Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Считаем теплопотери
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    "Шведка". Она кирпичная, значит тепло держит, но и с чугунной плитой и м. б. с духовкой, значит и быстрое тепло даёт, что для времянки, наверно, не лишнее, да и сварить чего-нить можно. Металлические приборы повышают мощность, значит размер печи может быть меньше, чем чисто кирпичной. Можно "Шведку" Буслаева. У неё низ в полкирпича (нормальная теплоёмкость), а верх в четверть (быстрая теплоотдача). На ваши площади должно хватить. При умеренном холоде можно топить раз в сутки, при сильных морозах 2-3 раза.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас посмотрел эту печь, увы, но она выходит за пределы лаг пола и балок перекрытия. Максимально допустимые размеры основания указаны на скрине. Попробую найти подходящую печь из вариантов 'мини'.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли основание для печи из кирпича (между фундаментной плитой и самой печью, высотой около 55-60 см) делать с применением глины? Страшны ли глине при высыхании отрицательные температуры (днем 'плюс', ночью 'минус')?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно можно
    Минус нежелателен для мокрого кирпича, если он не морозостойкий. Глиняный раствор быстро встаёт и ему ничего не страшно, кроме дождя.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня ездили с печником на участок, сказал что для такого помещения потребуется печь 3.5х4.5 кирпича. Печь меньшего размера будет менее теплоемкая и ее придется чаще топить, а дальний угол она вообще не прогреет. Предложил 'голландку' с варочной плитой.
    Вопрос - как быстро после кладки можно будет начать пользоваться печью? Через несколько недель ожидаются морозы и днем, и ночью.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @atztek, сократить время просушки можно если в процессе кладки пользоваться тепловой пушкой. Т. е просушивать каналы, пока до трубы дойдет уже хорошо просохнет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня ее нет, в аренду тоже негде взять. Кстати, есть электрообогреватель с вентилятором, неплохо подогретый воздух гоняет - подойдет?
    А если без тепловой пушки, как быстро можно будет начать пользоваться печью?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @atztek, электрообогреватель с вентилятором подойдет. Пользоваться на полную как просохнет, а время - как сушить будете.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Протапливать одной закладкой и задвижку не закрывать несколько дней
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге печку придется делать 3.5х4.5 кирпича, вместе с фундаментом для нее масса получается около 4 т, соответственно 0.4 кг/см2 - выдержит ли плита?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Какой марки бетон? Домустим М-100. М-100 выдержит 100 кг/см2. Это, конечно, прочность на сжатие. На излом другие цифры и арматура в помощь.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бетон марки М300, заводской, сертифицированный.
    Плита толщиной 25 см, арматура 12 мм, два слоя, клетка 20х20 см.
    Выдержит?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Плита выдержит печь, высотой примерно с небоскрёб. Вопрос только, на чём она лежит, не на сваях ли, которые могут перекоситься? Если на земле, то какой грунт, не болото, в которое всё может провалиться?
    Вообще-то делается даже так, и стоИт десятилетиями:
