1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. kev05
    kev05
    kev05
    Спасибо, точно, нужен адаптер 192349-3 диаметром 25 мм. Я пока что заменил его куском PPR трубы диаметром 25 мм. Пилить лобзиком с "отсосом" еще не пробовал.
    Основная проблема при работе лобзиком - опилки закрывают линию разметки и это раздражает. Интересно, пылесос поможет? Пока не пробовал.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    70123B8N одевается на 50320BDN.
    50320BDN накручивается на шланг.
    Что ты там отрезать собрался? Это не синагога.
    Читай внимательно, что человек пишет. P-81745 уже есть.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    После ваших фото
    Нейлерная беседка - 2
    и резьбу и болт продемонстрирую...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зато у других нет :) например у меня, поэтому использую 70123B8N и одевается он не на 50320BDN, а сразу на патрубок шланга
    да очень поможет
    Что же вы так сразу сьезжаете ? :)
  5. kev05
    kev05
    kev05
    Вопрос про внутреннюю резьбу...
    В этом адаптере также присутствует внутренняя резьба. Ее видно на снимке.
    А зачем она? Для старых моделей? Или можно со шланга снять штатный наконечник и накрутить этот адаптер прямо на шланг? Тогда бы исчезла проблема с люфтом...
    Я как ни крутил, не нашел возможности снять вот этот наконечник со шланга:
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Жаль это не фото 50320BDN
    Предназначен для шланга P-79865 1-3/8" модели VC2012 / 2512 / 3011L.
    Можете накрутить на свой если снимете старый и диаметры совпадут
    Хотя этот переходник и стоит почти как новый шланг...
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Пылесос у меня не макита и лобзик, к сожалению, тоже. Но, заметил, что лучше шланг на пылесосе ставить на выдув и подключать к лобзику, чем наоборот. При всасывании эффект не особо заметен, а вот при выдуве из под пилки - очень заметен.
  8. kev05
    kev05
    kev05
    Не ошиблись? Makita 50320BDN стоит 200 руб. Может на шланг одевается 70123B8N? Он резиновый и стоит под тысячу.
    Я так в конец запутался с этими адаптерами.
  9. kev05
    kev05
    kev05
    Тогда пропадает главная цель пылесоса - работа без пыли.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Kev05, добро пожаловать:hndshk:
    Коллеги, 29-го декабря в клубе будет произведена аттестацией его членов. Предмет аттестации - минимум знание товарной линейки инструмента и его характеристик. Максимум- парт-намберов доп. и зап. частей.
    Персонально Анатолию - аргументированно подготовиться с текущими ценами на ...Бош:)]
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    То есть у вас вся пыль по мастерской-квартире валяется? весело :)
    может у вас просто пылесос не очень? или у лобзика какие проблемы с засорением...
    А может вы ошибаетесь размещая фото переходника P-70421? он как раз и стоит 1800р примерно
    на патрубок шланга, стоит 500руб везде+- :) Подходит для пылесосов Макита 440, 445X, 448, 449 и VC3510.
    бывает...
    Вы сначала членов комиссии найдите кто отличает бирюзовый от синего :)
    а что то с ценами у вас не так или найти не можете? так вы обращайтесь, помогу :)
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну, от лобзика её не так уж и много. Но да)
    у лобзика канал воздушный маленький + там стоял щиток защитный, я так понял он так же должен способствовать сбору опилок, но в общем то, с ним пилить только хуже + опилки всё-равно не очень собирает.
    А пылесос норм. С циркуляркой и рубанком отлично работает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А переключателя на лобзике нет? Для сбора в пылесос и обдув. Может стоит не так.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это смотря скока пилить...Бывает еще и пилка крупнозубая - тогда вообще караул. К хорошему привыкаешь быстро - без сдува опилок уже и не представляю как пилить:). Хотя пилил когда-то.
    А щиток этот - якобы защита. Я его сразу убираю - по мне так только мешает.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хорошо кому то.
    Можно засорять тему, а мне потом мети метелкой.
