1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Перетаскивать обратно на исходную. Если доска 6 метровая. Понимаю, можно развернуть и обратно. Но в этом случае пылесос не возможно подключить. И если работать одному менять доски самому и таскать Рубанок. Получается немало. Сейчас работаю интерсколом 110/2000. Знаю не понаслышке.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Перетаскивать тоже не на весу, а "волоком". Все нормально, проверено на примере FELISATTI PF180/1500, он 8,5 кг весит если что.
    И да, пылесос подключать к большому рубану - дело неблагодарное, стружкоотсос тогда уж.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Леха дело говорит.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу колег. Хотя бы циклон сделать. Пылик может загнуться.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @ilnur1405, да нафиг пылесос? Проще потом лопатой снеговой собрать стружку, чем раз в пять минут пылесос опорожнять.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если обьем циклона большой то и на пару дней хватит, плюс чистота рабочего места и ваших легких
    Древесная пыль конечно не канцерогенное вещество, но вызывает астму
  7. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Искал я Фелисатти. Оказывается сняли с производства. Возьму макиту и буду привыкать к нему.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Может кто подскажет, можно ли из шуруповерта 6280 сделать 6281?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно
    если заменить все различающиеся запчасти
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Есть способ проще.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я это понимаю.
    Я думал может тут есть специалисты, которые не глядя во взрыв-схемы могут сказать что нужно заменить.
    Ну или как минимум понять можно ли это сделать не меняя корпус.
    Купить 6281 или другой? У меня есть обе модели.
  12. instrumentariy
    instrumentariy
    instrumentariy
    Добрый день, смысла переделывать нет. Менять придётся всё кроме патрона и мотора.
    Все запчасти имеют разные артикулы.
  13. instrumentariy
    instrumentariy
    instrumentariy
    На будущее, артикул подошвы - 743081-8
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @instrumentariy, Заметил на своей маките 5031 (орбиталка) досадный косяк, может он и ранее был и я не заметил при покупке, может и появился в процессе работы, шлифовал доски сосновые около 8-10 квадратов.
    Есть люфт подошвы, переворачиваю тарелкой вверх машинку, двигаю край подошвы вверх и вниз, есть люфт около 1 мм. Снял подошву, открутил эксцентрик, подшипник вроде ок, но сама отлитая деталь с лопостями охлаждения, садится на вал не плотно, а с люфтом. На сколько это критично, или это норма?
  15. instrumentariy
    instrumentariy
    instrumentariy
    Добрый день, раньше не обращал внимания на это. Сейчас проверил на BO5030 - тоже самое, люфт 1-1,5м.
    Поэтому не переживайте.
