1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Раньше риттер и вирл пауэр были шикарные, но не торсионки
  2. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, хочу прикупить себе аккумуляторную сабельную пилу Makita, для начала хочу определиться какой АКБ бывает у техники Makita? 18 В, 40В? Хочу понять чтобы сразу взять хорошую вещь и потом в дальнейшем что-то докупить Makita и чтобы аккумуляторы были взаимнозаменяемые. Спасибо.
  3. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    У меня макитовский инструмент на 18-вольтовых аккумуляторах.
    Триммер, две газонокосилки (33 см и 46 см), шуруповерт, миницепная пила, сабля, опрыскиватель, болгарка).
    Для моих задач мощности инструмента и емкости аккумуляторов хватает.
    Но аккумуляторов (5 Ач) у меня 4 штуки и быстрая зарядка.
  4. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Но как я понимаю 40В предпочтительней взять? Максимум у Макиты 40В или еще есть больше?
  5. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Если собирать с нуля линейку, то моё мнение такое: собирать сразу на платформе XGT 40V. Разница в цене между LXT и XGT уже не такая космическая + появились нормальные альтернативные XGT аккумуляторы. Сам имею как LXT платформу (в том числе 2*18), так и XGT, и конкретно сабельную JR002GZ (это которая с маятниковым ходом) - зверюга ещё та, но она бралась целенаправленно.
    40V max (XGT), 80V max (2*XGT). Для обычного смертного за глаза.
  6. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Вас понял, спасибо.
    XGT платформа потом в дальнейшем не устареет? То есть сейчас начну собирать а через пару лет эти аккумуляторы морально устареют и к новым моделям не подойдут? Такое возможно или у Макиты все четко? А альтернативные нормальные аккумуляторы это имеется ввиду не родные макитовские?
    А у макиты если Я куплю тушку сабельной пилы я смогу туда потом поставить и 18в аккум и 40 в аккум или только один вид подходит?
  7. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    В ближайшем будущем НЕ устареет - это как раз свежая их платформа (вышла в +/- 2019 году).
    Да, не родные под разъём XGT, но при этом достойного качества (не за бесценок, но ощутимо дешевле оригинальных).
  8. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    @Aquakosh, может взять тогда на 18-ти выше писали что для бытовых нужд этого за глаза или это уже прошлый век? И нет смысла?
  9. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Только один вид - аккумуляторы полностью разные. Совместимость между 18 и 40 отсутствует. ...
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Конечно рано или поздно устареет. Если надо чтобы на полочке красовалось, то это надо учитывать в первую очередь,. Если для работы берешь, то надо учитывать функционал применительно к своим задачам, здоровью и рукам.
    Тут каждый решает сам.
  11. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Если редко использовать инструмент, ну в бытовых нуждах, тупо что-то отпилить иногда то 18 вольт хватит за глаза или все равно лучше брать 40?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для большинства бытовых нужд хватает 18. Всё что больше - для мощной прожорливой техники, типа перфораторов, косилок, мощных пил
  13. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    В данный момент различных инструментов больше на LXT (18V) и даже есть мощный инструмент на 2*18, типа перфораторов, болгарок 230мм, газонокосилок, однако на платформе XGT появляется всё больше инструмента (тех же перфораторов, болгарок 230, газонокосилок), а так же появляется тот, который в принципе отсутствовал на LXT (компрессор для пневмоинструмента, к примеру).
    Мой совет был основан на следующем: раз первым инструментом является сабельная пила, то предполагаются +/- тяжёлые работы, а это видимо дача, а там дальше будет стройка, туда нужны циркулярные пилы, торцовки (типа 305ой LS003GZ01 ;-) и т. п., а это всё лучше брать уже на 40V. ... Если нужен шуруповёрт, то платформа XGT не нужна (сверление бурами 600мм в бревне не в счёт).
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Какой будет набор инструмента кроме сабельки? И для каких работ нужен инструмент?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    40 вольтовка нудна если собираетесь рельсы перепиливать. 18 конечно тоже осилит, но медленно
    если кому интересно, то я однажды отрезал лишних 25сантиметров у 400 мм двутавра, электролобзиком бошь 850. Было мучительно долго и дорого но справился, иначе никак так жело было в подвале дома и сверху дерево
