1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все мы знаем. :)
  2. Alvari
    Alvari
    Alvari
    В квартире это реальная проблема. Сейчас думаю шкаф сделать под аккумуляторный инструмент. Глубины 20см, высоты 207 и ширины 53см как раз должно хватить под все тушки и аккумуляторы. Надо только придумать крепления, чтобы не падали при открывании двери.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Поддержу Анатолия. :hndshk:
    Не зря же Михаил
    манагеров в лабазах называет "деревянными с головы по пояс". :aga:
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Комрады, подскажите перфик из макит (каюсь, рассматривал еще одну синию фирму, которой много работал, но отзывы про дорогие и недоступные запчасти отпугнули). Нужен 3-режимник, реверс на щетках (ибо было 2 китайца и на кнопке этот реверс дохнет очень быстро + его часто грязью клинит), вот нужен ли сменный патрон не знаю. Есть дрель, а перф всё же тяжеловат для сверления, где надо просверлить есть патрон под ключ с sds хвостом. Может какие другие плюсы ? Буры могу использовать разные, от 5 мм, 12 мм - метровой длины, 20 мм - полуметровой длины. Так же часто работаю лопаткой. Из пожеланий еще четко работающий узел переключения режимов (сейчас на китайце-клоне 2450 данный переключатель не держится на позиции удара, но на 2-24 боша вроде был живучий, может в маките так же). И да, чемодан обязательное условие. Бюджет около 9 по московским ценам.
  5. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Makita HR2630 попробуйте посмотреть.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    писал и параллельно искал инфу по нему. На нём стоит такой же корявый переключатель, как на 2610/2611 ? Где надо патрон проворачивать со сменой режима ? Боюсь у меня долго такой перф не проживет, как дед в руки его возьмет, т. е. сразу гакнется.
    Пока остановился на 2470, но пугают отзывы о сборке, что что-то ломается, течет, а меня лично пугает переключалка, не будет ли ей снова плохо на режиме удара, т..е самопроизвольно уходить на режим сверления с ударом.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу коллегу.
  9. Alvari
    Alvari
    Alvari
    На счет особенностей переключения 2610 не знаю. Владею HR2630TX12 (описывал несколько страниц назад) более года, пока устраивает по всем параметрам, но я им аккуратно работаю, не на убой. Хотя себе бы брал сейчас HR2811FT или HR3210C - больше люблю с вертикальным ротором, но он относительно недешевый, и реверс электронный на половине оборотов и мощности.
  10. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Есть ли на форуме счастливые обладатели аккумуляторной пилы по металлу Makita XSC02 (LXT)? Был бы очень признателен отзову владельца. Особенно интересует надежность и время работы от батареи 5АЧ.Надо пилить гипсокартонный профиль 0.6-0.8 мм.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Алексей Alexey1982 пилил простой акк пилой кронштейны водосточные, только диском по металлу. Видео выкладывал. Я работал чёрно жёлтой именно модель по металлу, эмоции положительные. Теоретически можно любой резать, только диск подобающий, и не давить сильно.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Заказал наконец то шлиф машинку Makita BO 5031, долго решался и думал, а нужна ли она мне вообще?
    Но после сегодняшней шлифовки в ручную понял - надо брать :)
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я бы взял недорогую торцовочную пилу и поставил бы на нее диск по металлу, потому как резать профили ручной циркуляркой не очень удобно. Потом эта пила пойдет для нарезки ламината, например Makita LS 0714
    Профиль ерунда, справится и обычная пила, не специализированна.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не согласен по поводу торцовки... Во первых шанс получить по фотографии выше, а во вторых торцовка ни разу не мобильна в сравнении с акк пилой.
  15. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Идея интересная, но мне не подойдет - мне хранить негде такую бандуру :|:
