1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У диолда есть, естественно подешевле указанного.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я на алике брал. "С новья" не подходит ни к одной болгарке, да и крепление там идиотское. После колхоза еле натянул на 180-ю.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как он по качеству? Нашёл его за 1500р, думаю взять (работ по бетону не сильно много)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да ХЗ. В свое время я не нашел где его пощупать, или заказать (хотя бы) в инет маге, поэтому пришлось заказывать с али безродного китайца, о чем сильно пожалел.
    У Диолда хотя бы заявлен диаметр круга УШМ, и стандартное крепление с затяжкой болтом.
    У "моей" поделки широкий диапазон установки от 125 до 230, поэтому он ни на какую не становиться. И затягивается хомутом винтовым, которым я опасаюсь водопроводные шланги затягивать.
    ИМХО стОит брать. Если есть где вживую пощупать, то было бы идеально.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В начале лета спрашивал про пилу и был выбор - на одном аккуме брать (легкую) или на двух (мощную). Меня убеждали выбрать легкую, но я всё- таки выбрал помощнее :aga:
    И не пожалел! Торцевал 150 шт досок 40х250 для стропил - не представляю, как бы я это маленькой пилой бы делал...
    Брал я для неё диск модный, тонкий (для аккумуляторных пил), а он 190мм диаметром. Вроде было в обзорах, что можно не только родной размер 185мм ставить, но и 190... Но у меня он не поместился: при вращении руками задевает край кожуха, буквально чуть-чуть (диск вращается, но царапает изнутри) :(
    Есть способ его поставить нормально?
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    И это не в первый раз. Теперь даже побаиваюсь что-то советовать по кожуху:))
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Блин, криворукие китайцы понаделают. Родной 185-й лезет, а не родной 190-й не лезет. И всего-то 2,5 мм.
    То ли дело наш, отечественный (сори за офф) интерскол. купил я такой штроборез под 125-й диск. Захе...чил туда 150-й диск, и никаких проблем. Ни чё не цепляет. Прелесть наш родной инструмент. (не вижу смайлика "падсталом").
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну вот, а у меня чуть скребёт изнутри (
    Причём кажется, что если диск чуть сдвинуть по оси (шайбочку там подложить или гайку нижнюю чуть толще взять), то будет нормально...
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да пусть поскребёт. Перестанет...
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У меня была мысль "дать газу", а потом выдуть опилки :)]
    Но диск жалко, он дорогой и тонкий.
    Думал, вдруг есть способ обойтись без такого экстрима... Походу, придется купить дешевый диск на 190 и "проточить" им паз :um:
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну что, презентовали мне HR 2470FT. :cool:
    Как себя в работе покажет - скоро будет ясно, у матушки капремонт начинается.
    Выглядит нормально, китайчатиной не смердит. Патроны сидят на шейке ствола плотно.
    :victory:
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поздравляю.
    Отлично покажет. Насиловать его не сильно,- и будет работать и радовать.
  14. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Всех приветствую! Скажите кто знает, маленькие воздуходувки аккумуляторные макитовские к нам больше не возят? А тоя все магазины обсмотрел. Ну и есть возможность приобрести MAKITA UB360DZ за 4500, мож кто сталкивался, стоит брать или нет.
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    Не могу сказать с уверенностью насчёт индекса- у меня с двумя аккумуляторами и дует- дай бог!
    Собрал опалубку под заливку лестниц- выдувал перед заливкой бетона мусор и пр.- справляется на ура! Щебень как пух летает
    Работать- в рестораторе!
