Дачная парковка на 4 машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем fastbusy, 07.09.09.
  1. Серега1
    Серега1
    Серега1
    там писалось,он ими болты прятал!)
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Красотища слов нет.
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    а гравий под машинами не проваливается??
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Нет, осел за две недели.
  5. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Не дачная парковка, а прям платная стоянка получилась, как в миниотелях делают! (пылесосом, пылесосом их дачным!, листья-то)
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если по осени не обращать на них внимание, то по весне их в принципе и не остается.
    Чем удобен гравий, так это, если испачкался верхний слой (краска, сажа и т.п.) достаточно перекопать и все...
    Пример: привозил солому для компостницы, на парковке остался слой соломы. Граблями собрал в кучу остатки, собрать только солому не получилось(смесь соломы и гравия). Облил горючкой и сжег. Гравий остался сажу смыл водой слегка перевернул и все как новое..
    Зимой при расчистке снега главное быть аккуратным и не кидать снег на газон, потому как камни потом остаются в траве. Газонокосилке и ногам это не нравится...:mad:
  7. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    Очень заинтересовала Ваша парковка - Зыкинская! Буду делать себе такую же. Только у меня перепад сантиметров в 30-40.
    Есть пара вопросов.
    По конструкции получается что вся нагрузка приходится на вертикальные доски 20 х 2 см. А если через пару-тройку или пять лет доски сгниют, все рассыпется? Может можно взять доски потолще и обработать их септиком?
    И как крепятся брусочки ограждения. Они в землю забивались или как? Спасибо.
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Очень нравится когда вот так аккуратно с изюминкой сделано. Любо дорого посмотреть.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Нет там нагрузки, обрастает дерном и намертво остается в таком виде.
    Дело в том что я делал ее не на века, а в расчете на то, что через несколько лет придется разбирать и ставить дом на этом месте. Потому и бетоном не заливал и т.п.
    Столбы закопаны. Буром сверлил дырки, опускал туда готовую секцию (весь забор) после чего уплотнял и т.п. Собирал все в горизонтальном положении.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Освежим внешний вид парковки...
    По фото видно, что правые четыре туи оригинальные, а левые подсажены позже. В первую же весну правые выгорели конкретно и их пришлозь заменить. С этого года начинаю стричь уже по форме будущей стены...
    Гравий отрамбовался так, что уже не продавливается ничем...
    Краска слезла нужно перекрашивать...
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Как опытный "эксплуататор" гравийной площадки подскажите, какой фракции поверхностный щебень и как женская половина относится к щебню. Вопрос назрел потому, что у меня площадка сделана из щебня фракции 20-40, щебень под ногами плавает и в добавок "безбожно царапает каблуки и шпильки". Сейчас думаю прикупить камаз отсева 0-10 и просыпать поверх. Вопрос в том, пройдет ли отсев в щели и насколько глубоко? Можно ли пока обойтись проливкой, а трамбовку использовать только на этапе финишного покрытия (натуральный камень через пару лет)?
    П. С. Дом постоянного проживания.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Фракция 10-20, ну по даче у меня на шпильках не ходят ;). В гравий по любому каблук будет утопать... Отсев можно, НО во-первых нужно уплотнять по серьезному...Во-вторых пыль на обуви будет всегда, разве что в дождь не будет... Для ПМЖ лучше камень...
  13. Ksenia71
    Ksenia71
    Ksenia71
    Fastbusy, просто красота получилась, напоминает америкосовские фильмы...замечательная идея, а главное бюджетно, но так классно смотрится;)...я заборчиком просто очарована, а у нас столько нагелей осталось, длинненькие такие круглые палочки, вот куда мы их денем: заборчик построим, большое спасибо за идею!
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Туйи подрасли...
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    И вот еще свежее фото...
