1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все разобрали когда были по 1500руб :) дуют они слабенько поэтому лучше брать на 36 вольт сразу (свою на 18 вольт сразу и отдал)
    Взял безщеточную на 36 вольт за 4300р, сейчас они так и стоят все еще 93257214
  2. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Может на сайте у них не правильно написано, но у макиты была а может и до сих пор выпускается линейка садовой техники на аккумуляторе 36 вольт. Вот это такая воздуходувка. Только там в комплекте идёт адаптер на 2*18 вольт.
  3. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Спасибо. Пожалуй надо бы рассмотреть и вариант на 36в :)
  4. Bladerender
    Bladerender
    Bladerender
    Подскажите пожалуйста такой вопрос. Впервые с Макита. Купил пилу Duc306. Отдельно купил два аккумулятора к ней по 5Ah (были на одном делении оба). Оригинального зарядного у меня нету. Пришел домой, накинул от ImaxB6 плюс на плюс, минус на минус (большие клемы. Третий посредине не трогал), оба аккумулятора зарядил Li-Ion 5S. Индикатор на батареях стал показывать 4 деления. Вставил в пилу. На пиле тоже есть индикация, оба полные показало. Выпилил батареи до отключения пилы (пила на кнопке замигала красным). Оба аккумулятора показали 1 деление (тут уже не вспомню, они просто светились или мигали). Пришел домой, зарядил оба аккумулятора до полного тем же Imax. Один аккумулятор зарядился нормально (4 деления светит), второй зарядился и фактически имеет 20,5 Вольт, но вот сама батарея показывает 1 мигающее деление. Когда вставляю эти аккумуляторы в пилу, то пила мигает кнопкой и не работает. Но вот индикаторы на пиле показывают 2 полных аккумулятора (скорее всегд меряет просто напряжение). Вопроса два:
    1. Это пила или аккумулятор выделывается?
    2. Если аккумулятор, то как сбросить его, что бы он увидел свой полный заряд?
    Скорее всего вопрос очень простой для завсегдателей, но вот я новичек и честно пытался 2 часа гуглить симптомы мигающего индикатора на батарее, но так ничего и не смог нагуглить. Спасибо
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Акб заблокировалась, 5ач нельзя заряжать от непонятных зарядных без контроля
    подключить программатор к плате бмс и сбросить ошибку
  6. Bladerender
    Bladerender
    Bladerender
    А почему заблокировалась? Очень интересно, новая батарея взаля и заблокировалась.
    А самое интерестное, что вторая не заблокировалась.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вопрос: батареи оригинальные или с Али?
  8. Bladerender
    Bladerender
    Bladerender
    Обе батареи оригинальные, обе 5Ah, купленные у РАЗНЫХ, но точно официальных диллеров Makita в один день, гарантийные листы есть для обоих. Есть подозрение, что одна из них из серии "постарше", т. к. серийник на ней просто выгравирован, а на другой кроме серийника есть еще квадратный баркод. (Как узнать дату производстава загуглить не смог). Та что постарше и ушла в защиту - made in Singapoure, поновее - Vietnam. Есть конечно вариант отнести по гарантии, т. к. батарее 3 дня условно, но перед тем хотелось бы понять, штатное ли это поведение, или нет.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поведение штатное, а платки да на батареях сингапур и вьетнам разные и разные прошивки
    Возможнооооо поможет подключение к зарядному макита но не точно
    Относите по гарантии обратно...
    Заодно купите зарядное макита
    вот плата 5ач с ключами чтобы вообще отрубать батарею по питанию для блокировки полной -
  10. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    В продолжение про воздуходувку. Вообщем взял я эту модель UB360DZ, принёс домой, втыкаю на радостях аккумуляторы... а она не работает. Смотрю год выпуска 2012. Соответственно возник вопрос к тем кто разбирается - может ли от времени накрыться там чтонибудь в плате управления например? А то думаю стоит ли её менять на такую же или просто сдать назад.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    оригинальные?
    с акб надо в магазин ходить сразу
  12. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Да. 100% И другой инструмент работает без проблем на них
    похоже так и надо делать:). НУ не думал я что новый инструмент да ещё сделанный в японии откажется с новья работать:(
  13. Bladerender
    Bladerender
    Bladerender
    Вот ведь как бывает... Ко мне едут 5 корпусов с Ali и батареи LitoKala, но как раз для пилы я хотел взять оригинал, т. к. ячейки более высокотоковые. И зарядку оригинал смотрел Makita, тот же самый популярный DC18RC, и мне очень уж не понравился слишком большой ток зарядки. А зарядку хотелось такую, что бы и оригинальные заряжал, и неоригинальные, и токи небольшие, что бы батарея при зарядке не перегревалась и жила долго. Соответственно вопрос. Те зарядки что на Ali продают как Replace DC18RC или Replace DC18RD, они нормально заряжают оригинальные умные батареи?
    И наоборот вопрос на всякий случай. Нормально ли работает оригинальная зарядка с неоригинальными батареями с ALi (оте самые продаваемые)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ок тогда менять и идти с акб
  15. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Хотя судя по виду упаковки туда и в магазине уже могли залезть:mad:
