Обшивка лестницы на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Artur_M, 07.09.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крайнюю ламель развернули на 90 градусов?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    То что Вы выложили, вполне нормально и грамотно раскроено, что касается не понравившегося Вам рисунка, то такое встречается, только странно почему на краю щита, такие вещи обычно прячут во внутрь, по тому что они могут отслаиваться и доставлять массу неудобств, просто попросите мастеров поменять эту ступень
    Да нет, просто приклеили что попало, я думал сначала диагональный срез, а щит вроде нормально раскроили.
  3. МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    Боюсь, что поменять как раз и не получится - ступень забежная и "выкроена" под это место и размеры.
    Вопрос тогда - стоит заморочиться и сделать новую ступень или оставить как есть, тем более что на нескольких прямых ступеньках такой эффект тоже есть, их просто поставили на второй пролет и их не видно.
    Мастер говорит, что возможности выбирать щит не было, брали что давали.
    Или "поменять" - это и значит сделать новую ступеньку?
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Если такая ситуация, то я думаю не стоит сильно заморачиваться, если волокна не отслаиваются, то пусть стоит, а если есть отслоение, то лучше сделать новую, по тому как отслоение будет прогрессировать со временем.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я вначале подумал что щиты на ступени сами набирали. А оно вон как, из готовых щитов, из того что было.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Когда сами набирают, такое на торцы не оставляют, замучаешься обрабатывать, а листвяк, он в радиале противный очень, так делают когда купленный лес г-но, а выжать надо по максимуму.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну формально исполнитель прав, если подобное не оговаривалось до закупки, так как на большинстве оптовых складов щиты "выбирать" нельзя, а материал закупается специально для вас. А если хочется чтобы отобрали "специально для меня" (чтобы все лицевые ламели были одинаковы), то надо быть готовым, что цена на материал будет дороже раза в два-три, так как те, кто продает с возможностью выбора вполне справедливо хотят за это доплату. И на мебельных щитах (заготовках под ступени) из лиственницы (да и прочих породах) даже сорта экстра лицевая грань с такой фактурой не является дефектом (см.спецификацию, там эта грань не оговаривается)
    Ну а по факту - опытный мастер (опытный - это обычно у которого есть своя мастерская) даже при невозможности выбора щита мог решить этот вопрос наклейкой полоски-шпона с нужным рисунком, но опять таки это вопрос БЮДЖЕТА, работать бесплатно или покупать за свой счет материал с запасом для выбора по рисунку никто не хочет, его потом ещё хранить надо, не у всех есть место с надлежащими условиями под это.
    И если заказчику кажется, что "а что такого, остаток потом следующему клиенту пойдёт", то это не так. Каждый следующий заказчик тоже хочет иметь возможность выбора, и это не просто выбор между условно дубом, лиственницей и ёлкой.
    1. Материал может быть цельноламельный или срощенный
    (срощенным называют "паркетную" склейку, срощенный - это про ламель по длине).
    2. Срощенный может быть со скрытым шип-пазом или с открытым, и с разной средней длиной сегментов.
    3. Ламели (ламели - это полоски из которых склеен щит) могут быть разной ширины (от 15 до 45, иногда и до 80).
    4. Сортность (экстра, АВ, BC, CC), причем в рамках сорта могут быть существенные отличия от как от разных поставщиков, так и с одного производства. По цветовой неоднородности, по фактурности, да даже визуально по качеству склейки.
    И вот сами посчитайте, сколько может быть визуально отличных друг от друга этих сортов, а каждый клиент хочет чтобы ступени были условно одинаковы. Поэтому даже при наличии возможностей продавец (или мастер) старается держать только несколько "любимых" сортов, у которых есть достаточно стабильный источник пополнения.
  8. МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    Большое спасибо всем за ответы и участие!
    Забежные ступени резали из готового щита 3000х600. Выглядит смутившая меня ступень вот так - фото. Вот этот вот резко другой рисунок дерева - и смутил.
    Сегодня еще раз походила, посмотрела - поставятся балясины, плюс такой же рисунок будет на нескольких других ступенях - в той или иной степени выраженности. Оставим как получилось.
    JamMsk
    Я понимаю, что материал специально для меня и в количестве "под мою" лестницу закупался. Образец ступени мне мастер конечно, показывал. Просто видимо, то, что для него очевидно, - для меня стало открытием) и тема срезов обсуждалась, а я видимо на ней не сконцентрировалась.
    Да и никаких претензий я мастеру не предъявляла, просто решила спросить совета у форумчан.
    И спасибо за вариант с приклейкой шпона - спрошу его именно по этой одной ступеньке.
  9. ROM46
    ROM46
    ROM46
    Доброго времени. Подскажите как лучше обшить гипсокартоном нижнюю часть лестниц нескольких лестничных пролетов многоквартирного дома, основа которых два швеллера (размер не скажу пока). Сама лестница бетонная. Главный вопрос, как к швеллеру прикрепить профиль. Если сверлить, наверно будет долго. Может в швеллеру приварить профтрубу прямоугольную 40х20мм, а к ней профить прикрутить? Подскажите пожалуйста.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так. А в чем смысл зашивать бетонную лестницу гипсокартоном?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Купите хорошее сверло и швеллер прекрасно сверлится
    А так быстрее наверное.
  12. ROM46
    ROM46
    ROM46
    Эстетика, заказчику так нужно. Точно не знаю.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А заказчик представляет на сколько изменится габарит марша при зашивке его гипсокартоном? и Как это будет выглядеть в конечном итоге?
  14. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Имеется металлокаркас и желание обшить его гипсокартоном. Цель эстетическая - нравится светлый цвет и фактура краски подступенников. Ступеньки планирую бук 40 мм щит. Очень не хочу использовать различные раскладки - ни на примыкании ступеней к стене, ни на стыке подшивки и косоура, ни на примыкании косоура к ступеньке. Это реально? Какое место потрескается первым?) Заранее благодарен
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что именно вы имеете ввиду?
