1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    есть в китае счетчики моточасов цена около 1000р, а вообще если косите свой двор и он не большой 10-12 соток, то достаточно менять раз в сезон. Только первый раз после 3-5 часов лучше все таки поменять.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Несколько раз засекал время одной стрижки, умножал на периодичность, получал наработку. После прикидки "на пальцах" получалось что до рекомендуемой продолжительности 50 часов за сезон не дотягиваю, но гарантированно нарабатываю более половины. Поэтому меняю раз в год и всё.
  3. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Производитель в инструкции к данному мотору (B&S 675 EXi), в качестве "фишки" указывает на отсустствие необходимости замены масла. Типа "проверяй и доливай". Понятно, это не наш случай :aga:
    И я также понял, что слить масло можно только через заливное отверстие. Т. е нужно ставить косилку вертикально или даже переворачивать...
    Правильно понял? Если нет, поправьте плз, у кого есть опыт...
  4. smisl
    smisl
    smisl
    просто переворачиваете ее вниз маслозаливной горловиной и все, есть наборы для отсасывания, но как то без необходимости
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну я к примеру купил шприц жане и с его помощью откачиваю старое. И им же наливаю новое. Точность высокая:cool::victory:
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не знаю как в конкретно этого мотора, но если у гк и есть сливное отверстие снизу, то им не удобно пользоваться. Сливаю через заливную горловину.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Свою ставлю на два ящика, и откручиваю снизу на блоке сливной болт, ключ под квадрат, сливается все, потом болт на место, и заливаю свежее масло. Ставится просто-за ручки поднимаю перед косилки, и накатываю на ящик, а потом поднимаю зад, и ногой подталкиваю другой ящик. К стати у бригса сливается точно так же.
  8. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    У меня бриггс, сливной пробки нет.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    У меня был вот такой бригс, газонокосилка Craftsman-пробка была и есть.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    тоже было 3 бригса и нигде не видел пробки. сейчас EMAC 800, там тоже нет
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего есть. В деке.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня старый бригс был с пробкой, новый без.
    Совсем старый тоже с пробкой.
    ИМХО, с пробкой удобнее, если подобрать ключ. Если подручными материалами откручивать, то не очень. :)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оlео-Маc G53 c Бригсом есть нижняя пробка.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Просто часто пробка скрыта тазиком
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, опустить косилку на ручки и заглянуть вниз если? :)Отлично видно. Заодно и нож снять для правки.
    Там квадрат. Вороток подходит из набора с головками. Не помню только какой.
