1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Подскажите пожалуйста, на сколько одинаковы по размеру лобзики DJV180 и DJV182 ?
    У меня 182. для него в списке запчастей идет кейс макпак №2 + вставыш. по номеру вставыша - он родной от 180. На вид они (лобзики похожи). Для 180 еще есть родной кейс (не макпак).
    Хочу купить кейс, но боюсь пролететь. Никто не знает - подойдет ли кейс от 180 к 182?
  2. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Зайдите на сайт любого магазина торгующего инструментом макита, найдите интересующий Вас кейс и в описании посмотрите для какого он инструмента подходит.
  3. milk66regBRZ
    milk66regBRZ
    milk66regBRZ
    Дядьки!
    Стою перед выбором - какой взять шуруповерт. Но с таким глобальным прицелом, чтоб на этих аккумуляторах работал и лобзик (в перспективе) и болгарка (в перспективе). Думал схвачу что будет, а это оказалась d серия, дохлая какая-то, ну несерьезно же 1,5Ач ну совсем. Поостерегся, положил на место.
    Пошел по консультантам - ничего вразумительного ответить не могут. По интернет магазинам полазил - таже петрушка: вот тебе список, три четверти из которого "нет в наличии, ожидается", колупайся там сам, что там к чему подходит, чем заряжается, и как.
    Посоветуйте куда копать?
    Или может есть где толковый... ну я не знаю, список, что-ли. Сверху модели акумов, слева модели инструмента с наименованием. На пересечении плюсики стоят. Взял выбрал в какой строке больше плюсов - пошел цену посмотрел на маркете, тянет мой кошелек или нет.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чё тут думать? 18 вольт, Макита. И шурик и болгарка и лобзик есть. Лобзик офигенный! На 5+!
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На макитараша есть целый раздел тушек под 18В. Есть и комплекты 2 АКБ+зарядка. Но я бы взял отдельно, на 3 Ач и на 5, если вес пользователя меньше 80. Все-таки с пятеркой шурик тяжеловат.
  6. Alvari
    Alvari
    Alvari
    3 и 5 весят одинаково. Если брать - только 5АЧ (плюс с индикатором заряда).
  7. vvs13
    vvs13
    vvs13
    там все просто 1 аккумулятор 18650 весит 47 грамм (любой емкости).
    для 18 вольт нужно 5 аккумуляторов минимум.
    и того 5*47 = 235 грамм (плюс корпус, плюс плата БМС)
    нюанс в том, что одна ячейка может быть от 1.3 до 3 амперчасов. для болшего количества амперчасов нужно пускать ячейки в 2 ряда, то есть их будет 10 штук.
    некоторые и в 3 ряда делают, там 15 штук.
    и вот тут то самая мякотка - если аккумулятор 3ач составлен из ячеек 3ач, то он будет весить примерно 300 грамм (однорядный тонкий аккум)
    а если тот же самый аккум 3 ач составлен из ячеек 1.5ач, то он уже двухрядный, толстый и весить он будет полкило минимум, как и 5ач и 6ач.
    сами по себе ячейки 1.3ач и 3ач по весу никак не отличаются.
  8. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Макита, на сколько мне известно, выпускает тонкие только 1.5 и 2 АЧ, 3, 4, 5, 6 АЧ одинакового размера, толстые.
  9. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Alvari, это довольно странно, потому как если у них 6ач есть, то и к 3ач банкам они доступ имеют. возможно просто банки эти недостаточно высокой токоотдачей обладают, чтобы в одиночку инструмент тянуть и их приходится парой ставить.
  10. milk66regBRZ
    milk66regBRZ
    milk66regBRZ
    Итак всем присутствующим спасибо!
    (здесь и далее речь идет только об аккумуляторном инструменте)
    Скорее всего я сейчас расскажу очевидные вещи, и наступлю на известные грабли. Но все-таки.
    Отвечая на свой-же вопрос: https://www.forumhouse.ru/posts/27024189/ краткие выводы по гуглению всего на свете (возможно кому-нибудь пригодится) для задачи "брать шурик для начала, с глобальным прицелом добирать в будущем еще инструмент":
    Мои требования к шурику были: патрон 13мм, подсветка - не важно, вес в целом не важно (в пределах разумного), обязательно полный комплект т. к. это первый акумуляторный инструмент надо брать и работать, кейс - не важно могу сам сделать, ну и на фоне всего - недодавленная жаба с аргументом зарплаты в рублях в своих жабьих лапках. Авиты и юлы с ломбардами с бу - идут лесом. Слишком распространенный инструмент который палят, который ушатывают, подделывают и прочее. Только новый только у диллера, ибо высока вероятность нарваться на комплимент.
    Прислушаясь к старшим товарищам думаю что, да, буду брать 18v инструмент на акумах типа BL18xx. Последние две "икс" - емкость. Бывает 1,5Ач, 3,4,5,6. Но по факту все это маркетинг, и есть только две глобальных разновидности - одно рядные, где 18650 стоят в один слой и двух рядные. Почему макита не делает 3Ач в один ряд - не известно, ибо есть банки позволяющие это делать, возможно связано с токоодтачей, но это не точно. Вывод первый - стоит брать только двухрядные т. е. либо 3Ач либо 6Ач. С той идеей что в дальнейшем при их неизбежной смерти, их можно будет перебрать на хороших банках, с более-менее платой.
    Моторы. По причине "жабка" современные бесколлекторники проходят строем мимо меня. А жаль.
    Дальнейшие покупки. Лобзик есть, но дорогой. Но хороший. Но дорогой. Радует что можно будет брать в комплектации Z - т. е. тушкой, модели Makita DJV180 и DJV182. Если я все правильно понял, то эти лобзики настолько дурные, и под мои задачи их хватает настолько с головой, что даже циркулярочка наверное отпадает. Болгарка тушкой тоже имеется, модель DGA 505 например.
    Про сборку акумов и прочий diy. К сожалению под вопросом. Т. к. для этого не каждая китайская коробочка с платой подойдет. Те что продают на алишке в 80% не имеет контроля (маленькая платка-обманка оригинального зу), благо вышли в китае платки и целые наборы боксов уже с балансом аккумуляторов, но экономика сборки такова, что при покупке 10шт 18650 с нормальной токоотдачей в 30А, это модель vtc6, за 3500 рублей, и коробки с платкой - цена сборки уже становится сопоставимой с оригиналом. Если обходится лиитокалой с отдачей в 20А на ценнике и надеяться что оно взлетит, то возможно получится в районе трех тысяч рублей, но нет никакой уверенности что будет работать нормально в мощном инструменте под нагрузкой. Так что вопросы самостоятельной сборки так и остаются пока вопросами.
    Суммируя все вышеизложенное, будет куплен шуруповерт DDF 453 в комплектации RFE - щеточный двигатель, два двух рядных акума на 3Ач, зарядка, кейс. Встречаются на просторах нарекания на редуктор и искры, но у меня он не будет работать круглосуточно и ходить по рукам. Так что думаю вполне себе поживет.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, в целом, здравый и аргументированный выбор.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Привет всем. :hello:
    IMG_20201020_110925.jpg IMG_20201020_110940.jpg IMG_20201020_110952.jpg IMG_20201020_111006.jpg
    На прошедший ДР купил себе обновочку. :victory:
    Старушка 1621f - за 10 с хвостиком лет устала от работы... Хрустит редуктор, уже дважды укорачивал хвост (по причине излома жил), прорезиненные накладки на рукояти протерлись до дыр...
    Посмотрим, сколько молодуха:aga::aga::aga:протянет.
  13. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Хороший выбор. Был у меня такой, сеичас у друга живет. На счет искр - это работа тормоза, сильно только если с максимальных оборотов резко выключить.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @milk66regBRZ, наш опыт с покупкой АКБ на али неудачный. Выгодней родные. В парке примерно 12 шт., работают в среднем по 2 часа ежедневно. Неродные и емкость меньше, и живут не более года.
  15. vvs13
    vvs13
    vvs13
    это потому, что вы покупали уже собранные аккумуляторы. из непонятно каких банок и платы БМС, но наверняка максимально дешевых.
    а если брать качественные комплектующие отдельно, то можно собрать и лучше оригинальных.
