Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, конечно кирка справится, но здесь готовое изделие, керамическое...а керамика хрупкий материал. Так что нужно рассчитывать на инерцию массы конкретного кирпича, для чего я и предложил насверлить по линии, ослабить кирпич именно там, где нужно, и максимально резко долбануть молотком.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ну да, конечно лучше с дырками, чем без дырок, особенно если кирпич крепкий. А ещё лучше кроме молотка (если это не кирка)
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, ну вот опять...помнишь цирковые номера, лежит человек, на груди какая- нибудь тяжёлая бандура, и по этой массе лупят молотком наотмашь...народ в ужасе, а человеку даже не щикотно...:cool: Так и здесь, чтобы не разрушить кладку, надо резко долбануть, чтобы кладка не почувствовала удара. А зубилом начнёшь стучать, удары передадутся на печку, и пойдут трещины. :(
    А ещё лучше наверно, укрыться покрывалом, надеть на нос фильтр, и резануть болгаркой - и ровно, и быстро.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык не зубилом надо колотить, а молотком по зубилу. Сила удара молотка сконцентрируется только на нужной линии и печка ничего не почувствует тем более.
    Иногда режу по мелочи болгаркой прямо в доме. Но только маленькой, от неё пыли меньше, а если давить посильнее, то совсем мало и не надо ни покрывала, ни респиратора. А если болгарка маленькая, но мощная, можно совсем чисто сработать. А когда приходится напылить сильно, всё вылетает в открытые окна, а то, что останется, по сравнению с остальной строительной пылью капля в море. Больше пыли от сухой смеси, когда её из мешка в корыто высыпаешь.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тщательней надо, Александр, тщательней...и пыли будет самая малость...:)
    И если уж пилить болгаркой с диском 230 мм, можно намочить кирпич, и привлечь помощника с полторашкой воды и дыркой в крышке...
  6. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Боюсь, не получится: это уметь надо, а раз человек задаёт такой вопрос- то видимо, придётся сначала потренироваться ему.
    У меня иногда получалось болгаркой пилить по вертикальной плоскости, тырса летит вниз, а там ёмкость с водой поставить. Ну, совсем без пыли не выходит все равно. Но не так, чтоб совсем дышать нечем.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще одна проблема заключается в том что выступающие кирпичи расположены один над другим, а нижний кирпич опирается на фундаментную плиту. Попробую насверлить отверстий, а по ходу уже будет видно что делать - откалывать их или надпилить болгаркой (125 мм-ая) и отбить киркой.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    С Новым Годом, уважаемые граждане печники и непечники! :hello::victory:
    Всем здоровья и творческих узбегов! :)]:victory::hello:
  9. id295889328
    id295889328
    id295889328
  10. id295889328
    id295889328
    id295889328
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  13. chlavik
    chlavik
    chlavik
    Здравствуйте уважаемые печники. У меня такой вопрос, везде пишут что надо зоны печки с наиболее высокими температурными режимами выкладывать шамотным кирпичом. В доме три раза перекладывали печи и каждый раз наблюдал картину- кирпич красный печной ни растрескиваний и ни разломов, рядом стоит белый огнеупорный кирпич, так он во первых прогнутый слегка, так на зоне воздействия температуры он еще и весь как бы сказать вспученный в виде пузырей поднявшихся шапкой и слегка розоватый при этом. Дом круглогодичного проживания, печь со встроенным котлом. Такую же картину наблюдал при разборе банной печи- красный кирпич хоть снова в работу а несгорайка- вся поведенная и вспученная. Так в чем дело- кирпич такой, или может не нужен шамотный кирпич в печи. Кирпич кстати еще советский, не новодел, на улице под дождем и снегом не лежал.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    фото "несгорайки":aga:?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @chlavik, огнеупорный кирпич бывает очень разный для очень разных целей, не только шамотный. Шамотный тоже разный бывает. Судя по вашему описанию это не ША и не ШБ.
