Фундамент под печь. Армирование
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SergeyKSN, 07.09.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @ivldenis, А фундамент и размеры беседки какой, грунты какие ?
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Прошу прощения. Под беседку столбчатый кирпичный фундамент. Сама беседка три на четыре. Дерево (Брус и имитация бруса). Думаю фундамент сделать по уровню пола. По грунту. ни чего кроме песка не попадалось.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плиты в 10см бетона и размерами под печь легко выдержит вашу барбекю- там ещё продумать как полы крепить около печи.
    Если зальёте единую плиту под всё строение то будет проще и НЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОЙ проблемы что если перекосит беседку относительно барбекю то крыша не будет ломать трубу.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Глубины 10см под всю беседку включая барбекю хватит? Т. е. 1.2 кубометра бетона, если беседка 3Х4 или я ошибаюсь? А армирование какое делать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если грунт песок, угв низко и замените плодородку под беседкой на песок с хорошей трамбовкой то 10см хватит.
    Армируете 12мм по периметру с шагом 80мм 3 ряда сверху и снизу - от краёв не менее35мм, остальное клеткой с шагом 200 10мм арматурой, у вас 2 пояса армирования.
    Если беседку хотите повыше - можно залить ребристую плиту - там арматуры и бетона меньше но гемора с работой больше.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Спасибо большое за разъяснения. Я да же не рассматривал такой вариант.
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Еще такой вопрос. А какое расстояние должно быть между первым и вторым рядом обрешетки?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы имеете ввиду пояс армирования- правило НЕ МЕНЕЕ 35мм бетона вокруг арматуры.
  9. alexvks
    alexvks
    alexvks
    Добрый день, Сергей.
    Как поживает ваш фундамент, по прошествии стольких лет? Дал ли он усадку на следующий год?
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А у меня вопрос, а обязательно заливать отделный фундамент под печь в ровень с черновым полом? Почему нельзя его залить в уровень земли, а потом поднять печным или каким иным там кирпичем до уровня пола, а дальше уже сама печь?
    И второй вопрос, армировка квадрата 70см*70 см и глубиной 50 см (если в уровень земли), имеет место быть, или не обязательно?
