1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для таких работ лучше купить хитачку за 4тр, чем макиту переделывать
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А для чего она в обратную сторону крутиться то должна?
  3. arkann
    arkann
    arkann
    Видел этот вариант, не нра, поставлю две), ибо по шине удобно когда, мало), и не длинно) а там много и длинно и отдавать рукажопам на форматку страшно, ибо наелся еще при заказах лдсп распила.
    Может и не надо будет, просто как вариант вместо подрезной.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Три раза прочитал- нихрена не понял:no::flag:
    А резать-то что планируется, при вылете диска 3 мм., ДВП/МДФ она же оргалит?
    На ютубе, канал HeArtWood, Михаил, пользовался погружной пилой (из другой ценовой категории правда, но не суть!) для подрезки шпона- просто ведя пилу по шине на себя, с вылетом диска около 1 мм.
    Зачем колхозить с SP6000 такие "танцы с бубном" хоть убей - не понимаю...
  5. arkann
    arkann
    arkann
    а какие там танцы... пилы всё равно две, по шине рез откалибровать на паралельность и в стол в месте с шиной закрепить. день работы даже рукажопу. и меняй потом диски местами. ну эт0 как бы в мыслях, на деле хз что получится. проблем пока не вижу.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Конечно! причем эта возможно уже предусмотрена производителем. Переверните вилку в розетке на 180 градусов, полярность сразу поменяется.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :super:
    Леш, ты поаккуратнее с советами. А то если не поменяется полярность - пойдут "икспердные заключения" типа "макита уже не та", "плохой инструмент"
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Тут сдуру притащил на новогодние выходные с работы приёмник Макита. Супруге с мелкой он очень понравился, отдавать не хотели. Пришлось и домой такой же купить.
  9. talk
    talk
    talk
    Тоже смотрел на эти приемники :), но в итоге решил, что радио можно слушать и по приемнику за 1000руб, а вот инструмент надо брать брендовый
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Приёмник за 1000 рублей умрёт на стройке за месяц. До Макиты я штуки 3 покупал. Уже через несколько недель от пыли и влажности начинает хрипеть динамик. Плюс для него нужна розетка, а на стройке с этим всегда проблемы. Макита живёт уже несколько лет, без потери качества звука.
    Ну а домой я купил приёмник для 2-ух летней девчонки, если уж уронит, то не страшно. Да и опять же, на прогулке не надо будет мне удлинитель по участку раскидывать. Пускай в песочнице музыку с мамой слушает.
    Пы. Сы. А уж инструмент то у меня уже есть...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пылесос
    Makita CL100DZ, без аккумулятора и зарядки
    Будьте внимательны: с завода не идет плата защиты акб от разряда!
    Ток потребления двигателем 4,5А при 12 вольтах = 54Вт
    IMG_20171216_174611130.jpg IMG_20171216_174616677.jpg IMG_20171216_174619529.jpg IMG_20171216_193528961.jpg
    Поставил 3 акб по 3ач, плату защиты и плату с микро USB разьемом.
    Samsung INR18650-30Q 3000mAh ток до 15 а
    Двигатель 629865-7 такой же ставят и на пылесосы макита 7,2в и почти везде что питается от 10,8 вольт в шуруповерты тоже
    MABUCHI RS-550VC-8518
    QD143423 ccw15
    18 вольт выдержит? :))
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Задумано так или "недовложение"?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не поставили именно в этой модели, потому что в 18 вольтовой точно стоит модуль защиты
    Убить батарею 10,8 спокойно можно сразу
    на 18 тоже пылесос есть у меня
    Найду фото выложу
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, подскажите по ЛШМ Makita 9404
    Стала смещаться лента к приводному ремню, винт регулировки вообще до ролика не дотягивается, соответственно ролик не выравнивается и стягивает ленту в к приводному ремню.
    Я так понимаю, что сточился некий выравниватель ленты, который идет в сборе на кронштейне ролика (по каталогам деталь No 52 151745-4 Кронштейн натяж. ведом. ролика)
    Вопросы:
    1) из-за чего он сточился? (я уже разуверовался в надежность макиты)
    2) если поменять кронштейн - исправится ли ситуация? винт регулировочный то не дотягивается, ролик стоит криво, как на это влияет сточившийся выравниватель? или во всем виновата износившаяся графитовая пластина?
    Есть фото данного исправного узла?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    и подошва и ролики и неправильно установленный узел регулировки
    лента сточила потому что сползала все время, надо чаще проверять регулировку
