1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Поэтому про цвет я и сделал лирическое отступление. Вот триммер брал за 6 т. р. на сколько хватит по цвету, прошло 2 года купил косилку, триммер в этом году не пробовал заводить (косилкой уже 2 раза косил, на выходных третий, кошу раз в неделю), подозреваю 4-5 раз за лето понадобится, за забором бурьян обкосить, шуряк пользуется триммером часто (траву курам, на сено) он взял оле мак.
    Вот и с косилкой, если просто косить, более менее ровную площадку и принято решение о ценовой категории "заводского Китая" то выбирать можно по цвету.
  2. scout555
    scout555
    scout555
    Emak предпочтительнее из за бОльшего момента? Если можно, то чуть подробней про различие в движках. По обслуживанию, эксплуатации, разница есть? Может есть какая статистика или у кого то были оба движка, может описать свои впечатления? Слышал что бриги легче заводятся.
    Про al-ko кто что может сказать?
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Да, вот этот определяющий момент. Именно от жадности будет зависеть качество конкретного товара - будь то газонокосилка, чайник или светильник. Китайцы сделают его ровно такого качества, за сколько заплатили.
    К сожалению реалии таковы, что будь на дворе 2013 год, я бы смотрел в сторону именно хорошего бренда - они были доступнее. Теперь же... собственно, это уже другая грустная тема.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    у меня 525 с вариатором. Очень доволен.
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Товарищи !
    были НЕ самоходные газонокосилки с боковым выбросом, с ними понятно.
    Сейчас думаю взять с приводом.
    Вопрос: передний или задний удобнее для рельефного участка с маневрами (в т. ч. окашивание препятствий), часто с высокой травой ?
    Теоретические размышления:
    - на переднем приводе при поворотах (объездах) можно задирать передок и его как бы переставлять в соответствии с нужным углом поворота, опустил - продолжилось движение. Аналогично, на задних колесах можно просто протолкать косилку в ручную
    - на заднем приводе, не очень понятно как это функционирует. Поднял передок, задние крутятся, при повороте косилки одно должно тормозить, второе бежать вперед ... Мешает ли задний привод передвигать косилку на нейтрале (например использовать в режиме без привода)?
    Косилки примерно такие:
    - Husqvarna LB 155S - 55 см (33/89мм) - 34000р привод передний, боковой выброс, мульча
    - НUSQVARNA LC 153S - 53 см (32/95 мм) - 36000р - привод задний (мешок, три режима скашивания, боковой/задний выброс)
    - Husqvarna LB 248S - 48 см (25/70мм) - 30000р привод задний, боковой выброс, мульча.
    Или аналоги других производителей. С широким и высоким уровнем скашивания, мульчирование (пусть будет, хотя с высокой травой может и не получаться) обязательно боковой выброс (мешок только если в качестве бесплатного придатка)
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Fishwhale, при заднем приводе просто отпускаете скобу "сцепления" и получаете несамоходку. Диф без блокировок:aga:, поэтому поворачивать без сцепления можно как угодно, приподняв верхние колеса.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я не выключая привода кошу вокруг деревьев - колеса вращаются независимо друг от друга, т. е. косилка с задним приводом едет "на козе" и при этом спокойно маневрирует. С отпущенным "ходом" катится (моя) как без привода. Что вперед, что назад...
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Попробуйте объехать препятствие по малому радиусу переднеприводной косилкой, не выключая ход. Заднеприводная так может.
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Тада из задних:
    - НUSQVARNA LC 153S
    - Husqvarna LB 248S
    посмотрел, мощность у них около 3-х лошадей всего ...
    раньше косилки от 5-ти были
  10. scout555
    scout555
    scout555
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тоже пока новичОк с косилкой. Изучаю и обучаюсь по ходу вальса.(Поворачиваю "на козе" вокруг деревьев с включенным приводом и такое ощущение, что косилка ускоряется при повороте? Там в приводе нет дифференциала? Или это просто ощущение, за счет большего радиуса обхода ногами?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Есть, но алгоритм работы точно неизвестен. Тоже появляется похожее ощущение, но это, наверное, плечо, угловая скорость и прочая...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть статистика. :)Да,бригс заводится легче. Нужно просто, можно медленно, понянуть шнурок..Емак создает большее усилие, поэтому дергать нужно резче. Заводятся оба хорошо, если следить за ними. В обслуживании разницы нет. Емак более тяговитый. Во всяком случае, придушить его у меня не получалось.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    почти, у меня индекс VS (вариатор). Выбирал по мощности мотора в основном, и бренду. На тот момент 190 кубов было у Алки, Хонды и кого то еще. Поехал, посмотрел вживую, алка очень понравилась, в том числе по дизайну. Ну и вроде маде ин Австрия. А потом полностью завоевала доверие крепкостью при эксплуатации по пересеченной тракторами местности. И арматуру пережила и тп, пни всякие не в счет. Сейчас уже по ровному газону гоняю, все ОК.
    Лично мое мнение - вариатор необходим для комфортной работы, не представляю себе косилку без него.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно. А мне его отсутствие не приносит дискомфорта...:)Если кратковременно нужно снизить скорость, я это сделаю скобой. Лучше чем за каким то рычажком тянуться. Вот если надолго нужна, например медленная скорость, тогда да.
