Помощь с наливным полом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Recinto, 08.09.17.
  1. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    А у нас по договору линолиум там, и со временем я боюсь начнёт крошится он
  2. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Просто там нет уже возможности лить 4 см, подрядчик мне говорит мы 0.5 максимум зальем, ну чисто чтоб трещены залить наверное и все будет гуд.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    трещины сами по себе не опасны, но плохо то что пол у вас оторвало от основания, и он у вас держится точечно. Если бы толстым слоем залить, то придавило бы, и было б ок, а 5 мм - это чисто глаза замазать.
    5 мм это шпаклевочный слой, для наведения красоты всего лишь.
    А полам не красота, а прочность нужна.
    Тем более, под линолеум.
    Попробуйте подковырните пол. Если снимается легко шпаткем, то удалять надо однозначно, и переделывать. А я уверен, что снимется легко.
    Если шпателем не счиюается. а только перфоратором. заничт, жить будет. Тогда можно 5 мм залить (зашпаклевать трещины_ и успокоиться.
  4. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    согласен, главное чтобы пол не бухтел, тоесть хорошо был закреплен к основанию, только не факт что новый залитый поверх пол хорошо прилипнет к этому слою, есть шанс что этот верхний слой отойдет пластом если нижний слой не подготовить должным образом.
  5. Sami_s_ysami
    Sami_s_ysami
    Sami_s_ysami
    У меня проблема передозировки водой, нужно ваше мнение.
    Добрый день! Являюсь любителем-самостройщиком.
    Заливал наливной пол Литокс Композит.
    Планирую укладывать кварц винил.
    Поверх пенополистирол бетонной стяжки в 2 слоя.
    Первым слоем в 3-5 мм по маякам укрыл ППбетон.
    Из-за пористой структуры стяжки в некоторых местах пол просочился (насчитал около 30 маленьких воронок 3-7см в диаметре на 16м²) в остальном получилось хорошо - пол выровнялся почти как зеркало, смесь полимеризовалась, набрала прочность.
    Второй слой. Спустя 3 недели, после высыхания наливного пола, чтобы устранить всё дефекты 1 слоя залил тот-же Литокс толщиной 5 мм по реперным точкам фирмы "3D крестики".
    Ошибся с количеством воды,
    спустя 2 часа после заливки над всем полом выступил слой воды в 1-1,5 мм. Через 12 часов вода ушла, пол покрыт белым налётом, влажный, однако, идеально ровный.
    Через 24 часа попробовал потереть поверхность пальцами - под белым, похожим на мел, налётом пол похож на плотную глину. Твердой корочки как у первого слоя нет.
    Понятно, что дождусь полного высыхания.
    Но что делать дальше?
    Будет ли такой пол жить или готовиться демонтировать до предыдущего слоя?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Лучшее-враг хорошего, зашпаклевали бы те мелкие воронки, и уже забыли бы. Какое финишное покрытие? Какой объем рыхлых мест?
    Рыхлые места удаляйте, попутно скорее всего и весь второй слой отойдет...
  7. Sami_s_ysami
    Sami_s_ysami
    Sami_s_ysami
    С момента заливки прошло 3 суток.
    Слой белого "мела" на поверхности теперь больше напоминает пыль.
    Прощупал - рыхлых мест не выявил, простукал - не бухтит.
    Под пылью пол начал менять цвет с мокрого асфальта на бежевый - видать подсыхает, но холодок и влага рукой ощущаются.
    На 2 фото реперная точка, вблизи которой белая пыль, на 3 тот же участок но белый налёт смахнул рукой. Оба фото в супермакро, крестик торчит из пола на 0,7мм.
    На 4 фото голыми пальцами протёр такие канавки через 12 часов после заливки. Сейчас (72 часа спустя) повторить не получилось - поверхность затвердела
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот и ладненько, 5 мм отлить по всей площади - задача непростая, но вы справились!
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Здесь, по ходу, два слоя общей толщиной 9мм :)]
    Вероятно, это из-за избытка воды при замесе второго слоя наливного пола .
  10. Sami_s_ysami
    Sami_s_ysami
    Sami_s_ysami
    Спасибо, товарищи что ответили и не остались равнодушными.
    Я пока не разобрался с инструментам форума, как цитировать и т. д.
    Поэтому напишу так:
    Nicknsk:
    1) верно, суммарная толщина слоя наливного пола около сантиметра или 17,5 мешков 30кг по площади около 16м².
    2) 100% ошибся с водой по глупости.
    Как это было:
    Купил ведро в строймаге. Чёрное, из вонючего пластика, со шкалой литров внутри.
    Первую заливку делал чётко по отметке "12" внутри вёдра. Первый слой получился отлично.
    Но то что ведро может врать - проверить не догадался.
    Пока в течении месяца сох первый слой - я что-то замешивал в том самом ведре и венчиком от миксера шкалу стёр.
    Потом просто взял 6-и литровую банку, налил в ведро 2 раза и по краю жидкости сделал свою отметку "12". Видать на шкале у ведра "12" соответствовало литрам 10 реальным. У смеси Литокс Композит допуск 11,9 - 12,7 литров воды на мешок 30кг. Из моего личного опыта ~10 - было хорошо. 12 налил и имеем что имеем.
    Grachev68:
    На сегодняшний день прошло ровно 2 недели как залил.
    Тонкий белый слой по поверхности полностью отслоился как яичная скорлупа. Счистил его шпателем по всей площади пола.
    Толщину назвать не могу, ±0,1 - 0,2 мм Нониус штангенциркуля бессилен.
    Всё, теперь пол не пылит, хотя ключами царапается, надеюсь не критично.
    Нигде не полопался, даже под точечной нагрузкой он внушительной массы стелажей с оснасткой
    Надеюсь оставить как есть, через 2-3 месяца, если не вылезут новые косяки, буду стелить замковой spc кварцвинил по 1,5мм подложке.
    Сделать фото "скорлупы" упустил, кроме момента когда обнаружил дохлого таракана, который не понятно откуда в голой квартире взялся.
  11. Anttmn
    Anttmn
    Anttmn
    Всем привет, друзья!
    Посоветуйте как быть. Таунхаус, полусухая стяжка с теплым водяным полом. Изначально планировался керамогранит. Сейчас переосмыслил и решил клеить кварцвинил. Соответственно необходимо поднять уровень чернового пола на 15 мм. Каким путем пойти, самонивелир, либо готовая стяжка в мешках с выставлением маяков и стягиванием правилом? Как бы Вы поступили? Площадь около 35 квадратов
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Наливной пол под виниловую плитку - отличный вариант. Если вы сами решили, без опыта первый раз наливной пол редко у кого ровным получается. Если нанимать будете - сразу оговаривайте: оплата по результату. Иначе деньги отдадите, ещё и материал испортят.
  13. Anttmn
    Anttmn
    Anttmn
    Не даст ли усадку наливной пол на такой толщине? Как я понимаю, 15 мм это для него толстовато
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Обычная рабочая толщина слоя. У большинства производителей максимальный слой до 80мм.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Anttmn, я бы делал по маякам.
    Можно наливным, но - по маякам обязательно.
    И не путайте обычный наливной пол и финишный (саморастекайка)
    Финишный можно лить без маяков, но тонким слоем до 5 мм
    свыше 5 мм у меня уже ровно не получается
    а свыше 1о мм у финишного уже ощутимая усадка.
    Но лучше всё таки обычным ровнителем по маякам.
