1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @gamaun, главное, нагрузку большую не давать,
    вот это и подходит для обкатки. Ну не совсем вхолостую, так, чтобы звук работы двигателя от нагрузки не сильно менялся.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а масло брать обычное моторное полусинтетику и сколько его влезет? Или ехать в магаз за каким нить 4 тактным маслом?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @gamaun, обычное моторное от авто подойдет. Я 5-30 синтетику лью.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а много ее влазит? ну что б взять на раза, обкатка и постоянка после 5 часов работы
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    в инструкции написано.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В мою МТД влезает порядка 400 мл. Приблизительно, конечно, я не меряю в точности. И, кстати, в инструкции ничего про это не было написано, просто опытным путем установила.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну хоть не в википедию послали, спасибо
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В 190й бригс по паспорту 0,6 (вроде), по факту 0,5. Просто беру масло из авто на доливку и пол литра жертвую косилке)
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну вот и я о том что взять 1 л и норма, чем как всегда 3л и потом оно валяется
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спс
  11. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    У меня та же модель косилки, Ryobi RLM 53190SV. Использую следущее:
    Бензин 92.
    Масло: 5w30 синтетика, одна заправка получается где-то 0,6л.
    Обкатывал так: 1-й бак бензина - на холостом ходу с пониженными оборотами с периодическими подгазовками до полных оборотов. 2-й бак - косил траву на пол-деки или косил совсем низкую траву. После 2-х баков бензина поменял масло. После этого уже пользовал в рабочем режиме, с полной нагрузкой и на полных оборотах.
  12. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    Россия, Сибирь, Новокузнецк
    Доброго времени суток)
    Посоветуйте, пожалуйста, газонокосилку.
    Хотелось бы в районе 20-30 тыс. руб. (лишних прибамбасов не нужно)
    Муж строит дом, думаю ему будет не до газона, значит буду сама.
    В огороде под газоном сотки 3-4, некоторые кусты придется обходить. Рядом с домом тоже подобие газона, но там встречаются камни в земле, но трава растет. Я понимаю, что нужно все сразу делать правильно, но пока пусть так, нет ни сил, ни времени.
    Тему немного почитала, поняла мало. Попробую сформулировать, то, что бы мне хотелось от ЭТОЙ газонокосилки:
    * бензин и самоход
    * маневренная
    * кошение, сбор травы, мульчирование, боковой выброс (емкость под траву лучше наверное металлическая)
    * регулировка высоты среза
    Ну а про двигатель и прочее я все равно не понимаю.
    Пы. Сы: подумала, подумала. Хотя может и с тканевым мешком есть хорошие модели, и ничуть не хуже справляются с травой за меньшую цену, и там может быть есть боковой выброс и/или вариативность.
  13. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Иланэль, если для себя ищете, то для вас актуальной также может быть опция электростартера, т. е. запуска с кнопки (не надо будет дергать за веревку для запуска двигателя). С металлическим травосборником я ГК не видел, кажется. Но могу предположить, что вес в таком случае полного травосборника для вас также окажется не очень комфортным, берите с тканевым (легкий, удобно хранить, а запаса прочности при нормальной эксплуатации и бережном уходе должно хватить надолго). Ну и, по возможности, не Китай.
    И это, камни уберите таки перед кошением. :)
    Убить технику легко и быстро, а вот чинить...
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Пластиковые они. Но тканевые ничем не хуже.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В 190 см двигатель 0,6 литра, а так правильно сказали в инструкции написано.
