1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. koreshh007
    koreshh007
    koreshh007
    У алко нашел только с B&S Series 850 двигателем - Solo by Al-ko 5275 VS, еще понравилась машинка с 775 - Highline 526 VSI c электростартером.
    Вчера съездил посмотрел в живую на машинки... тяжеловаты конечно, а пластиковый короб довольно тяжелый сам по себе...
    Манагер убеждал что теперь все алки укомплектовываются двигателем B&S Series 675 типа он самый новый и что самое главное, на его взгляд, не требуют замены масла, только долив...
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это не его взгляд, это в инструкции даже... Не комментирую.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сгнить то он не сгниёт, но вот мой в одном месте протёрся. Как раз в месте максимальной нагрузки. Сходил в обувную мастерскую, поставил кожаную заплатку. Теперь на тысячу лет хватит :)]
  4. smisl
    smisl
    smisl
    у меня нитки сгнили крепления дна. поставил стяжки нейлоновые и все нормально:)
  5. smisl
    smisl
    smisl
    водители некоторых машин, которые жрут масло тоже только доливают, в итоге через некоторое время просто меняют двигатель:)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А если не доливать то замена/кап ремонт двигателя наступит раньше:) По поводу отсутствия надобности замены масла в новых двигателях Бригс, считаю полный бред, там масла всего 0,6 литра и делов на 15 мин.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    я не про долив, а про то что они не меняют его, а тупо доливая считают что замена не нужна.
    Согласен 0.6 литра не о чём
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это касается только 675EXi модели 104m, без паники...спокойнее.
    "Благодаря улучшенным уплотнениям воздухоочистителя, более холодным температурам двигателя и высокоточному производству, наряду с регулярным плановым обслуживанием газонокосилки(!), новый двигатель газонокосилки EXi серии - первый, который никогда не нуждается в замене масла..." "No comments"...аллаверды, Gleentvein...;)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бред маркетологов которые в руках даже гаечный ключ не держали. То же самое сейчас с авто происходит, все одноразовые как презервативы.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так категорично не стоит заявлять, уже встречал коробки в авто не обслуживаемые, в РИО к примеру, масло не меняется весь срок службы. Не замечал я в моём 675ЕХИ, как он кушает, если прилично, то долив и будет схож с заменой. Кстати мож там по этому поводу и сливной пробки нет, хотя нет старческий маразм, я ж менял там на синтетику осенью.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен, всё идёт к тому .
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Может нормально кушает и если 400 грамм раз в месяц дополнять 200 граммами, то через три долива и полная смена, утрирую конечно.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Насчёт масла сомневаюсь, а вот что из серии 600 у этого самый высокий крутящий 9,8 и самый простой полностью автоматизированный облегчённый запуск это ДА.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При сливе старого масла, из двигателя удаляется вся накопившаяся грязь. Куда она будет деваться если масло только доливать? Продолжать?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    стружка будет ревитализировать стенки цилиндра и кольца...
