1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Дёрен (лат. Córnus)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем KSYA, 04.05.07.
  1. Venera
    Venera
    Venera
    Декоративные кустарники - 4
    Если я посадила кустики дерена весной, то следующей весной сколько сантиметров от земли я должна его обрезать, чтобы он лучше кустился?
  2. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    А сколько сантиметров от земли вы посадили? :)] Обрезать рекомендуется обычно не более 1/3 длины ветки
  3. Venera
    Venera
    Venera
    Сажала их когда они были 50 см высотой, немного подрезала, за лето они выросли до метра. Значит весной, я так поняла нужно обрезать только одну треть длины?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Если имеется в виду посадка на пень, то можно оставить от земли даже 10-15 см. Если страшно:), можно оставить побольше.
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Света, зимой дерен имеет аккуратную фигуристую форму. Основных скелетных веток достаточно много, а верх более легкий и ажурный, очень необычно. Предполагаю, что вся это конструкция будет расти и вместе с этим скоро станет необходима лестница и кардинальная стрижка:). Фото, к сожалению нет. :(
  6. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Дерен не только не боится обрезки, но даже уважает ее. Я три года назад обрезала больше 2/3. Теперь такой красивый, пушистый, около 180 см. Пока не буду обрезать, поскольку он может вымахать единственным таким королевским кустом на моем участке :).
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Нашла старую фотку обрезанного дерена. Сейчас это большой пышный кустище. Так что бояться резать точно не стоит.
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Подскажите, а на сколько у Дерена большая корневая, возможно ли выкопать большой 10 летний куст для пересадки или лучше не связываться?
  9. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    У меня растёт старый куст на участке, когда рыхлю вокруг, то тяпка часто попадает на корни, т.е. похоже, что она поверхностная у него. Я пару раз его саженцем пересаживала, без проблем, хотя корни немного при пересадке приходилось подрезать лопатой
  10. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Посадила в начале лета дёрен Элегантиссима, куплен был уже хорошеньким,пушистым, ветвящимся кустиком, но не большим, см 50 или чуть больше, потом прикопала нижние ветки, думаю отводки укоренились .. вопрос в чём; дёрен стоит до сих пор яркий, с листвой и сбрасывать её не собирается-дёрен Элегантиссима сбрасывает листву? Вроде все дерёны листопадные, во всяком случае Элегантиссима должен им быть или я туплю?:)
  11. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Всё сбросит, дайте срок :)
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Листву, конечно же, сбросит. Сорт Элегантиссима делает это позже.
    Вот только у меня вопрос: "яркий" - это красный? у меня он совсем не меняет цвет листвы:faq:
    Фото сделано 9 октября. Сейчас он уже несколько лысее, но цвет не изменил и не будет (он у меня уже 13 лет).
    У кого-то из нас не Элегантиссима, видимо:aga:
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Яркий это в смысле не красный :)] а листва блестящая и не выглядит осенней
  14. липтон
    липтон
    липтон
    Какая красота! Я только начинаю осваивать участок. Помогите создать такую красоту. Можно поэтапно рассказать как это создать. У меня дерен растет 2 года, сорт не знаю, растет как кустарник, ветки красного цвета и листва по кромке белая. Сейчас где-то 1 м высотой. Хочу, чтобы выглядел как на фото, но не знаю, как такое сделать. Где можно посмотреть? Спасибо если напишите весь этап формирования растения. И еще вопрос: Можно ли в виде зонтика формировать и пузыреплодник. Хочу , чтобы рядом росли и дерен, и пузыреплодник зонтиком.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Чтобы из дерена сформировать "штамбовое деревце" нужно выбрать единственный из всего куста ствол, самый ровный, остальные вырезать под корень. И в дальнейшем формировать только его крону, вырезая все лишние ветки и обрезая оставшиеся в желаемой форме. Т.к. дерен - это кустарник, надо быть готовым к тому, что новые побеги от низа куста все равно будут вырастать и их оставлять не надо. Из пузыреплодника "дерево на ножке" по той же схеме тоже получится, но долголетним не будет.
