1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Мелкий сор и крошки, песок - да (деревянный пол, ламинат, линолеум, рабочий стол). Только ковры нет смысла, нормально не почистить.
  2. sreg2
    sreg2
    sreg2
    ну на ковры я вообще не рассчитывал, спасибо за совет :).
  3. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Кстати, а Макита выпустила пылесос швабру на 18 вольт с мощностью 125 ватт, как у 40 вольтовой линейки, и даже есть модель со встроенным циклоном... Но они появились недавно в Японии...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    мелочи, я раздобыл турбину от Дайсона на 350 ватт 20 вольт безщеточную, буду ставить в макиту 180 :)
    турбинка на 150 ватт безщеточная от пылесоса есть, но что то она не очень показала себя
  5. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Одной турбины явно мало, там еще и мощный мотор нужен, а что бы тянуть мощный мотор, нужен еще и мощный контроллер, и все это явно крупнее в габаритах, что бы такое впихнуть в 180 корпус :)]
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Мда сразу видно что вы не видели турбинки от безщеточных пылесосов, это единая сборка из турбины-двигателя и контроллера
    S41b1fef37fe743e89e7705a96bac9dafS.jpg Sc470c8189b6f4c649ba17885f742cdf11.jpg
    по размерам это меньше родного в 2 раза
  7. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А от какой модели? и он точно на 350 ватт всасывания?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Dyson V15, но у меня хватило только денег на двигатель от него :)
    нет потребляемая в номинальном режиме 350вт, в турбо 660вт
    а именно аэроватты соответственно 110/230вт, но шумный блин на турбо режиме как самолет, надеюсь в корпусе будет тише когда поставлю
    По маките 286 глянул - Мощность всасывания составляет 100 Вт в мощном режиме, при мощности потребления 400ватт, но обьем циклона 250мл
    По маките 284 поинтереснее будет мощность всасывания от 125 до 128вт в зависимости от установленного мешка для сбора пыли при той же потребляемой мощности 400вт и обьемом под мусор 730мл
  9. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Всем привет!
    я давно хотел купить себе 1,5ач аккумулятор для облегчения шуруповёрта,
    но всё как-тот не доходило до этого.
    а вот сейчас много кручу саморезов и вспомнил об этом.
    глянул цену и выпал в осадок:) цена на1,5 соизмерима с ценой на 5,0.
    жуть!
    в общем решил купить китайский на1,5ач и пока вполне доволен им.
    заряжается он у меня примерно в два раза быстрее, чем 3,0.
    что говорит о примерном соответствии надписи1,5 и реальной емкости:)
    правда китайцы почему то на батарее крупно написали3,0ач.,
    а мелкими буквами -BL1815 :)
    вот оцените сами.
    и скажите, что это за производитель банок? достойный или...?
    я в этом не разбираюсь
    IMG_20230318_194550.jpg IMG_20230318_194602.jpg IMG_20230318_195331_Bokeh.jpg IMG_20230318_195347.jpg IMG_20230318_195444_Bokeh.jpg IMG_20230318_195506_Bokeh.jpg IMG_20230319_090055.jpg
  10. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Мое мнение такое, если готовая сборка от китайцев, то у них самые паршивые банки будут...
    Я вот самостоятельно собирал, из банок VTC5.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @montya, а вам зачем? Ведь купили уже...;)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и элементы самые паршивые и плата и даже не подключена плата правильно :)
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Мне тут набор бит в кейсе приехал, и в этом кейсе достаточно места для дополнительных бит, но возникает вопрос, можно ли где нить достать держатели бит для кейса? Тут места еще на 3 ряда для 25мм хватит, или 1 ряд для 50мм. upload_2023-3-22_0-24-42.png
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не знаю что бы Макита выпускала элементы отдельно. Варианты этих ящичков комплектуются прямо на заводе. Как у Боша с QuickRelease такого нет.
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Это не Вам ответили, это предыдущему вопрошавшему:) У Вас всё в порядке.
