Обшивка лестницы на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Artur_M, 07.09.17.
  1. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Да. Вот так.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Значит нужны были подступенники более широкие, до нижней плоскости ступени. Тогда прикрутив подступенник к нижней ступени, вы получили бы жесткий угол. И отсутствие в этом месте опоры, вам было бы не актуально.
  3. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Прикручивать то получается, на картинке 2 шурупа видны. Планировал 3.
    Хотя мысль понял. Опирание подступенька на каркас и прикручивание его к нижней ступени даст жесткость нижней ступени?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно.
    При длине ступени в 800-900 мм нужно три точки минимум. К тому же и площадь контакта играет немаловажную роль.
  5. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Спасибо. Буду переделывать.
    А впереди то что ступень не ложится на каркас что можно сделать? Может чем-нибудь проложить? Или герметика туда налить?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для спасибо есть кнопочка.
    Можно и так.
    Вы когда отвечаете, цитируйте часть текста. Иначе можно долго ждать ответа.
  7. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Совсем забыл про тему свою... А тем временем уже саму лестницу снизу подшил ГВЛВ от Кнауф и зашпатлевал водостойкой шпатлевкой.
    IMG_5185.JPG IMG_5186.JPG IMG_5187.JPG IMG_5188.JPG IMG_5189.JPG IMG_5270.JPG IMG_5272.JPG
  8. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
  9. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Вывести плоскости практически в ноль получилось за три прохода шпатлевкой. К сожалению, почему-то не сделал фотографии финишного выравнивания. Сейчас планирую покрасить всё это дело и можно будет успокоиться)
  10. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    А почему ГВЛ, а не гипсокартон? Самому предстоит обшивка, вот и спрашиваю, вдруг ньюанс какой есть?
  11. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    ГВЛ + В, то есть влагостойкий. Да, гипсокартон тоже бывает влагостойкий, но я не нашёл его у нас, когда начал обшивку. Только на заказ.
    Ну самое главное. Мне сам ГВЛВ показался намного прочнее на удар, чем гипсокартон той же толщины. Но это субъективные ощущения от тестов, которые я сам провёл на своей стройке.
    А изначально вообще смотрел на Аквапанели от Кнауф. Но их у нас тоже не было, а под заказ выходило по деньгам для меня выше бюджета на этот этап стройки.
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Стекло и дерево подходит для металлической лестницы на второй этаж в доме?
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте уважаемые @Artur_M, @Вит1959! У меня теперь тоже металлическая лестница и с/у под ней. Только что сварен каркас. Но как обшивать его деревом нигде не могу найти. Можно спросить здесь?
    1) Ступени и подступенки надо крепить между собой? Или можно прикрутить их к каркасу по отдельности? Если надо (из этой темы вроде это следует, но вдруг и так можно) - то обязательно ли делать пропилы-пазы как на картинке? И как лучше - подступеник ставить на ступень, или за нее?
    2) Надо прокладывать что-то между каркасом и деревом? Например, такую ленту? Или какой клей-герметик ?(не хотелось бы, вдруг надо будет что-то поменять). Еще в темах упоминался силикон, не пойму, для чего он и куда?
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @galleria, не по технологии, но очень важно. 4 забежных ступени на повороте превращают некоторое удобство вашей лестницы в фикцию. Лучший совет - переделать, но вы ему (к сожалению) не последуете. Если сделать подступенники на забежной секции, то подниматься по ней будет можно только ставя ноги боком и идя по стенке. Поэтому рассмотрите вариант не делать подступенники на этом участке (хотя бы), может это не лучший вариант в плане эстетики (хотя можно изнутри тканью например закрыть как шторкой, т. е подступенники-шторки), зато по лестнице можно будет значительно удобней ходить. Если что-то упадет, достать не проблема, у вас там типа кладовки. С точки зрения жесткости ваша конструкция достаточна, чтобы обойтись без подступенников. Ну и если у вас нет опыта и инструмента, такой вариант осуществить на порядок легче (только ступени, а за ними тканевые шторочки, хотя можно даже сделать и вариант с рулонными шторками из бамбука или дерева). Потом ваши большие пальцы ног вам спасибо скажут.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @JamMsk, большое спасибо. Неудобные забежные я не стала переделывать в основном из-за того, что это - лестница на чердак, который неизвестно когда станет спальней. А если расчертить это правильно, то почти все ступени непрямоугольные получились - столько возни... Ну ладно, по сравнению с тем, как мы лазили по стремянке, большой прогресс, даже сейчас, без ступеней. У меня такое все маленькое, жалею каждый куб. см. Сделала бы под забежными ступенями (а лучше под всеми) полки глубокие. Вслух эту идею боялась высказать, но Вы подтолкнули. (Мало того, что туалет, холодильник и эл. щиток в нее встроили, теперь еще и полки!). А по поводу перил не подскажете? с какой стороны их лучше сделать? Если можно, ткните почитать, как правильно.
