Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да будет известно тем, кто не знает: печки делаются не под квадраты а под теплопотери дома.
    Т. о. 3кВт вполне хватит для 31м2, если утепление хорошо сделано. По нормам 100Вт/м2 должно быть.
    У меня теплопотери 2кВт на 1 этаже и 2*1кВт в спальнях на втором. В небольшие морозы одной закладки хватает на оба этажа)
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Володька, угадай, на втором этаже, сколько тут, это, греет квадратов?
  3. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    Помогите плз разобраться, что мне досталось за чудо печного искусства и как с ним бороться.
    Был куплен дом 2 года назад с целью ПМЖ. Подмосковье. На первом этаже имеется печь с камином, на втором - камин. Речь пойдет о печи с камином. Картинки прилагаю. На одной по картинке нарисовал условно сечение - вытаскивал кирпичи с целью чистки и изучения конструкции. Чисток явно не хватает. Меня поставила в тупик эта внутренняя загогулина. Сквозного прохода дымовых газов через нее нет. Заслонка на печь одна, вторая на камин. Выше заслонок дымоходы соединяются и в трубе идут одним каналом. Второй канал в трубе от камина второго этажа. Камин первого этажа не используется (пока). Камины сделаны абсолютно безграмотно - просто очаги с трубой. Т. е. для "мебели" - практически не греют.
    Печь греет, но чтобы ее раскочегарить - уходит две большие охапки дров. Топим обрезками с пилорамы. Топить приходится каждый день под вечер. Есть подозрение, что это не правильно. Первый этаж дома сделан их пустотелого керамокирпича. Кладка в полтора кирпича. Изнутри утеплено 5 см одеяло Изовер и обшито вагонкой. Планируется наружное утепление 10 см минераловатой и вент. фасад.
    Прежних хозяев не спросить - увы, они покинули этот бренный мир. IMG_20171121_200623.jpg IMG_20171121_200733_.jpg IMG_20171121_200551.jpg IMG_20171121_200623.jpg IMG_20171121_200656.jpg IMG_20171121_200754.jpg
    Верхнее перекрытие - бетонные плиты. Но где-то есть щели, поскольку иногда дымком попахивало.
    Заметно, как уходил теплый воздух в зазор между вагонкой потолка и дымоходом. Вчера забил плотно эту щель асботканью (временно). Сегодня посмотрю результат.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @old_piligrim, надо вам перезимовать и по весне это злодейство разобрать. построить что нибудь двухэтажное с одним топливником на первом этаже. и получить нормальный отопительный агрегат.
  5. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Вообще-то мы уже третью зиму зимовать будем...:aga:.
    Просто руки не доходили - делал канализацию, водопровод, электрику. Опять же огород, теплица, бассейн... И все по выходным-в отпуске-по вечерам. Все сам.
    С одной стороны - внешне выглядит не особо безобразно. На втором этаже камин вообще в изразцах.
    На первом этаже живет мать. У нее времени много, вот и топит для себя. Мы на втором этаже греемся электричеством.
    Есть беспокойство - допустимо ли топить сей агрегат ежедневно по 2-3 часа?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Важно качество отопления и размер отопительного агрегата, и отсутствие вопросов о том можно ли топить 2-3 часа и сколько при этом сгорит дров.
    По вопросу можно ли? Не знаю
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Для ПМЖ это неправильно. Правильнее внутри теплоёмкие стены, а утепление снаружи.
    Топливник без шамотной футеровки быстро развалится, если, конечно, там не по три полешка горит. Нормальные печи с нормальным КПД и правильно рассчитанной мощности в условиях ПМЖ топятся одной закладкой, сгорающей примерно за час.
  8. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Поскольку идентифицировать тип агрегата пока не удалось - другой вопрос. Если сделать канал из этой загогулины в дымоход камина (фактически вытащить пару кирпичей), то может получиться что-то то типагоризонтального дымооборота. Тогда задвижка печи будет типа "летний" ход, а задвижка камина - "зимний". Что скажете? Сломать то никогда не поздно...
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не паровоз ведь... Печка не рассчитывается на 3 часа протопки.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тогда верх печи станет греться. Только надо ещё заткнуть выход из камина.
    Примечание: дырку надо делать в самом низу загогулины, получится не горизонтальный канал, а колпак.
  11. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Ну пока не развалилось, хотя шамота я там не увидел. Есть надежда, что и эту зиму переживет. Повреждений кирпича не обнаружено. Даже сажи оказалось немного. Хотя топили в основном отходами пилорамы, хвоя. На эту зиму они хоть подсохли, прошлой так вообще жестик был:ogo:
  12. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Я так и мыслю. Не печник сам, просто инженер :hello:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Был бы печник, можно было бы сказать: сапожник без сапог:)
  14. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Дык строил то не я, такое досталось. Вот и приходится "креативить" :). Как и весь дом - приходится перетряхивать, вспоминая незлым тихим словом так называемых строителей. Утеплитель с потолка второго этажа, похоже, просто сперли. Он только обозначен...:mad:. Заканчиваю укладывать "по уму" - так теплее стало на порядок:super:
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Человек купил новый дом и у него во время ветра наблюдается обратная тяга, дым затягивает в дом. Когда он слегка приоткрывает форточку проблема исчезает. С чем это может быть связано?
