Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Прошу не путать - я не где не говорил что есть запрет на наличие Вытяжной вентиляции, при наличие -печи. А всегда -четко указывал, что Вытяжная вентиляция - не есть Приточной вентиляцией - для печи. Это две большие - разницы. и если в доме есть Вытяжная вентиляция то ДОЛЖНА быть и приточная вентиляция - для печи. Ибо -Вытяжная вентиляция, запросто может опрокинуть - тягу в печи. Ище раз - наличие вытяжной вентиляции это не значить что в доме с отопительными приборами - сделана Правильная вентиляция.
    Есть печи, которые топят -натопом. Тобиш - так сказать с форсажем. При хорошем количестве - воздуха. В придушеном и тлеющем режиме - еле горят и много сажи.
    Я не выкрикивал -я внимательно читал и анализировал. А так же -у себя, хожу, смотрю и делаю выводы. А вывод прост -слишком много благодаря интернету и форумам - в массы пошло плохих и сырых проектов - печей.
    Печные процессы -везде одинаковы. Второй раз Вы меня Алексей -удивили. Я даже в шоке.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это о каких шутках?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я что то перестаю Вас - понимать. Запретить и злая шутка - вроде как разные вещи. И при установке некоторых отопительных приборов - обязательна, Приточная и Вытяжная Вентиляция.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, только приток - подрез двери, а вытяжка с рассчитанным сечением на требуемую кратность воздухообмена и выводится в одной трубе и на том же уровне...
    При чем тут Ваши высказывания, что это плохо и ссылки на тему, "как чуть не угорели"?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Алексей, прекращай:)
    Лично я в сообщениях @Вогнистый вижу, что он говорит (и совершенно справедливо) о необходимости и вытяжки и приточки.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Подробней - что Вы имели в виду? Где и что и как / размер/ -нужно подрезать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По приточке, через подрез двери:
    Раньше было 2- см минимум. Недавно встречал требование 3 см.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, Давайте наверно откроем отдельную тему - Вентиляция в домах с печным отоплением / или с отопительными приборами./ Тема -актуальная и много вариантов. Или перенесем в какую нибуть тему. на ваш - выбор. Ибо - подрезать дверь, как бы не камильфо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, так я ж не против.
    Хотя была тема:
    Вентиляция современного жилья с печным отоплением по Кржишталовичу
  10. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Добрый день. Прошу ответить на вопросы с которыми столкнулся при возведении кирпичного камина с притоком воздуха с улицы в двухэтажном доме из газобетона:
    1. Какое расстояние до деревянного перекрытия взять при переходе с однослойной металич трубы на сэндвич? (см. рисунок) т. е. когда переходить перед потолком?
    2. Минимальное расстояние от сэндвич трубы до деревянных лаг должно быть ? (т.к. труба в углу дома лаги близко и перенести их далеко не получится). Может можно как нить сократить заложив например базальта между?
    3. Минимальное расстояние от трубы до гипсокартонного короба вокруг трубы с вентияцией сверху и снизу на 1 и 2 этаже?
    4. Рядом с трубой дымохода (15 см.) идет армированная пластиковая труба от отопления с 1 на 2 этаж, боюсь может оплавится хочу обмотать ее базальтовым утеплителем достаточно?
    5. Есть ли замечания по такому построению дымохода?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всем привет, топка Kratki Lucy 14 у меня сложена вот так в облицовке шамотными плитами Tonwerke.
    Использую редко, наездами. Делаю как правило 3-4 закладки по 4-5 досок сухой лиственницы (остатки от стройки, пролежавшие 2 года в доме).
    1. В последний раз заметил, что вверху отходит уплотнительный шнур, попробовал его запихнуть обратно в итоге оказалось там герметик крошится вот теперь болтаются два таких конца, какие герметики или клеи доступны в продаже чтобы исправить это безобразие (сам шнур в полном порядке, хочу подклеить именно сверху).
    2. Недавно, заглянув внутрь топки обнаружил, что верхняя плита аккумута толщиной 10мм (стрелка на фото) очень сильно выгнута. Я её вытащил, повернул обратной стороной чтобы выгибалась в обратную сторону, вчера под конец протопки услышал грохот - эта плитка рассыпалась на три части!
    Я не понял, я что перегреваю топку? Я же не могу помещение 300-500м3 топить парой дощечек.
    Мне больше кажется, что это конструктивный недостаток, была бы верхняя плитка 20мм, может и не деформировалась бы.
    3. Можно ли эксплуатировать камин без этой плиты т. е чисто ли декоративная у неё функция?
    Или она ограждает доступ пламени? Может лучше лист стали 8мм туда поставить т. к если с полу не пытаться заглянуть, то этой плиты и не видно?
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    По моему этот прибор не для отопленя совсем. Только для эстетики .
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Денис1235, кусок металла поставить и забыть.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    согласен, это сезонная дача с проживанием от +5, планировал делать в комнатах отопление кондиционерами, но пока не сделал и нигде нету дверей.
    Вот делаю отделочные работы, холодно-с...
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Какого металла? Сталь с рынка типа лист металлопрокат можно, она от нагрева дугой не выгнется там ширина 84см?
    Без листа стали эксплуатировать временно можно или нет?
    Чем подклеить уплотнительный шнур?
    P/S а ещё у кого-нибудь были случаи что лопался accumote?
