1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Уважаемые, планирую к покупке рейсмус 2012 NB, наткнулся на очень вкусную цену. Но что сомнения берут, не кидалы ли? Как думаете? http://makitaclub.ru/products/rejsmus-makita-2012nb-1650vt-8-500ob-min-27kg/?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15802025984625953057300008
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я там цепную пилу брал, причем с доставкой на квартиру.
    Учитывая, что адрес данного магазина полностью совпадает с адресом офдилера... ;)
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Всем здравствовать!
    Приобрел хваленую дрель DP4010
    Работать приятно, но вот греется, как китайский перфоратор, даже без нагрузки. немного расстроился
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @АлексейЕктб, пила норм, только смущает 1050Вт на 190-й диск. Работать придется оооочень аккуратно
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Bor86, он сейчас везде ок. 33т.р.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да у меня вроде точно такая и не греется.
    А что и чем сверлите? И редуктор греется или электродвигатель?
  7. nicum
    nicum
    nicum
    @Colibris, металл 4 мм 7 дырок d6 мм - горячая, градусов 40. Алмазной коронкой в бетоне подрозетник - градусов 45-50. Просто на холостую, но на минимальных оборотах - тоже нагревается.
    Греется редуктор, но мне кажется он от мотора нагревается. Сам редуктор прокручивается рукой нормально
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нормально у вас греется. На низких оборотах вообще весь инструмент греется из-за недостаточности потока охлаждения. Тем более не фанерки сверлите.
    А вообще гарантийный срок есть? Вот и давайте ей пока не кончился греться хорошо :)
    А вот потом уже поаккуратнее.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    @Colibris, новенькая, с гарантией. Ну да, так и поступлю. Жаль только, что в направляющую не установить сразу (надо зубчики на шейке стачивать)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы имеете в виду не вставить дрель в стойку?
    Ну я тоже в леруашную не смог поставить. Нашёл старую советскую оранжевую и всунул в стойку.
    А этой макиткой осторожно нужно большими коронками дерево сверлить. Когда закусывает, то кисть нехило выворачивает. Раз так неделю болело...
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @nicum, не для коронок она вообще;) Для работы коронками нужен перфоратор с расцепляющей муфтой. А то еще легко отделался :aga:
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если не секрет какого диаметра были коронки по дереву? Ну и как эти коронки выглядят?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Денис, я не сказал, что коронка исключительно по дереву, а что сверлил дерево (на чердаке доска 28мм для вентиляционных труб). Сверлил под скатом, где нормально крепко двумя руками и не взяться было.
    А коронка вот такая.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Такой диаметр этой "пукалкой"...:faq::ogo:
    Камикадзе! :no:
    Или перф или из серии DS (DA) пользовать.
    А DP4010 для этих работ не пригодна, у неё даже в ТТХ указано, сверление дерева до Ф-40.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну четыре отверстия же нужно было сделать! :)]
