1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто уменьшите его в 2 раза бокорезами
    слишком много там теперь развелось зарядных поддельных что не скажу точно
  2. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Спасибо. Попробую поменять на ещё одну:)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в документации нет никого ограничения на ёмкость подключаемых аккумуляторов? :|::faq:
    Примерно в то же время была, упоминавшаяся и у нас на форуме, проблема с подключением к шуруповёртам аккумуляторов на 4 Ач вместо указанных в качестве максимально возможных 3 Ач. Потом, конечно, производитель эту проблему устранил, но "осадочек остался"... Возможно, что и Вас подобное "неприятие" ёмких аккумуляторов.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хоть бы фото выложили что у вас сейчас на руках, какие батареи, какой переходник используете ?
  5. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Так я попробовал сначала на 2х батареях 3ач. Правда на одной было всего одно деление зарядки. Потом воткнул 3ач и 4ач, потом 4 и 5. Вот щас вспоминаю что в инструкции действительно про типы батарей говорилось:aga: Я ещё напряжение на выходе адаптера померял - было 39,5 вольт.
  6. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    Я пока сдал её обратно, и судя по тому что они там висят уже не первый год, купить и попозже смогу.
    А вообще это по виду выглядит так
    Очень похожа на DUB361, только контакты для подключения одной батареи на 36 вольт.
    А вот так выглядит адаптер
    И вот к нему в инструкции указано что есть какая то защита от перенапряжений и перегрузки, и даже перемиргиванием лампочек может показать тип ошибки. Вот сейчас думаю не сработала ли эта защита от моих аккумуляторов и адаптер просто отключился потому что ошибок ни каких не показывал. Может на днях заеду со своими акб и попробую в другую воткнуть:aga:, ну и инструкцию ещё раз почитать.
    Батареи макитовские оригинальные BL1830, BL1840B и BL1850B
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Там надо замерить еще напряжение на третьем контакте, без него блок защиты в ветродуйке не запуситится
  8. alexeyer1
    alexeyer1
    alexeyer1
    А какое там должно быть напряжение? Если я правильно понял это получается либо адаптер неисправен и я правильно сделал что сдал его, либо он не поддерживает батареи которые у меня есть, и значит эта покупка вообще бессмыслена для меня. Но разобраться хотелось бы, а то у них там ещё триммер под такую же систему батарей висит:). Кстати вот нашёл модель адаптера - BCV03. И оригинал выглядит так
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да как видите там 3 контакта и просто замерить напряжения на нем при подключенных батареях и будет сразу ясно это адаптер барахлит или дуйка
    но обмануть можно и дуйку и адаптер чтобы работало точно все :)
  10. Bladerender
    Bladerender
    Bladerender
    Короче нашел оригинальное зарядное Макита, подключил акум, который мигал одной красной. Он начал заряжаться нормально. Недозарядил. Выключил. Попробовал, теперь потребитель работает. Кинул аккумулятор на Imax. Он дозарядился и теперь уже залочился понастоящему (мигает 1,2 - 3,4). Короче приедут корпуса с платами через пару дней, химию перекину туда и на этом мой разговор с оригинальными аккумуляторами будет завершен. В каждый акум поставлю балансный выход для imax-а и на этом будет все.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А где такая цена? По артикулу вообще хитачи находится...
    @Bladerender, очень зря использовали Аймакс. Ну, т. е. я тоже иногда его использовал, но у меня были китайские и самосборные аккумы, так что я понимал на что иду...
    Сейчас юзаю двухпортовую зарядку с Али (аналог) и китайские аккумы (нашёл хорошие). Аккумы типа на 6Ач (по факту - 4-4,5), сборка качественная, есть БМС с балансировкой.
    Внутри такой:
    Один аккум выходит около 25$, если на распродаже брать
  12. Bladerender
    Bladerender
    Bladerender
    Я предпочитаю работать с аккумуляторами так, как мне этого хочеться, а не так, как кот-то (Makita) решил) Да, я поплатился одним заблокированным акумом и второй еще незаблокинован, но будет скоро. Но химию я переставлю, потому цена за такой урок не слишком большая. Считаю даже очень полезно вынести для себя такой урок на самом старте работы с линейкой Макита, когда это несрочно и неважно. А не так, что я накуплю себе оригинальных зарядок и кучу аккумуляторов, и они через годик все переблокируются по той или иной причине (куча видосов таких на ютубе). Короче я злой и одновременно рад.
    Насколько я понял, на батарее два плюса. Один длинный для потребления, и один короткий для зарядки. И один длинный минус для потребления/зарядки. Если питание напрямую на контакты батареи от банок подключить, на два плюса и на один минус, инструмент работать будет?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да предупреждал что только оригиналом надо :)
    ссылки нельзя, ищите...
    балансировки нет...
    зачем переставлять элементы если просто меняется плата?
    да
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А такой инструмент сделал к какому клубу отнести:
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Уверены? Вроде поэлементный контроль, все дела... (надо бы вскрыть и проверить банки по разбегу)
    Так всё же - речь о воздуходувке от Макиты или от Хитачи?
