1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот для сравнения корпуса старого китайского трехрядного и стандартного корпусов:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну я и вижу что то не так с термоусадкой, не завод :) а сколько сопротивление тестер показал внутреннее?
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Тестер, вернее мой мультиметр, ничего не показал. Цифры скачут, зафиксировать не могу. А стэнд спецом собирать для замера внутреннего сопротивления не вижу смысла. Может откроете секрет, зачем его мерять?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну так то при сборке батарей подбирают элементы с максимально одинаковым внутренним сопротивлением и не выше 30мОм чтобы были
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Придется стенд собрать.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    решил данную проблему колхозным методом
    1) заменил графитовую пластину - проблема осталась
    2) хотел поменять передний ролик, но заказ что то так и не доставили
    3) в результате, вместо штатного регулировочного винта вкрутил длинный винт М5, законтрил гайкой (иначе выкручивается) и все заработало!
    почему перестало штатной регулировки хватать, осталось неизвестным
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Коллеги, предлагаю поставить вынести в шапку.
  8. arkann
    arkann
    arkann
    А с 1м20с можете прокоментировать про акумы. cейчас так же, не все акумы подходят?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при наличии ножа они все начинают подходить :)
  10. arkann
    arkann
    arkann
    а для чего это сделано?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для несовместимости батареи то надо продавать :)
  12. arkann
    arkann
    arkann
    может что бы не ставили на мощную тушу маленькие батареи? Таблицу cовместимости в нете видел, вообще ни чего не понял, какие то звезды, жёлтая колодка, черная колодка. :faq:
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и это тоже но не везде опять таки
    да поставили термозащиту в батарее - появился третий контакт на тушках, но это тоже легко обходится :)
  14. Morgoth66
    Morgoth66
    Morgoth66
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    ДолжОн войти, т. к. габариты одинаковые - 290Х168Х176 мм
