Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет. Печка сама вытягивает все снизу. Весь плохой воздух.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Нормы, практика не требуют... так?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печка справляется даже без вентканалов, что вы упомянули...
    но они же тоже есть...
    В чем вопрос то?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Natura, Такого требования не существует.
    Она пригодится, в случае поддымливания печки.
    И если по требованиям воздухообмена она необходима, то полезно выводить её одним блоком с дымоходом.
    Иногда вентканал делают приточным и подключают герметично к печке.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Еще вопрос печникам.
    Как я понимаю, очень полезно организовать приток воздуха в поддувало не из помещения печки, а снизу (у меня есть цокольный этаж).
    1) Может как-то сразу организовать приток с улицы через цокольный этаж и вверх в печку на первом этаже? Как я понимаю, в этом варианте, зимой не будет холодного притока через комнаты.
    2) Не опасно ли это, ведь угарные газы садятся вниз и могут накопиться в хозяйственном-цокольном этаже (котельная на первом, если важно для понимания ситуации).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СЧмысла нет!
    Делайте приток в помещение.
    Печка пусть забирает воздух из помещения.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Смысл в том, чтобы в помещение притоком не шёл морозный воздух с улицы и не остужал дом.
    Что тут неправильно?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дом же не герметичный. Печка работает как насос на выброс воздуха из дома. Поэтому новый воздух поступит через неплотности, щели...
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    и печка его и подогреет уже в комнате.
    Просто у народа какие то заблдуждения, что воздух проходя через неотапливаемых помещениях может волшебным образом моментально нагреется.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    он легче воздуха.
    Правильно дышать свежим воздухом.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не приток, а "отток".
    А значит дым может в него и засасывать.
    В этом и бессмысленность затеи.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Уговорили)
    Спасибо
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В доме из арболитовых блоков центральная стена несущая, к ней примыкают несколько внутренних стен. Недавно выяснилось что из-за повышенной сейсмоопасности нашего района все внутренние стены необходимо делать достаточно прочными.
    Проблема в том, что в одной из стен планирую установить кирпичную печь 6х2.5 кирпича (на ленточном фундаменте дома <= спецы по каменным домам и фундаментам однозначно это поддерживают). Т. о. стена разрывается и видимо по своим свойствам перестает быть близкой к несущей (армопояс над ней будет).
    Вопросы:
    1. Можно ли сделать печь частью стены, без потери ее прочности?
    Т. е. перевязать ее с арболитовыми блоками?
    2. Где-то встречал что во время землетрясений кирпичные печи и дымоходы разрушаются одними из первых - как можно усилить печь против разрушения во время землетрясений?
  14. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Можно только нельзя еей слишком зажимать. При нагреве она расширяется, Обязательно нужно оставлять зазоры между стеной и печью. Хотя бы в сантиметр.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько я понимаю, все стены домов в сейсмоопасных районах должны быть жестко связанными, как переборки в кораблях. На практике получается что абсолютно все они разрываются дверными и печным проемами..
    А можно ли привязать печь к арболитовой стене при помощи арматурных сеток или прутьев? - печь же можно продлить, добавив еще по ряду кирпичей с каждой стороны?
    Еще вариант - залить бетонные колонны вокруг печи, которые будут связаны с фундаментом и армопоясом, а печь к-л образом привязать к колоннам - в случае тряски печь не потянет за собой стену, а блоки будут надежнее держаться в стене. Сработает?
