1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так там вроде минимальная высота была указана:
    А раз это минимальная, значит есть и выше. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ГАлексей74, этого не отрицал. :):)
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В характеристиках указывают минимальную и максимальную высоту реза. Я указал на то, что ему не нужно выбирать минимально возможную высоту реза, а как раз таки наоборот, нужно обратить внимание на максимальную высоту реза. И чем она будет больше, тем лучше.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Газонокосилка с электро стартером не может мало весить, как минимум она будет тяжелее на акб и стартер. да у современных бригсов стоит акб как у шуриков, но там и цена совсем другая.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, я это (несколько запоздало) поняла. Но ради справедливости: в каких моделях бензиновых самоходных газонокосилок максимальная возможная высота среза недостаточна для большинства пользователей? Если обычно все равно косят на средних. То есть, другими словами, я хочу сказать: разве этот параметр такой уж важный при выборе? ИМХО, именно по диапазону высот скашивания подойдет любая. Важнее другие параметры - ширина, двигатель и т. п.
  6. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Спасибо за подсказку.
    https://m.leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-murray-slx550-b-s-12600265/?code=gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-murray-slx550-b-s&art=12600265
    Этот?
    А то что рекомендуемая 1000м2? Не слабая будет?
    Сами используете?
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Да. Эта. Стоит ждёт сезона
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не всегда и не всем.
    Я на первой косилке попробовал всего несколько раз, жутко не понравилось.
    Во первых дооолго, во вторых тяжело.
    На второй косилке мешок выбросил сразу.
    Третью купил вообще без мешка.
    20 соток, породистого газона нет.
    Измельченная разбросанная трава никак не омрачает существование. Наоборот, запах после покоса обалденный.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это у Вас просто огорода нет :)] был бы огород, вся трава на мульчу уходила бы :)]
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Запах, да, согласен;)
    Про мульчу: после покоса энную часть сыплю на грядки. Оставшуюся под туи. Всегда не хватает чуть чуть. Юлька бы например несушкам бы давала.
    Мешок нужен. даже если и не нужен, то всеравно пусть будет. Офигенно с ним ходить перед косьбой и мусор собирать в него, пачки сигаретный, бумажки и др и пр и тп:)]
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Олео k800
    IMG_20180310_173138.jpg нужно проверять весной...все зависит от длины болта.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проверьте. У меня не смог. :)Уперся в деку, не хватило сколько то витков. Хотел выкрутить, сняв деку, укоротить. Но так и не сделал. Плохо только, если выкрутится, все на деку выльется.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    вот это самое плохое, так можно перевернуть и аккуратно слить в тазик...а если через болт то и деку мыть придется
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня пробка была снизу, на двигателе. Кроме ножа (который можно провернуть) ничего не мешало и ничего не пачкалось.
    Поставил на улице на две табуретки, банку подставил, пробку открутил и кури.
    ИМХО, самый правильный вариант.
