Большой дымоход для турбокотла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем KirillShu, 07.09.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы ты делал дымоудаление из штатных труб, то должно быть так.
    Ты делаешь не из штатных. тогда вертикальный участок должен внизу иметь сборник конденсата.
    Если бы дымоход был снаружи к нему доступ не представляет трудности.
    А так как у вас дымоход внутри канала дымоудаления, то в стене ниже места ввода горизонтальной трубы 80 мм в вертикальный участок 130 мм должно было быть ревизионное окно с возможностью доступа к этому сброснику.
    Но вы говорите, что у вас хорошее утепление между трубами и стенками канала, так что риск образования конденсата минимален. Так что делать это ревизионное окно, не делать, решайте сами. Да и не знаем мы, есть там этот сборник конденсата или нет. По уму должен быть. У того же Вулкан. Конденсатоотвод.
    Кстати через ревизионное окно в стене канала дымоудаления можно снять этот конденсатосборник и проконтролировать дымоход, не забит ли чем нибудь.
  2. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Ortodox, спасибо.
    А стоит ли ставить в котельную датчик CO?
  3. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Ortodox, нет там конденсатосборника. Просто колено 90град, которое торчит из стены. Эти рисунки я видел и понимаю, что по такой схеме мне конденсат не отвести. Ну либо долбить стену и переделывать все. Что опять же не хочется.
    А возможно каким-то образом встроить конденсатосборник в 80ю трубу которая пойдет в вулкан? Ведь конденсату чтобы попасть в котел все равно надо будет пройти этот отрезок. Может что-то может его перехватывать?)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Регламентирующие документы не требуют.
    А стоит или не стоит, тут я не советчик. Сами решайте.
    Но угарный газ страшная штука. Это неслышимый и невидимый убийца. Так что по первости может и следует, правда если цена не охреневшая. По самому дымоудалению в котле с закрытой камерой сгорания есть спецательный датчик давления воздуха.
    Сейчас во всех регионах переходят в многоэтажном строительстве с централизованного отопления на индивидуальное. Котлы настенные с вентилятором устанавливают в квартирах на кухне. Народ датчики не ставит. Тут главное чтобы приточная и вытяжная вентиляция хорошо работали, поэтому я вам и советую не открытую форточку, а клапан КИВ. Ну и вытяжка по уму.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Куда не сунь везде засада.
    Оооо! Вы уже мыслите, как специалист. Конечно есть. Конденсатоотводчик называется.
    Вот такой.
    Патрубок – конденсатоотводчик проходной, Ø 80, со штуцером для сливаконденсата и проведения контрольных измерений, отверстие с резьбой G1/2", Al.
    «Стакан» предназначен для отвода конденсата из вертикального участка дымоотведения раздельной системы дымоудаления Ø 80 мм. Улавливатель конденсата не рекомендуется присоединять сразу к колену. Между ними всегда необходимо вставить хотя бы короткий участок прямой трубы.
    При этом горизонтальный участок трубы дымоудаления должен иметь в этом случае наклон в сторону котла. Наклон не менее 3-5 ‰ промилле. 3 мм. на 1000 мм. длины.
    Трубки для отвода конденсата не могут быть изготовлены из мягкого ПВХ.
    Обязательно изгиб. Это типа сифона, чтобы газ не проходил в помещение и не было разряжения.
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Да вообще... накосяпорили с дымоходом известные строители с форума)
    Меня больше интересует есть ли что-то для отвода из горизонтальной части. По моей логике от котла уходит вверх вывод, поворачивает и идет горизонтально в вулкан. Вот на этом бы горизонтальном участке и ловить конденсат.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из вертикальной трубой 80 мм. от котла.
    Вот из этой.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно, но ни горизонтально, а с
    На вертикальном будем ловить. См. рисунок выше.
  9. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Спасибо! Будем ловить) Котел только пониже приедтся вешать.
    Позвонил в виссман. Спросил насчет разницы в трассе для 24кВт и 30кВт. Сказали фиг его знает мощнее ли там вентилятор, но данные получены в результате испытаний немцами. Буду брать 24кВт.
    Там еще диафрагму надо выбирать для котла соотвествующую трассе. Вопрос будет еще в ее выборе. Надеюсь они идут в комлпекте с котлом.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пипец! Я каждый раз охреневаю от таких ответов от типа спецов, да ещё кормящихся от известного бренда. И главное, не стыдно.
    Не мудрите. Диафрагма простой вкладыш в виде шайбы разного сечения. снимите её на хрен вообще. При вашей системе дымоудаления она на хрен не нужна. Если стоит какая-то в котле, то выньте.
    Они нужны при короткой системе дымоудаления. Ограничивают подачу воздуха в камеру сгорания котла, чтобы создать оптимальное соотношение "газ-воздух" топливовоздушной смеси. Создают добавочное пневмосопротивление. Чем длиннее дымоход, тем меньше скорость подачи воздуха в котёл (меньше расход) из-за возросшего пневосопротивления, диафрагму меняют на другую с большим внутренним диаметром. А при максимальной длине вообще убирают. Скорость вентилятора неизменна, а рассчитан он на самую длинную систему дымоудаления, вот при короткой и приходится ограничивать этими шайбами подачу воздуха. Если воздух (кислород в нём) в избытке, то его большая часть не участвует в процессе горения и вылетает в трубу, а с ним и большое количества тепла. КПД котла падает.
    Да, они идут в комплекте с котлом, но вам они абсолютно не нужны. Из котла установленную там, тоже вынуть.
  11. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Есть мысль, что вентилятор один во всех версиях. Но мощность котла выше, значит максимальный объем сжигаемого газа выше, а значит больший объем выхлопа. Ну и соотвествтенно, этот больший объем выхлопа вентилятор уже на 28 метров не выкинет, а вот на 18 выкинет.
    Если эта логика верна, то 30кВт котел, работающий на мощности 24кВт справится тоже, но будет при этом запас по мощности побольше. У меня теплых полов 100м2 - это примерно 7.5кВт + радиаторов на 13кВт. 24 кВт вроде бы проходит... но запасец хочется побольше.
    Хм... тогда возникает еще одна мысль) 24кВТ=28м для диафграмы 44, 30кВт=18м для даифгармы 43, 34кВт= 20м без диафграмы и всего лишь 8м для диафграмы 46. Возможно все эти данные не максимум, а лишь проверенный максимум. Т. е., возможно, 24Квт без диафрагмы выкинет и на 35м.
    Ну и чего бы ее не поставить, если укладываемся за глаза. Пусть КПД будет выше)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тепловая мощность необходимая для компенсации теплопотерь, так не считается. Не плюсуется.
    Считайте так 1,2 кВт для Питера на 10 квадратных метров.
    Диафрагмы к мощности котла никакого отношения не имеют.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может и выкинет. А может и нет. Вы поймите помимо основного напора для преодоления пневмосопротивления в трубах дымоудаления, на выходе должен остаться ещё и какой-то остаточный напор, чтобы дымовые газы полноценно рассеивались в атмосфере. А иначе любой порыв ветра под определённым направлением опрокинет тягу.
    Я думаю инженеры Виссманна, бренда которому в этом году исполнилось 100 лет, не глупее нас с вами, наших сервисников и строителей.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Определитесь после установки котла. Чего сейчас гадать. Я вам всё объяснил. Теперь вы будете действовать осознанно, понимая, что, зачем и почему.
  15. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Мне так дилер Виссмана посчитал)
    У меня получается 180м2 = 22кВт. Как понимаю, если косвенник нарямую от котла, то на него запас брать не надо.
    Честно пытался считать теплопотери, но уж больно долго. А онлайн калькуляторы фигня.
    Это я понял. Привел значения из документации. Т. е. вероятно они не расчетные, а протестированные. Я к тому, что если 34кВТ тестировали без диафрагмы, то 24кВт нет.
    С ветром беда у нас. Ветер почти всегда на участке. Чаще сильный, чем слабый) А дымоход еще и не выше конька. Но вроде как согласно общепринятым картинкам.
    За это вам в очередной раз, спасибо!
