Холодильник из внешнего 24 блока 22 фреон
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sibmax, 08.09.17.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ладно, подберём Данфосс. В вашем случае температура кипения в испарителе установиться в районе -5с около.
    Нужна серия TEX. Малый трв на 22 фреоне, со сменной дюзой, выравнивателем давления, на вальцовках. Могу предложить код 068Z3225 http://products.danfoss.ru/productdetail/refrigeration/thermostatic-expansion-valves/thermostatic-expansion-valves-exchangeable-orifice/t-2-te-2-thermostatic-expansion-valve/tx-2-tex-2-element-for-expansion-valve-flare-flare-r22-r407c/068z3225/#/
    Это с диапазоном от -40 до -5 кипения, с моп 0 градусов. Если у вас удастся найти. Вижу в продаже у вас только для холодилки низкотемпературного диапазона, среднетемпературные больше экзотика.
    И к нему форсунку номер 3 под вальцовку. код 068-2023 http://products.danfoss.ru/productdetail/refrigeration/thermostatic-expansion-valves/thermostatic-expansion-valves-exchangeable-orifice/t-2-te-2-thermostatic-expansion-valve/t-2-te-2-orifice-for-expansion-valve-strainer-and-label/068-2023/#/
    Накидная гайка на 3/8 наверняка найдётся, чтобы поджать форсунку.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Итак. ТРВ куплен, всякие комплектующие тоже почти все закуплены.
    В пятницу вакууматор приедет. Вальцовки, припой, трубки, изоляция тоже лежат.
    Надо еще пару градусников нормальных и 22 фреон найти.
    Что-то по известным местам нету оного, что странно...
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если R22a не достанете, то можно заправить R422d или R417a. Может у вас такие тоже есть. Более вероятно, что будут в ходу ещё с десяток лет.
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Завтра поищу более целенаправленно. Спасибо.
