Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Про торф не скажу, а любой грунт выдерживает нагрузку не менее чем 2 кГ\см.2 :cool: Танк можно ставить...:super:
  2. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Я обычно тэн воздушный в поддувало на 1 квт, равномерно греет и сушит.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    :)]:super:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кирпичная печь практически готова, завтра закончим с кирпичной трубой (проведем через потолок) и приступим к монтажу дымохода из нержавейки. Вопрос - каким должно быть расстояние от нержавейки до обрешетки кровли? (кровля - профлист)
    Еще вопрос - поверх обрешетки уложена гидроизоляционная пленка, которую необходимо вырезать вокруг трубы - каким должно быть расстояние от нее до дымохода из нержавейки?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @atztek, 13 см, полотно тоже не надо ближе 13 см крепить...Это если не утеплённая кровля, чердак по- другому...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровля - профлист, в самой кровле утепления нет, утепленным будет только потолочное перекрытие. Не понял фразы "чердак по- другому".
    Я где-то читал что по СНИП-ам (вроде бы) расстояние от трубы до горючих материалов должно быть 38 см - получается это не так?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    По правилам ПБ так. По законам физики, смотря чем это расстояние заполнить.
    Это просто однослойная нержавейка или утеплённый сэндвич? Один слой не пойдёт вообще, надо утеплять, иначе конденсатом зальёт и пожарная опасность повышенная.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @atztek, не утеплённый чердак - там 13 см от трубы до обрешётки (досок), в утеплённой кровле - требования как и в перекрытии- 38 см от дыма...С защитой само- собой.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь об однослойной неутепленной нержавейке.
    В чем это будет проявляться?
    У нас сейчас очень похожая печь, на чердаке проложена однослойная нержавейка, вроде нет конденсата, чистим не чаще раза в год.
    Трубы (нержавейка без утепления) уже закуплены, теперь будут какие есть.
    Можно ли к-л мерами повысить пожаробезопасность?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    обложить кирпичом.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    или обмотать базальтовой ватой и чем-нибудь ещё, чтоб вата не выветривалась.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Например, оцинковкой.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр1970, вот такая вата еще встречается. Ее можно использовать или лучше базальтовую? http://www.promogneupor.ru/teploizolyaciya/vata_mkrr/
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Просто базальтовая самая доступная. Большинство сэндвичей с ней делают. А эта, муллитокремнеземистая, ещё лучше, она не просто негорючая, а ещё и огнеупорная.
  15. HolyHell
    HolyHell
    HolyHell
    Великий Новгород
    Здравствуйте мастера и опытные люди. У меня есть проблема - едкий химический запах при протопке.
    Дано: каминная топка Liseo L7, облицовка Мета Сопрано, дымоход Вулкан, каминный короб собран из Scamotek 225 на оцинкованном гипсокартонном профиле, решетки fireway. Топлю не прикрывая шибер и заслонки уже год. По ощущениям запах именно от скамотек. Материал немного пахнет этим запахом и на холодную.
    Листы были покрыты монтажником бетон-контактом с целью обеспыливания.
    Этим летом монтажник пытался перекрыть листы, новый материал пахнет так же. Материал покупал сам, был упакован в пленку, внутри была этикетка скамотек.
    Прошу помощи и совета.
