1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    6.5 Вы просто не найдете. Все они, примерно 3.5,чего вполне хватает.
  2. Наталия 15
    Наталия 15
    Наталия 15
    теперь все ясно:)] значит можно брать, а там посмотрим повезет или нет! Благодарю:hndshk:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только так. :)Никому верить нельзя:)
  4. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Нахожусь в приятном процессе выбора, но не очень понимаю такую вещь. В описании товара написано, что мульчирование - опция, что это значит? Выбрала Марину, но вот там такая штука, и пока в ступоре, не знаю как быть. Мульчирование мне нужно обязательно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно заглушка для мульчирования, продается отдельно. Было у меня так с Олео Мак.
  6. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Понятно, то есть сразу нужно смотреть есть ли она в продаже, а то ведь, возможно, и не найдешь потом этой опции :((
  7. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Так и есть, позвонила менеджеру, нет мульчиватора в наличии...Марина ушла в туман:((
    На горизонте замаячил Олео- мак с обязательной опцией в наличии
  8. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Скажите, плз, что за двигатели Emak (196 куб. см.)? Или брать с хондовским (но 160 куб. см.)и не смотреть больше ни на какие?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошие, итальянские, тяговитые двигатели.
    Немного больше усилие при заводе только, по сравнению с другими.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если возьмете отпишитесь о впечатлениях, а я поделюсь своими о модели 6000 SV. По двигателям пытался найти инфо, в Daewoo стоит точно не двигатель Daewoo а китайский клон двигателя Хонда, полазив по китайским сайтам предположил что Zongshen, довольно крупный производитель двигателей. Катаю на эндуро с двигателем Zongshen проблем нет.
  11. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    читайте отзывы про Дэу на Яндекс-Маркете - например, у одной заявлено ширина кошения 50 см, но при этом ширина самого ножа едва 40 с копейками см...
    Ага, и еще 6,5 л. с...)
    Имхо сплошное надувательство - добавьте чуть-чуть и купите нормальную косилку а не Дэу...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    То же читал эти отзывы как померяю отпишусь, по мощности не проверить, но все китайские сайты на которых искал инфо о двигателе, пишут что 6,5 л/с, причем и в модификации для снегоуборщиков, культиваторов и газонокосилок. Добавить придется не чуть чуть, приценивался к АЛКО и Стига ценник от 42000р.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите Ryobi. Люди брали в том году, вроде довольны. Двигатель там Субару.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я Ryobi смотрел, тот же Китай, отзывов о них не много, двигатель вроде Субару но не нашел его в линейке двигателей производителя, есть EA190 но тот 5,5 л/с может плохо искал. Сам успешно пользую уже 10 лет мотокультиватор Кайман с двигателем EX17.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Претензии к двигателю Каймана есть? И здесь не будет. :)
