1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    На е-бее брал с Японии. Около 13 р.
  2. sreg2
    sreg2
    sreg2
    что то дёшево, когда это было?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Losip1
    Losip1
    Losip1
    Россия, Москва
  5. kampavik
    kampavik
    kampavik
    Всем доброго дня. Подскажите такой момент: согласно инструкции Makita (прикреплено к сообщению)
    в редуктор HR2470 необходимо две разные смазки - Makita grease RB No. 00 и Molybdenum disulfide lubricant - что это за они, имеют ли каике-то коды от Makitы? И какие смазки вы закладываете в редуктор?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Makita P-08361 смазка поршневого узла редуктора
    Смазка для всей прочей механической части.
    Мой новый 2470 ещё не просит, но когда придет пора - буду использовать рекомендуемые.
  7. kampavik
    kampavik
    kampavik
    Пришлось разобрать и вычистить всю смазку чтобы посмотреть состояние - принципе под замену только резинки и нижний опорный подшипник 606zz на валу.
    Что-то не сходится - по схеме от Макиты - молибденовая смазка на место соприкосновения алюминевого корпуса и ствола + в паз где стоит скоба переключателя режимов на малом валу.
    Это точно она? Слишком уж она жидкая.
    В схеме написано как раз наоборот - Makita grease RB No. 00 - на все части редуктора, а Molybdenum disulfide lubricant только на алюминий и переключатель режимов.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @NikelBack,
    Димыч, а ты не того, не слишком заморачиваешься? Я пользуюсь смазкой МС-1000, вполне устраивает.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Однако нужна консультация. уважаемые соконфетники! В очередной раз плотно поработал своим шуриком 330-м, закрутил очередной килограмм-полтора саморезов, высадил оба аккумулятора 4-ки. Стал заряжать. Один из них зарядился нормально, без проблем, как ему и положено. А вот второй что-то решил повыпендриваться маненько. Зарядка шла в нормально режиме, но в конце цикла ЗУ стало похоже на испорченный светофор: попеременно заморгали красный и зеленый индикаторы. На батарее горят 3 из 4 индикаторов. Я особого значения не придал. Снял его, положил в кейс. Спустя два дня рисуется задача под них. Решил дозарядить. Поставил - дозарядился немного и картина повторилась.
    Вопрос: что может быть? Кирдык батарее? Если кирдык - перепаковка? Купить новый? Или забить на все и дождаться его естественной смерти? Так вроде как рановато - техника в поюзе года 4, особо не напрягалась, хоть и сделано немало. Но до конца ресурса, как представляется, должно быть еще далековато.
    Кстати, мож кто подскажет ценник на перепаковку? Сейчас глянул - новый примерно 3,5 килорубля. Сумма не критичная, если учесть, что сам я перепаковать не сумею, да и заморачиваться не особо хочется. Хоть и наше бы иное, более достойное применение этим деньгам.
    Ваши мнения?
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @Барута, Для начала надо пояснить - у Вас оригинальные АБ и ЗУ или нет? Затем нужно разобрать батарею (там нужен ключик длинный - звездочка с отверстием посередине) и показать фото платы. А лучше сразу проверить напряжение на последовательных сборках - должно быть везде одинаковое (4,2В). Но у Вас, скорее всего одна сборка померла - будет показывать напряжение ниже, чем 4,2 В. Вот ее и надо заменить (нужен паяльник и кусачки). Новые элементы предварительно зарядить до максимума! (нужен зарядник для одноэлементной батареи (выдает 4,2В)
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разбаланс, сами можете отбалансировать просто вручную
    сделать на 5,2ач - 1800р
    паять нельзя 18650 :)
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Не совсем понял. До сих пор пребывал в уверенности, что Макита (а равно Бош, ДВ и пр.) бывают только оригинальные (ну как осетрина - первой и единственной свежести). а иначе какая же это Макита. :faq:@nicum, именно Макита, тут сомнений быть не может. Со всем остальным - просто гемор (для меня это так). Хоть и зарядник у меня есть.
    @Aant78, Анатоль,
    - это где? Есть контакты таких спецов? И потянет ли потом моя зарядка этот объем?
    Кстати, про паять нельзя - я это помню из оживленного обмена мнениями, который тут в теме присутствовал.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да кстати вот твой точно который оригинал отмытый:
    и подделка:
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Весьма наглядно! Анатоль разобрался в деталях и пришел к выводу, что батарея ОК, а владелец подзапустил инструмент:|:...
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Я ещё вот такую использую для смазывания хвостовиков буров, но не знаю, насколько это критично.
    И вопрос ко всем: подскажите пожалуйста артикулы для шины/параллельного упора, которые подойдут на пилу drs780 (и желательно на более мелкие аккумуляторные пилы)?
    В идеале, хотел бы взять и параллельный упор, и направляющую шину (которую можно будет использовать в "любительской столярке", в будущем
