1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    очень сильно отличаюся, да и 6 ач там нет :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Предлагают аккумуляторный триммер по интересной цене, напряжение 18 В, пустой.
    У меня есть универсальная зарядка от 7.2-18 В, есть аккумуляторы на 14.4
    Триммер сможет работать от 14.4, это 80% от номинала.
    Или сразу купить аккумулятор на 18, смотрю в инете все Китаем завалено, при чем разных производителей.
    Что посоветуете из не родных, емкость от 3А, но чтобы и по весу были нормальные.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Sektor, сначало триммер купите и опробуйте от 14 а потом думать будете
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Коллеги, приветствую:hello:.
    Вопрос по агрегату 2012NB. Перестал опускаться и подниматься рейсмусный узел. При осмотре обнаружил, что вал, который под самим рейсмусом проходит и передает вращение на правую стойку, выполняет это действие посредством пары планетарных шестерен. И они проскальзывают. Есть ли среди одноклубников еще такой же "счастливец" и как вы выходили из этого положения? Морально готов к замене всего узла, ибо рейсмус моё все:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замена однозначно. Это расходник со временем. Стоят копейки, меняются быстро. Главное валы их не крутить при замене, а то опуститься одна сторона головы может.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя о чем я. :):)если проскальзывают, значит нужно по бручскам выставлять уже.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сегодня доставили такую игрушку. Покупалась в пару к бензокосе, для того, что бы докосить то, куда неудобно подлезать с четырёхтактным монстром.
    Поставил заряженный аккум, попытался покосить. И расстроился. :(
    Нихрена не косит. Нет ни скорости ни мощи.
    Но потом покумекав, решил сменить китайский аккумулятор на родной, Макитовский. И сразу дело пошло! :)
    Появилась и скорость и более-менее нормальная мощность. Конечно, с монстром бензиновым не сравнить, но траву стала косить.
    Поэтому даже не думайте пытаться работать от 14 вольт. Даже от 18 вольт китайских получите только разочарование.
    Пы. Сы. Самое смешное, что и при покупке Макитовского кустореза сначала был расстроен. Ну не хотела коса работать. Пердела, дымила и всё. Сняв крышку воздушного фильтра был просто в афиге. При внешней целой крышке был выломан кусок пластмассы внутри корпуса. Этот кусок попал в воздушный канал и перекрывал поток воздуха. Приклеив его на место, получил рабочую косу, которой уже 5 лет пользуюсь. Получается, на заводе ударили (уронили) косу, заменили разбитую крышку, и не увидели что есть повреждения и дальше. Коса была в заводской упаковке, до меня не вскрывалась.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Это кто/что? Барсуки, бруски, брусчатка? :)]
    Шутка, понял, что по брускам. Попытаюсь догадаться как именно...
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    И как такое могло произойти? Строгал же только реечки для штапиков. Совершенно не понимаю.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Сначала на рейсмусе простругиваешь два бруска в размер, потом выставляешь по ним "голову"...:aga:
    А если лень строгать - приезжай, дам паркетных плашек, в состоянии "звенящая струна".
    Ага, штапик, из полубревен...;):)]
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Грешно смеятсья над человеком, который строгал на рейсмусе заготовки под двутавры 50х150х4600:)].
    Заказал запчасти. Для "последователей":
    1. Шестерня коническая 226791-7 - 2 шт.
    2. Шестерня коническая 226786-0 - 2 шт.
    3. Плоская шайба 253828-7 - 2 шт.
    4. Вал с пазом для шпонки 323926-2 - 1 шт. Все на круг чуть меньше 1к.
    Всем спасибо:hello:.
  12. Anton_86
    Anton_86
    Anton_86
    Минская обл., г. Любань
    Подскажите пожалуйста, что вы имели ввиду? Как (чем) их правильно заряжать? Рекомендуете ли к покупке?
  13. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Как долго работает на одном акку (какую площадь травы можно выкосить)?
    А нет ли у кого в пользовании 36 вольтовой косы?
    Интересен отзыв о ней?
    Есть мысль прикупить такую. Жена не может с бензинкой справиться
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В среду привезу на дачу триммер и пылесос аккумуляторные на 18 В.
    Отпишусь...
  15. FAAART
    FAAART
    FAAART
    Приобрел для жены подкашивать Makita DUR181RF, простецкая и легкая, акка 3 а хватает на полчаса, полянку 5 на 10 скосил на нем, напрягает только леску на катушке разматывать, родная в комплекте не о чем.
