1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А чем это вы, дорогой друг, клубнику потчуете? Как-то рановато ещё для неё!...)
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял для перфоратора dhr242 ручку от 282, думал раз пружинные насадки пылеудаления у них под одним кодом - то и ручки одинаковые по посадочным местам. Ну да фиг там, не подходит, миллиметра два разница в диаметре шеек.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Чего-то нигде не вижу эту модель. Ни на Амазоне, ни на Ибэе... :nono:
    Напишите модель пожалуйста
  5. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Jet jwp-16 os 708531m
  6. coolegor
    coolegor
    coolegor
    ну так это прям новинка у макиты, продажи только должны начаться.
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Привет всем.
    Есть необходимость напилить много одинаковых полок из листового материала.
    Что бы они были совсем одинаковыми нужна система, которая позволяет масштабировать один раз установленный размер.
    Первое, что подходит для этого параллельный упор на стационарной циркулярке.
    Но на на ней не сильно удобно пилить листовой материал в 2 метра длиной.
    Поэтому берем для этого шину, погружную пилу и параллельный упор для шины.
    У Макиты такого нет, а у Фестула есть.
    И вот тут всплывает засада с отличием макитовских шин от фестуловских.
    Совсем небольшой шип для фиксации пилы на шине при пилении под углом. У фестуловских шин такого шипа нет и конечно упоры не встали на шину.
    Это было ожидаемо, но небольшая надежда все же была. Увы.
    Есть другие производители подобных параллельных упоров, но их притащить к нам сейчас проблема ну и насколько понял на макитовские шины они тоже не станут.
    Остается либо срезать этот шип, либо брать фестуловскую шину.
    Довольно давно видел видос как фрезером срезают шип.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Еще проще - взять фестуловскую пилу с шиной;) И будет тебе щасте...
    А если серьезно - попробуй в магазине типа Леруа, Бауцентр заказать требуемое. У них распил копейки стоит. На форматнике сделают - любо-дорого посмотреть. И дешевле получится.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Legendad, срежете шип, жесткость пропадет. Берите родную шину, раз уж на упоры разорились.
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну жесткость то врядли пропадет, возится с этим не сильно хочется. Так то да, оригинальную надо брать.
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Посмотрите российские шины AMS, может у них подходящие есть.
  12. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    А есть тут владельцы шуруповертов DHP486 или DDF486? Присматриваю что-то помощнее в основном для сверления, но наткнулся на отзывы что у DDF486 проблемы с редуктором. Есть реально проблемы у этих моделей (если редукторы одинаковые)?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Aglinich, начитались поддельных отзывов на вси? :)
  14. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Не, я еще на ютубе пару роликов видел, но только на русскозычном. Сомнения закрались, факт-чек некогда было проводить)
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А есть такое мнение что дрель без удара проще в конструкции и там нечему ломаться?
