1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пока резинки новые и чистые :)
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для нечастого использования - самое оно. И в помещении (в случчего) можно работать. 8 лет 41-ой пилю - все устраивает. Диаметр 35-40 (толще не попадались) дуба и бука (дрова для бани) распиливает хорошо и весело.
  3. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Долго выбирал электро/бензопилу и производитель в итоге остановился на штиле 180 м, пользуюсь 4й год (шина 40 - без фанатиизма садовые деревья, пеньки на баню и т. п.). Роликов в инетах как точить цепь, обслуживать и т. п. навалом... Для ручной пилы рекомендовал бы посмотреть в этом направлении.
    Плюс большой бензинового сучкореза - когда далеко на ниве (рыбалка или охота) всегда с собой если застрял очень помогает ...
    То что можно запилить циркуляркой и электролобзиком естественно макита :)
    Привет соседям :)
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Кто-нибудь уже активно пользуется новой 40В линейкой XGT от Макита? Интересуют впечатления, опыт работы ей, в сравнении с никель-кадмиевой линейкой и сетевой.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу коллегу, самому интересно.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То что я видел на ютубе не очень давно, 40 или 46 не помню на аккумуляторной пиле (другая фирма), макиту рвали реально при распиловки бревен.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Не очень доверяю всем этим "домашним/любительским" тестам. Но речь не о них. Вообще считаю цепную пилу на батарейках сродни игрушке. Очень нишевый инструмент. На серьезном стволе сдвуется на раз-два батаре любого производителя. Про сколь-нибудь значимые объемы и говорить не приходится. Разве что в поход/на рыбалку/на охоту валежника навалять на костерок... Так и тут бензо рулит - небольшенькую взял с собой и вся недолга. Где еще аккумуляторную можно применить - в саду? Да, но опять же недолго. Цена/возможности - это соотношение в ближайшее время пока не выведет эту пилу в разряд удобных и безотказных инструментов. Представляется, что все это маркетинговый ход, понты (если по-русски).
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Господа любители макиты, поясните, есть ли отличия ? =)
    Уровень цен на первом скрине не будем брать в расчет, больше интересует разница в цене на одном варианте подшипника.
    Озадачился тут обслуживанием инструмента перед сезоном, перебрал TD0101F, начал подкусывать на холостом ходу, в итоге криминала не нашел, просто пересмазал и он стал мягче работать. На него заказал пластиковую накладку на редуктор (уж сильно вид потеряла, вся в краске и царапанная) и колечко, что рядом с патроном. Жаль, что не флуоресцентное, новое, но по ощущением не должно порваться в первую же неделю, как родное =)
    Далее по ходу шла ушм 9555HM, начались просадки оборотов, да и подшумливала. Разбор показал мертвые щетки, со странным износом, и болтанку на переднем подшипнике.
    Ну, я как особо внимательный, не стал сначала разбирать, а сразу заказал подшипники передний и задний, пластину переднего подшипника и колечко. Это я потом понял, что колечко это и держит по сути подшипник и можно было только его поменять, подшипники оказались целы, хоть ушм и пилила шифер и прочую пылюгу. Ротор, естественно, изначально был проверен. Поменял щетки, собрал, пересмазал, всё отлично, заодно кнопку почистил.
    Эти 2 инструмента покупались где-то в 2013 году.
    Третий кандидат - KP0810C. Основная причина - коцанный от гвоздей барабан и иногда хлопочки от коллектора. Для профилактики сразу были заказаны щетки, и держатели ножей. Осмотр барабана показал, что сам он не сильно пострадал. В крайнем случае можно пол мм снять у токаря. А вот по моменту разборки оказалось, что все подшипники в нем дохлые. Шумят, есть без выбега минимального, но пока не клинят хотя бы. И обидно, что рубанок работал много меньше ушм, был куплен где-то в 2016 году.
    Вот сейчас встал вопрос, покупки оригинального комплекта за 1600 плюс доставка или варианта покупки в авто магазе, тех же производителей, но другой маркировки. Начал читать маркировки, допустим подшипник 608LLB имеет такие свойства
    Насколько критично его будет заменить на такой же с металлическими крышками ? Обычными резиновыми, не малого трения ? И опять же в чем различия подшипников на скринах ? =)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нормальный износ при люфте в щеткодержателе
    нельзя быстро умрут подшипники
    можно
    пишите коды текстом никто не будет разбирать ваши скрины
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Макита как рулила, так и продолжает рулить! Самый удобный для потребителя бренд!
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сгорел фрезер 0700 через 2 часа работы, отнесли в сервис макита, по акту приговорили к замене статор, якорь, щетки, щетко держатели и соединители, вот только номера перепутаны :), в гарантии отказано
    Принесли мне его, проверил - фрезер не разбирали, якорь целый, щетки новые, провод статора замкнуло на пружинку щеткодержателя, сгорел только статор и эта пружинка
    статор 1100р, пружинка 81руб
    готово, как новый
    Так что сервисы тоже химичат :)
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Надо теперь фото и письменное доказательство от независимого эксперта по ремонту, что это косяк производителя... И пусть макита там подавится от отказа гарантийного случая :aga:
  14. Барута
    Барута
    Барута
    @sreg2, давиться не стОит:) Тем более от непонятной (в смысле - на кого?) злости. Для начала неплохо бы разобраться: это фирменный сервис от Макиты или просто ремотная мастерская, которая поимела сертификат от нее же на ремонт макитовского инструмента в числе прочего.
    И еще один вопрос - вы хоть представляете себе в первом приближении механизм претензионно-исковой работы, или так, просто ляпнули? А ценник на т. н. "независимую" (от кого?) экспертизу? Для того, чтобы отбить ее стоимость надо всего-то выиграть суд, а если юристы обжалуют решение первой инстанции? И еще многое другое. Советовать, лежа на диване с бутылкой пивасика в руке гораздо легче, нежели проделать все эти процедуры.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    По поводу гарантий и пр. В теме про выбор циркулярное размещен ролик про Макиту, Метабо и Бош. Очень познавательно.
