Пирог перекрытия второго этажа. Критика\советы
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем KirillShu, 07.09.17.
  1. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Ок. А как насчет сетки штукатурной вместо шнуровки? Мне кажется это ускорит процесс. Шнуровка кажется длительным процессом? Есть информация как ее делать?)
    Ну и тогда мне больше нравится вариант бруска снизу и сверху доски 20х95 на ребро, в некоторых местах для ревизии, а не по всему чердаку. Крепить ее саморезами под углом к лагам внизу. Тогда и утеплителя 300 и работы попроще.
  2. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Изоспан RS нигде не найти. Изоспан С подойдет в качестве пароизоляции?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почитайте характеристики. Вроде, подойти должен в принципе, а как там с нюансами - ХЗ...
  4. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    ну если верить https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya то подходит. Основное отличие В, С, RS это вроде прочность на разрыв.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Подойдёт. И, вы совершенно правы, разница - в прочности.
  6. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    А натяжной потолок из какого материала? ИМХО если ПВХ или подобный, надо вентилировать пространство между натяжным потолком и пароизоляцией.
  7. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Можно поинтересоваться, зачем вентелировать?
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Конечно. Повторюсь, это ИМХО. Инструкций на этот счёт не видел, и не знаю где искать. :nono:
    Деревянные конструкции (в данном случае обрешетка) запирать между двух пароизоляторов не рекомендуется. А ПВХ потолок вряд ли является паропропускаемым материалом.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А не надо запирать деревяхи между пленкой и натяжным потолком. Ну и в потолках все равно решетки какие-то надо встраивать, полагаю.
  10. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Согласен. Тогда логически 99% влаги /пара останется в помещении, и удалять её уже задача вентиляции. Оставшийся и проникший под ПВХ потолок пар не сможет активно конденсироваться на поверхностях досок и мембраны при должном утеплении перекрытия, т. к. не будет там точки росы. Предполагаю что и этот 1% найдёт себе дорогу наверх через утеплитель и доски не будут там гнить. Недоутепление и отсутствие вентиляции не рассматриваю. Может я не прав, тогда практики или скурпулезные теоретики пусть выскажуться.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доски гниют. Обследовал как-то одно кафе - обнаружил под натяжным потолком, причем натянутым между балками, плесень... а пирог там "стандартный" - из помещения: натяжной потолок - черновой потолок - пароизоляция, Поэтому, считаю, надо пароизолировать перекрытие со стороны помещения, а потом только устраивать натяжные потолки.
  12. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Тогда вопрос: Что благоприятствует развитию плесени в природе и грибка ? Ответ известный. Осталось ответить почему возникают эти условия в жилых/отапливаемых помещениях. Вариантов будет немного. Условиями для развития грибка являются температура воздуха 20oС, и влажность воздуха 95% и это факт.
  13. rinaST
    rinaST
    rinaST
    @Урфин Джюс, а почему нельзя сделать
    натяжной потолок
    зазор (для проводки и как ее крепить?)
    пароизоляция
    черновые доски
    утеплитель
    гидроизоляция
    И простите за дамский вопрос если пароизоляцию степлером крепить, герметизация не нарушится?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и надо делать, считаю. Это и имел в виду.
    Думаю, это не критично. Только вот стыки полотен надо проклеивать между собой.
  15. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Ну вот я хотел запереть между подвесным и пароизоляцией обрешетку. Т. е. Пароизоляция по балкам. Обрешетка снизу. Потом к ней крепить проводу.
    Если сначала пароизоляция, а потом обрешетка, то проводу негде пустить.
    Еще вопрос - перед началом работ хочу обработать балки антисептиком. Сколько после обработки ждать прежде чем начинать укладывать утеплитель?
