арматурокосилка. :)
    Однако, 15 пеньков скосить таки смогла. :)
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Про нежную японскую бензопилу (НЯБ) и суровых сибирских мужиков (ССМ)...
    Купили как-то ССМ НЯБ... Решили опробовать в действии. Ну взяли для
    начала тоненький сучок. "Бззззыть!"- сказала НЯБ. "Ууууу, с...а!"- с
    чувством сказали суровые сибирские мужики. Взяли палку нормальную.
    "Бззззыть!"- сказала НЯБ. "Ууууу, с...а!"-сказали суровые сибирские
    мужики. Взяли бревно нехилое."Бззззыть!"- сказала нежная японская
    бензопила."Ууууу, с...а!"-сказали суровые сибирские мужики. Ну тогда
    взяли суровые сибирские мужики рельсу. "Бззззгргрргррррбздынь!"-
    сказала нежная японская бензопила. "Аааааааа! с...а!" - с облегчением
    Вот так и у нас многие с газонокосилками...
  12. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Вот, и я, стал Чемпионом (LM5347BS)! Нынче прикупил в ожидании сезона.
    Коробушка с агрегатом невероятно тяжелая! :)
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    косить не перекосить.
  14. Borman777
    Borman777
    Borman777
    И я тоже сегодня стал обладателем такого-же Чемпиона LM5347BS.
    Цена вопроса 25к руб в Москве.
    Подтверждаю, аппарат тяжёлый и сделан с виду весьма добротно.
    Были небольшие сомнения по двигателю: даже на офиц сайте Чемпиона в документации он как-то невнятно обзывается 163 куб IS... (вероятно перепутали с аккумуляторным стартером Instant Start).
    Сообщаю: на моей косилке стоит B&S 675 EXi, объём 163сс.
    Т. е тот, что пришёл на смену 190сс мотору.
    Запасной родной нож (код C5165), цена вопроса 670 руб.
    Можно брать :super:.
  15. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Вчера распаковал свой Чемпион LM5347BS.
    Документация на двигатель на английском (и др.) языке. Инструкция на русском.
    Не нашел "указателя высоты стрижки", просто рычаг с пазами опускающий-поднимающий аппарат.
    Ждем весны, для тестирования и работы.
    Вопрос по подсчету моточасов: Вы ведете примерный учет времени работы на листочке или используете счетчик моточасов (то какой-где-цена?)
