1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Cephei
    Cephei
    Cephei
    Друзья, доброго времени.
    Помогите пожалуйста определиться с выбором газонокосилки.
    Задача:
    -Участок 50 соток, местами ровный, много деревьев и др. препятствий.
    -Частота покоса: 2-3 раза в месяц.
    -Бюджет: 30 000 р.
    Присмотрел 2 варианта:
    1. https://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/gazonokosilki/lb-155s/961210037/
    -передний привод
    -Briggs & Stratton 650EXI
    -передние колёса на металлических втулках, задние на двойных подшипниках.
    -рабочая ширина: 55 cm
    -вес: 33кг
    2. https://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/gazonokosilki/lb-248s/967656301/
    -задний привод
    -все колёса на двойных подшипниках.
    -рабочая ширина: 48 cm
    -вес: 38кг
    Вопросы:
    1. Переднеприводная косилка действительно манёвреннее заднеприводной (при условии что мешка для травы нет)?
    2. Насколько критично использование мет. втулок в передних колёсах (в переднеприводной модели)?
    3. Насколько крепки косилки от husqvarna?
    Благодарю за внимание.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Cephei, нет, не маневреннее. Просто другой алгоритм разворотов.
    Подшипники или втулки, то есть подшпник качения или скольжения, разницы нет. Все имеет свой срок и все меняется. Косилка самоходная, разницы в движении не почувствуете абсолютно. Втулки в замене проще.
    Косилки довольно надежные. Но я бы задумался, а достаточно ли только бокового выброса... если это действительно газон. Такой конструкции косилки обычно любят коммунальщики. Они то в бункер не собирают траву. Или же придется стричь намного чаще, чтобы не было ошметков на газоне.
    Я бы посоветовал увеличить бюджет и взять, хотя бы 153S или 253S.
  3. Cephei
    Cephei
    Cephei
    Валерий, благодарю за развёрнутый ответ.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У человека 50 соток.
    50 соток травы нереально собрать в мешок. :)
    Я на 20-ти ни разу мешком не пользовался.
    Вопрос можно ли 50 соток вообще скосить косилкой. :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Cephei, ИМХО, косилки годные.
    Лучшие из того, что можно придумать для 50 соток из косилок.
    Когда покосите и надоест что забивается влажной травой боковой выброс, смело выламывайте боковой дефлектор, чтобы сбоку была просто дырка.
    При встречном ветре будете похожи на Шрека, зато скорость покоса заметно возрастет. :) Кроме шуток, я проходил это. :) Мешком не заморачивайтесь, это десять метров косишь, пять минут мешок выносишь.
    Боковой выброс это самый эффективный способ покоса косилкой, только 50 соток все равно быстро не получится.
    Берите первую, у нее ширина захвата больше - 55 см. Вам на такой площади это не помешает. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У человека 50 соток общей площади, как я понял. Сколько из них будет газоном, пока неизвестно. :)У меня 30 соток. Из них 12 кошу. Но и дом небольшой и не огороднк я особый. У настоящего деревенского, газон был бы 1 сотка. Возможно за забором. :)
    Из этих 12 соток только 6 достойны того, чтобы косить с мешком. Что я и делал. Остальное косил с боковым выбросом. Разве это плохо, когда есть возможность поставить мешок, а если не нужен, то его снять?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Неплохо, но если человек не собирается им пользоваться, зачем переплачивать 15 000 (более 50% стоимости косилки) за мешок?
    Смотрю по яндекс-маркет Москва.
    У 253S нет бокового выброса и более слабый двигатель.
    153S на 15 000 дороже при одинаковых двигателях из за мешка (примерно от 27 000 и 42 000 соответственно).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не только из за мешка наверняка...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот тоже посмотрел. Всего 2 тысячи за мешок берут дороже. :)
    А если 356 взять, то 10 тысяч разница.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    27000 это видимо у кого в наличии нет, а 42, это кому деньги нужны. :)
    34000 и 36000 разница между безмешковой и 153 й.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет, я специально написал ОТ и там, и там. :)
    153s, кстати, всего 1 предложение в Москве - 41 990.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Старенька модель уже. Сейчас новый дизайн. Так же резко, в свое время она появилась, заменив мою 52s. Но речь не о ней, а о нужности мешка или нет. Пусть человек сам выбирает, что он хочет видеть на газоне у дома. Ошметки или газон. А при редком покосе, так и будет.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если бы мешки давались бесплатно, то это одно дело, если за 15 000, то другое. :)
    Дырка сзади тоже не добавит жесткости конструкции. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Была у меня Олео только с задним выбросом. Со снятым мешком, отлично косила...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, а почему именно хуска? Есть другие рабочие лошадки. Тот же Олео мак например. Или вот такие красавцы сейчас появились.
