Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. HolyHell
    HolyHell
    HolyHell
    Великий Новгород
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть фото короба внутри?
    Как сделана защита?
  3. HolyHell
    HolyHell
    HolyHell
    Великий Новгород
    Фото могу сделать на выходных.
    В общем по классической схеме.
    Дом - сруб.
    Камин стоит на своем металло-каркасе на полу подвала. Каркас поднимается за камином. На каркасе закреплен скамотек стенкой позади камина. Между скамотеком и срубом около 10см.
    В коробе камина две камеры с отсечкой потолка. Из нижней камеры сделана разводка горячего воздуха в соседнюю комнату и на второй этаж. По бокам две решетки 30х17. Короб выполнен из скамотека, облицовка также защищена скамотеком.
    Защита потолка - проходка - коробка из скамотека внутри файрбатс.
  4. HolyHell
    HolyHell
    HolyHell
    Великий Новгород
    Сфотографировал каминный короб внутри.
    IMG_20171110_202005.jpg IMG_20171110_201932.jpg IMG_20171110_201922.jpg IMG_20171110_201914.jpg IMG_20171110_201904.jpg
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1,
    В итоге сложили мне печку, шведка 3х4 кирпича. Обнаружился один 'недочет' - дверца зольной камеры по умолчанию норовит открыться, зафиксировать ее в нужном положении не получается.
    - Можно ли сделать ее ход более 'тугим', чтобы она фиксировалась в требуемом положении?
    2.
    Во время горения угольки из топочной через колосник проваливались вниз и теоретически могли наверное вылететь наружу. Есть ли к-л решение чтобы этого избежать?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Зольный ящик .
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @atztek, а предтопочный лист не забыли приделать?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тоже про него думал, дома у нас так и сделано.
    Обязательно ли при этом убирать дверцу или их можно как-нибудь совместить?
    Предтопочный лист - это лист железа перед печкой?
    Если да, то его пока нет, т. к. еще нет полов, сейчас поверх лаг вокруг печки уложены поддоны. Позже обязательно сделаю.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    открыл дверку - вытащил ящик. Если нет дверки -отбартовка - больше.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то как-то неопрятно...
    И волокна утеплителя торчат...
    Не боитесь что жители дышать этим будут?
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Камин близко к стене - https://www.youtube.com/watch?time_continue=507&v=Vi0PRymfodo так что вонь может идти от дерева.
    Непонятно за что держится опорный кронштейн на который опирается труба?
    Скамотек обычно склеивают на мастику... на профиля никто не крепит...при нагревании профиля будет слышен неприятный скрип.
    Для конвекции зазор между топкой и скамотеком нужно бы увеличить.
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Посоветуйте печь типа шведки, в помещение 3.5х9 м, из бруса, и второй этаж тоже такого размера только каркасный утепленный, есть ли такой вариант чтобы 2 этажа обогревала печь одновременно?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Варианты такие есть, но при условии, что обозначеное помещение будет со вторым светом
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Володька, там не 20, твоих, квадратов:aga:
