Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно оштукатурить, потом теплоизолировать снаружи и закрыть от намокания.
    Дальнейшее разрушение можно остановить загильзовав канал.
    Нужно уплотнить по периметру несгораемым шнуром (асбестовым, базальтовым или керамическим)
    потом подтянуть крепление.
    Можно, (но не обязательно) уплотнить жаростойким герметиком.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Нет нельзя. Тепловое сопротивление 5mm воздушного промежутка между металлической стенкой и кирпичной сопоставимо с кирпичной стеной 12см. Обкладывать кирпичом мет печь имеет смысл только в целях экранирования излучения и безопасности от ожогов. В целях теплонакопления это бессмысленно .
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Autopro, честно говоря логику не понял. Если металлическая печь обложена кирпичом, то она при сгорании дров выдает некоторое количество кВтч энергии. Часть этой энергии точно будет накоплена кирпичной стенкой и отдана в дом в виде лучистого тепла. Эффективность этого варианта конечно же ниже, чем чисто у кирпичной печки, но тем не менее нагрев кирпича будет в любом случае и как частичный теплоаккумулятор кирпич должен выступить. ИМХО.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @a991ru, кирпич, конечно, немного нагреется излучением с буржуйки. Но нагретая внутренняя сторона стенки тут же и остынет, обдуваемая воздухом. До наружной стороны это тепло не дойдёт.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @a991ru, что бы кирпич что то отдал, его сперва нагреть нужно. Воздух отличный теплоизолятор. Лучистый нагрев экранируется стенками металлической печи, а конвективный затруднен слоем воздуха между кирпичом и металлом Кирпич можно нагреть если плотно прижать его к металлу, но тогда вероятен перегрев металлической стенки и ее ускоренное разрушение.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр1970, @Autopro, честно говоря спорить даже и не собирался, просто не совсем было понятно, почему кирпич не сможет нагреться до той степени, когда он сможет излучать тепло. Процесс нагрева кирпича представалял себе более простым. :hello:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - в ближайшие недели надо будет определиться с выбором котла (читал хорошие отзывы о печи 'огоне-батарея') для времянки 4.4х8.8 м. Планировка ожидается как на скрине. На красную 'перегородку' внимание не обращайте, это все одно помещение. Между котлом и кухней слева - тамбур. Вопрос - в состоянии ли печь длительного горения (без водяного контура) прогреть помещение настолько, чтобы в кухне было так же тепло, как и в правой части? Любые полезные идеи и советы приветствуются.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно. Особенно если её не задвинуть в дальний угол, а поставить ближе к середине, чтобы грела во все стороны. Надо только правильно подобрать мощность. И теплоёмкость: для постоянного отопления лучше не длит. горение, а нормальная кирпичная печь, для кратковременного, напр. по выходным, буржуйка. Или среднее: буржуйка с кирпичным щитком. Вообще непонятно, каким образом приходят людям в голову мысли о котле при такой простой планировке.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Изначально планировал расположить котел посередине, напротив тамбура, но дымоход получался в самом низу ската пологой крыши, если снега навалит как год назад - сомнет его. По этой причине перенес котел в место, как на скрине.
    Про кирпичную печь тоже думал, но у меня там все на фундаментной плите, отдельного фундамента для печи не сделать, а точечная нагрузка в 2т/м2 (от фундаментной плиты до уровня пола около 60 см + сама печь) - не хотелось бы так перегружать плиту. К тому же это времянка, возможно в будущем придется приспосабливать ее под другие нужды и кирпичная печь будет мешать (котел проще передвинуть).
    ПС "буржуйка с кирпичным щитком" будет весить как эквивалентная по 'мощности' кирпичная печь?
    ПС2 Почему Вы скептически относитесь к печам длительного горения?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну фсё знает, и умеет;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а что у вас там за плита, если вы на нее 2 тн./м2 поставить боитесь? :um: 2 тонны = 2000 кг. /10000 см2 = 0,2 кг/см2. Такую нагрузку что угодно выдержит.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет, поменьше.
    Потому что это обычно не горение, а тление. Результат:
  13. muai2
    muai2
    muai2
    низкая температура отходящих газов. Менее 400 на выходе из топки и менее 250 градусов у среза трубы - привет конденсат! Что вам и показали на предыдущей фотке, там еще и сам дымоход огромный, 250х250, что усугубляет.
    Кирпич, пропитанный конденсатом, нельзя очистить, его только в помойку.
  14. AlexGyzz
    AlexGyzz
    AlexGyzz
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста подскажите какого типа кирпичная печь (может есть готовый проект?) подойдет для моей времянки (4.4х8.8х2.3 м), чтобы она была достаточно теплоемкая, но не занимала много места.
    ПС Постройка из арболитовых блоков шириной 37 см (со штукатуркой около 40 см).
