1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    Добрый день. Может кто нить сталкивался с подобной проблемой:
    Рубанок Makita 1911B всё работало четко. Выронил порядка 210 кв. метров пола. Строгал как надо. После зимовки дал поработать отцу. Со слов отца рубанок не строгает ревет но не строгает. Вал вращается как надо, но не строгает. Глубина строгания порядка 2 мм. В чем может быть проблема? Ножи не трогал и не менял. Подскажите куда заглянуть, что подкрутить? :)
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Может, для начала, в инструкцию по эксплуатации инструмента? ;)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Еще раз прочитайте про глубину строгания. Если симптомы, указанные вами, верны (ножи на месте, вал вращается), то вывод напрашивается один - ножи не цепляют поверхность строгания из-за неправильно выставленной глубины.
    Либо вы еще что-то забыли указать.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ремень
    но лучше своим инструментом работать самому и никому не давать, меньше проблем будет
  5. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    Поперек строгает нормально... вообщем еще раз посмотрю если что отпишусь
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поперек? Рубанком? Зачем?
    Что то мне кажется, что ножи снимали...
  7. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    С джоулями я сам запутался. Есть какие то "евроджоули" и "японоджоули" :)]. В паспорте четко восемь по стандарту ETPA, а на сайте похоже маркетинговые для сравнения с макитой и хитачи, они вроде бы как не присоединились к ETPA. Вычитал я это все на просторах интернета, поэтому не особо проникся темой и пишу как по паспорту. По факту - 25501 большой и тяжелый аппарат для работы по потолку с табуретки (щикатурку сдирал и швы плит разделывал)... Всю неделю, пока ремонтировали любимую макиту 2811 плакал и офигевал от веса 25501.
    Заключение просто отконстатировало факт поломки и замену запчасти. Я сам согласен с мнением "менеджера на форуме". Я именно боковой нагрузки давал много и не только на этой работе. Думаю, что когда долбал асфальт и бетон забора на улице прошлым летом, тогда и наджабил втулку эту (или как её там...), а в этот раз по ФБСкам и по плитам лопаткой работал именно с ударом без вращения именно под углом 30-45 градусов всю дорогу, вот и доломал. Вообще мое мнение, что я перегружал перф, потому как он по силе удара, как обычный с "пьяным подшипником", сила удара 2,9 Дж всего, а эргономика под все 8. Реально чувствуется нехватка "здоровья" у макиты при работе с бетоном, но на самом деле он и не предназначен для этого. Так, кусочек отколоть, а я из него отбойник сделал. Результат на лицо. В интернете таких как я немало https://nanegative.ru/makita-hr2811ft-otzivy. Думаю нужно просто перестать юзать его как отбойник и сноса ему не будет, а как перфоратор он более чем приятное изделие.
  8. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Маленький апгрейд ударной дрели/шуруповерта Makita XPH07 - укороченная рукоятка. Намного удобнее для большинства работ.
    Внизу на снимке ручка оригинальной длины.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alvari, укоротили и нарезали резьбу? вы хоть пишите что то как делали
  10. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Там же все по фоткам понятно :|:
    Купил новую ручку, которую на токарном станке укоротили и нарезали резьбу.
  11. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    2811 мог бы и покрепче быть, особенно за такие деньги, как сейчас (типа докопался). Я всего то навсего асфальт им вскрывал...:victory:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я думаю, что для каждой работы нужен свой инструмент, тогда инструмент прослужит долго.
  13. Jma100
    Jma100
    Jma100
    Подскажите пжл, будет ли степлер макита dst221 работать с 2 амперным аккумулятором, или мощи не хватит.(makita 197256-5).Не волоку в вопросах старые, новые аккумы, звездочки...
  14. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Будет даже с 1.5АЧ.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всего лишь меньше скоб успеете забить до разряда аккумулятора.
    С аккумулятором меньшей ёмкости, по сравнению с более ёмкими, инструмент такого типа легче, сами аккумуляторы дешевле, но их нужно чаще заряжать. Здесь нужно найти подходящий для себя компромисс.
