1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    лично я думаю, надо взять маленький японский трактор с фрезой и картохи сажать, морковь, свёклу, помидоры и др и пр и тп.
  2. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Чего же сразу японский? МТЗ-132 (или 152), они в любую калитку проедут. Опять же, поддержка братского (почти отечественного) производителя.
    На них даже биатлон устраивали ;)
    сори за оффтоп :|:
    а по теме, я смотрю не на фирму, а на комплектующие, главное движок, подшипники в колёсах, толщина металла кастрюли (чтобы достаточная была).
    вариатор, эл. стартер - опции на любителя и кошелёк
  3. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    Есть участок 15 соток минус дом, сарай, будущие дорожки, огород и прочее. В конце прошлого года земля была разровнена трактором, частично посажена мелкорослая трава. Думаю, землю надо ронять ещё вручную. В любом случае нужна газонокосилка. Думаю площадь газона будет около 10 соток. Коситься трава будет не чаще раза в неделю. Вопрос в выборе газонокосилка. Наверно надо бензиновую. Хотя не лежит у меня душа к бензиновым. Есть же мощные электрические. Правда провода... Аккумуляторные, к сожалению, дорого и, как я понимаю, с трудом хватит на 10 соток(
    Т. е. опять возвращаемся к бензиновой. Ну раз бензиновая и тяжёлая, то самоходная. Пока все правильно?
    1. Ширина кошения думаю минимум 45-46 см?
    2. Мульчирование нужно?
    3. Как я вычитал жёсткий трваприемник все же предпочтительнее?
    4. Меня почему-то смущает стальной корпус - не сильно ли он ржавеет? Как альтернатива есть Чемпионы с алюминиевым корпусом или пласмассовые Викинги - но по ним почему-то очень мало отзывов...
    5. При детальном выборе в соответствии с нужными критериями у меня получаются Алко, ну или тот же Викинг в районе 30-35 р.(А есть ли шансы убить хорошую газонокосилку на не достаточно выровненном газоне, на котором ещё и могут попадаться камни, ветки, гвозди от строительства?
    Может взять на первое время что-то бюджетное - Чемпион или Патриот, например, до 20 р?
    Заранее спасибо любым умным мыслям...
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вот именно. И поверьте человеку, испробовавшему оба варианта, провода - это ЗЛО. :) Только бензин и самоход.
    Ну это смотря где "вычитывать". Я, например, не вижу принципиальной разницы (пользовалась и тем и другим). И срок службы моего тряпочного травосборника явно собирается быть больше срока службы самой косилки. А им обоим по 10 лет. :)
    Пластик может треснуть при случайных ударах (в том числе если случайно наехать на камень и он отскочит от ножа). Поэтому железо предпочтительней. Не так уж быстро оно ржавеет. Ну, а насчет алюминия не знаю, не сравнивала. Опять же - зачем нужен вечный корпус, когда рассыплется все остальное? А на средний срок службы косилки железного корпуса хватит. Вот интересно, кому-нибудь приходилось покупать новую косилку именно из-за износа корпуса?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне приходилось, уже купил. :)
    Косилка Крафтсман, около 10 лет. Участок 20 соток. Двигатель BS в отличном состоянии, тележка развалилась.
    Железная, ржавчины нет. От вибраций и пересеченной местности пошли трещины от колес и двигателя.
    Пластмассовая, думаю, и половины этого срока не прожила бы. ИМХО.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Раз в неделю (а тем более реже) у Вас никакого мульчирования не выйдет.
    Лучше поищите с боковым выбросом - если надоест таскать мешок, то будет альтернатива. :)
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Кстати по поводу алюминия. Он гораздо хуже стали относится к вибрации. Это уже давно известно на примере рам для велосипедов. Стальная рама пружинит и изгибается от нагрузки. Алюминиевая сначала держится, потом резко лопается.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не всё так просто.
    Во первых, смотря на какую высоту стричь. Стригу на высоту 10см, раз в неделю мульчируется нормально.
    Во вторых, зависит от кормёшки и полива. В засуху газон растёт еле еле, можно и раз в 2 недели мульчировать.
    Если низко стричь, хорошо кормить и поливать, то может и пару раз в неделю мало оказаться
  9. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    Согласен...
    Интересно, а кто-нибудь пользуется аккумуляторной газонокосилкой? Реально такой соток 10 косить?
  10. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    Понятно, алюминий отбрасываем - остаётся сталь и пластик...
  11. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    Если к моим требованиям добавить боковой выброс ну и вариатор, то получается самый дешёвый вариант Алко 477VS... Да уж...:ogo::no:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Отбросьте вариатор. Сложнее техника - больше геморроя.
    Аккумуляторы тоже в топку.
    Остается железный самоход с боковым выбросом.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Действительно, все сложнее. :)
    Важно не на какую высоту стричь, а на сколько трава за неделю вырастет. ;)
    В мае-июле она за неделю прибавит сантиметров 12 к Вашим 10. ;)
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Трава растёт не равномерно. Чем она ниже, тем на большую величину отрастает, по сравнению с той же травой, но скошенной выше. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
    Да, при благоприятных условиях и такое может быть ;)
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Про алюминий, кто то давно писал, что его разъедает сок травы. Стальная ГК и то вся в ямках. Лучше всего из нержавейки :super: либо хороший пластик.
