1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. hardvini
    hardvini
    hardvini
    А разве DC-18RC не рассчитан на bl1860?
    опять же, ёмкость проверена частично на паре элементов, до этого брал там же для фонаря, ёмкость держат второй год.
    А китайская зарядка это так, эксперимент.
    Но, родные не переделанные 1830 тоже начали мельчать... Может всё таки перфоратор большим током убивать элементы?
    Про элементы от Lg - пиковый ток 25_30 ампер... А поставщик проверенный, litokaal'ный...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    расчитан если в батарее будут стоять именно элементы сони 18650 3ач
    да при работе этим перфоратором родная батарея даже греется очень сильно, поэтому продал перф этот :) идеально иметь к нему сборку батарею из 3 рядов или переходить на безщеточный девалт 133 например :) переходник 900р всего
    как я и думал, ток там максимум 15а и уже греются
    качество так дешево не бывает :)
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Aant78, Анатолий. :hello:
    Подскажи, шурик DWPE 6281, одна банка отказала, совсем, при установке на зарядку - начинает перемигиваться красным и зеленым (батарея повреждена). :(
    Есть шанс её реанимировать? Есть там этот гадский чип - блокировщик?
    И вообще, имеет-ли смысл ввязываться? :)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    6281 это же кадмиевый, там можешь просто закоротить эту одну банку и все, будет батарея на 13,2 вольта
    вообще ничего нет
    конечно работы на 5 минут же
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А купить пробитый элемент реально?
    Перепаять смогу, не впервой.
    А может получится емкость увеличить, это было-бы вообще шикарно. :)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да конечно, на али по 100, в магазинах москвы по 150 :)
    ну тогда вытряхнуть всю начинку, купить 4 шт 18650 на 3ач и плату контроля и поставить в корпус
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Родная зарядка примет такие изменения или придется Imax-ом заряжать? :)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @NikelBack, родная полностью будет совместима - не первый раз делаю макиту уже :)
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Добрый день!)
    В общем стал я вроде тоже немного любителем :hello:
    Купил 5008mg в интернет-магазине, дата выпуска, судя по шильдику, март 2018 (насколько я понял), коробка пришла заклеенная скотчем, комплектация полная, все целое, работает, но..) Гарантийного талона там не обнаружилось. Насколько помню красненький должен быть)
    Это сейчас нормальная практика?) На подделку вроде совсем непохоже, обычный добрый хорошо собранный Макитовский инструмент.
    Спасибо!
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет, требуйте чтобы дослали гарантийник
    высылают всегда письмом
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Уже связался, так и сказали) Вышлют на почту!)
    Спасибо.
  12. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста где такие переходники можно посмотреть и купить.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в личку пишите :)
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Andrew42Ru, ну и как она ? Хожу облизываюсь на неё) Правда в руки взял, очень тяжелая. Вроде еще говорят, там регулировки постоянно плывут, т. е. пила не для чистого реза.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И какие там регулировки плывут? Ну чисто для себя знать, а то пять лет пользуюсь, и не в курсе:ogo:
