1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, почитаю побольше, что это за зверь.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Модели CHAMPION без индекса BS после цифр идут с китайскими двигателями, с индексом BS - briggs stratton.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 5-6 соток и китайский пойдет, при том что это копия Хонды.
  4. mlmlml
    mlmlml
    mlmlml
    Друзья!
    Выбираю самоходную бензиновую косилку. Площадь под газонами (прочую флору исключаем) примерно 12 соток. Много растений, кустов, деревьев, дорожек. Несколько уровней.
    Мужчина я сильный, так что вес не принципиален. До этого косил триммером Штиль, но надоело, и газон испортил, сбривая под ноль сдуру.
    Нужно мульчирование и выброс в сторону. Элетрозапуск не нужен. Регулирование скорости неплохо, но переживу без. Важна маневренность, так как территория разбита на разноформенные участочки: есть совсем небольшие вычурной формы, есть кусок почти сплошного газона в 3 сотки примерно.
    Еще хотелось бы (очень!), чтоб скашивала траву с дорожек. Дорожки каменные, ровные, в промежутки лезет трава.
    В общем, вот такой дурацкий список получился:
    - Газонокосилка MegaGroup 5220 XQT Pro Line
    - Газонокосилка Makita PLM5121
    - Газонокосилка RYOBI RLM 53190SV
    - Газонокосилка AL-KO 119769 Highline 527 SP
    - Газонокосилка PATRIOT РТ 52 BS
    - AL-KO Highline 475 SP
    - Daewoo Power Products DLM 5100SV
    Понимаю, что не первый, кто задает подобный нелепый вопрос, и всё же выскажите ваше мнение, плз. Хотя бы очень коротко: из списка взял бы то-то, но лучше вообще вот такая-то модель.
    Спасибо.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бюджет позволяет то Highline 527 SP, PLM5121, RLM 53190SV в порядке убывания, но если надо поманевренней AL-KO Highline 475 SP или что из производителей из первой тройки с шириной скашивания 46 см. Если бюджет ограничен то Китай. Про Мегу к сожалению ничего не знаю.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Двигун t575 относится к копиям Хонды или нет?
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня патриот, в целом доволен. На выходных поменял масло, кстати слил немного серое было (косил сумарно часов около 15). Завелась после зимы без проблем.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Дак я это, видел просто в инете. Сам не пользовал, но идея интересная. Может у кого на форуме есть такая?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Buloshkin, Все Китайские двигатели копии чего то, большинство из них скопировано с Хонды.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Alex96RUS, Про косилку ДЭУ с одни колесом тут уже спрашивали, я тогда ответил что в том случае если колесо свободно вращается а на участке много неровностей, то будет вариант как с детской коляской аналогичной конструкции, косилка будет ехать не туда куда хочет оператор.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, или маневренность, или самоходность.
    Если важнее маневренность, берите легкую несамоходную, 22 кг, ездит и так легко. Одной рукой толкаете, второй пиво пьете. :)
    Мешка для сбора травы нет, есть мульчирование и выброс в бок. Жрет мало, двигатель B&S, цена на маркете от 12 000.
    http://championtool.ru/catalog/Gazonokosilki/Benzinovye-gazonokosilki/CHAMPION-LM5127BS/
    Косит быстро, дешево, сердито. :)
    ИМХО, без триммера на сложном участке все равно плохо, хорошо иметь оба инструмента.
  14. andreev__aa
    andreev__aa
    andreev__aa
    СПб + Хотнежа
    @sekret79, Съездил, посмотрел на Sterwins BS625E и Mac Allister DYM1778N.
    Конструктивно очень похожи, боюсь даже 10 отличий не найти.
    На Sterwins есть штуцер под шланг, не уверен, что нужен
    На Mac Allister, точнее на хонде есть кран перекрытия топлива.
    Ручка, управление, ножи, травосборник, регулировка высоты все идентично.
    В итоге взял Sterwins BS625E, осталось посадить траву :)]:)]:)]
  15. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Эти косилки сравнивать не очень правильно. У Sterwins появился полный аналог косилки из Касторамы https://m.leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-sterwins-gcv160-18733958/
    Причем, это полностью аналог, только добавили штуцер для промывки дэки. Производителя тазика пока не знаю... Обязательно разберусь и напишу тут. Подозреваю что это тот же DAYE.
