Дом из бруса, с верандой - на ленте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем raymar, 07.09.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем эта глубина в 1 метр? Чем это продиктовано? Плодородный слой большой такой?
    О вводе ниже глубины промерзания может идти речь только о трубе водоснабжения, канализационный слив не нужно так заглублять - все равно труба подлежит утеплению.
    Не пойму, там пленка натянута по стенкам траншеи, что ли? Арматура стоит на земле?
  2. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    @Урфин Джюс, да плёнка. Арматура воткнута в землю, на фото так и есть. Этот вопрос решён.
    Вот как выглядит мой проект с учётом продухов и вводов выводов воды/канализации.
    Большие отверстия под коммуникации. Здесь указано 250мм.
    Возник вопрос касательно продухов, я много раз возвращался к этому вопросу, меня каждый раз рабочие отговаривали. Понимаю, что они хотят как им легче. На просторах форума вопрос тоже я озвучивал, но ясного ответа не получил.
    так почему тогда возник вопрос про долбление фундамента?
    Помогите определить диаметр и место ввода под коммуникации. С продухами я решу вопрос.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это заложенная бомба...
    В случае неряшливой работы по приему и укладке бетона есть вероятность, что пленка местами оторвется и погрузится в толщу бетона, разорвав таким образом монолит...
    Учитывая, что вы собираетесь лить в грунт, то я бы убрал эту пленку вообще. Учитывая толщину вашей ленты, ничего страшного не будет - потерей цементного молочка при правильном составе бетонной смеси можно пренебречь, считаю.
    Лучше выдерните арматурный каркас из земли и тогда уж залейте подбетонку, благо у вас внушительный запас по высоте ленты...
    Ввод воды все равно придется проводить ниже глубины промерзания грунта. Потом пробьете шурф под подошвой фундамента и заведете трубу ХВ.
    Для определения места прохождения трубы канализации надо определить месторасположение септика и отметку ввода трубы слива в него. Отсюда определяете с учетом уклона трубы (1,5-2 см на метр) место проходки на фундаменте. В периметре дома под эту трубу все равно придется выкапывать приямок. Отверстие в 250 мм может оказаться маловатым, учитывая наклон трубы и ее утепление. Оставшиеся зазоры (лишние) можно заделать раствором или вообще просто запенить потом.
  4. raymar
    raymar
    raymar
    @Урфин Джюс, можно вывод под канализацию делать на одном уровне с продухами? Или нужно ниже уровня земли? Два больших отверстия географически возле ванной (справа) и кухни (слева). В 3 метрах по диагонали (~45 градусов на юго-запад) будет септик.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, будет портить вид фасада.
  6. raymar
    raymar
    raymar
    ну т. е. только из эстетики исходя чуть ниже уровня земли и чтобы отмостке не мешало тоже, скажем сантиметров на 30 ниже уровня земли?
    Я правильно понимаю, что я могу заложить в фундаменте гильзу диаметром 300мм, заглушив её с обеих сторон пробкой? Потом подкопаюсь с обеих сторон и введу трубу?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. И чтобы отверстие не попало в растянутые зоны ленты фундамента.
  8. raymar
    raymar
    raymar
    это что такое? На арматуру?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. Но это надо сильно заглубиться...
  10. raymar
    raymar
    raymar
    Аааа, понял, имеете ввиду зоны где как раз нет вертикальных стоек? Ну так понятно, гильзу же как-то надо крепить к арматурному каркасу. Как и продухи...
  11. raymar
    raymar
    raymar
    Гильзы для продухов должны быть в теле опалубки или достаточно чтобы они были внутри в распор?
  12. raymar
    raymar
    raymar
    Сам прикинул как бы я фиксировал продух. Как вам? Или не правильно?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да соберите опалубку и вставьте внутрь кусок трубы или собранный короб.
  14. raymar
    raymar
    raymar
    Всем привет.
    Прошло 2 недели после заливки фундамента. В субботу сняли опалубку.
    В целом всё красиво, но появились вопросы.
    Есть небольшие паутинки/трещинки. Правда только на верхней части, ниже не пошли. Вот некоторые из них:
    DSC_1237.JPG DSC_1238.JPG DSC_1242.JPG DSC_1246.JPG DSC_1247.JPG DSC_1249.JPG
    Рабочие сказали, что эти трещинки появились в местах где стоит вертикальная арматура и что это нормально. Типа надо было замазать через пару часов после заливки шпателем. В день заливки сразу после укрытия пленкой начался ливень и вскоре я уехал. Поэтому не замазывали ничего.
    Перед заморозками надо чем то это всё замазывать. Посоветуйте чем? Обычным раствором?
  15. raymar
    raymar
    raymar
    За 3 дня так никто и не ответил?
