Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Недавно переписывался с печником, который сделал себе очень оригинальную печку - топка у нее выступает вперед, но каналов нет... Я сразу был скептически настроен...
    Уже несколько лет прошло с той поры...
    Пишет, что при холодах пришлось ему эту печку топить 5-6 часов подряд, чтобы нагрелись внешние стенки... Вооот...
    Но это же не паровоз! Это печка! Ее нужно протопить с часок-полтора и наслаждаться теплом!
    Не правильно печка спроектирована была. И теперь это просто арт-обьект.
    Запасать тепло нужно во внешнем контуре.
    Это значит в щитке? Но от площади наружных стенок щитка зависит мощность теплоотдачи в помещение!
    Я уже не раз писал - топим печку, ДГ греют щиток, он нагревается достаточно быстро, но! у него не хватает ТА! Из-за большой площади теплоотдачи щиток быстро остывает. 8 часов и его нужно снова прогревать от топки. Перепад температур в течение дня - очень большой. Тепло отдается залпово и заканчивается... Не... плохо это.
  2. акула
    акула
    акула
    @Карболка, @BobSol, разъясните пожалуйста.
    Есть такое понятие как коэффициэнт теплоотдачи.
    И есть прямая зависимость его от скорости потока.
    Чем больше скорость, тем больше коэффициэнт теплоотдачи.
    http://ru.solverbook.com/spravochnik/koefficienty/koefficient-teplootdachi/
    Вы снижаете её на выходе из топки, загоняете в больший объём (колпак). С чего тепло? Топить то надо больше.
    А если мне не нужна хлебная камера? Где всё будет дожигаться?
    Если вы накапливаете тепло только в шамотной топке, то вы полностью исключаете конвективный теплообмен?
    https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/metodwork/newmet/1.htm
    Если каналы быстро нагрелись и остыли, то каким образом к последнему каналу поподёт тепло запасённое шамотом в топке?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У меня несколько другое представление о процессах в печи...и цели, к которой нужно стремиться, проектируя и пользуясь печью. Да, чем выше Т в топливнике, тем полнее сгорает топливо, и выше Т теплоносителя - дыма. Выше Т дыма - лучше топливо догорает по ходу движения за топливником.
    Скорость потока...:faq: Берём паяльную лампу, скорость факела постоянная...направляем пламя на лист металла по касательной (вдоль листа) - не греется...поворачиваем под прямым углом - разогревается докрасна. Не скорость, а давление потока важно. В просторном опускном канале стенки нагреваются сильнее, чем в узком подьёмном, где давление меньше (а скорости как раз наоборот)...так же и под сводом в русской печи, где газовый порог устья создаёт колпак в горниле.
    Где дожигается ? Да хоть в ХК, если Т дыма и стенок камеры позволяют. Видите аватарку мою ? Это в горниле русской печи Теплушки, догорают пирогазы...Т позволяет. Так же и в ХК, и в колпаке происходит.
    Шамотная футеровка...Это и защита красного кирпича, и эффективный накопитель энергии... теплопроводность выше, теплоёмкость та же, что и у красного печного кирпича.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Андрей - начало и конец сообщения - идеально и согласен полностью.
    А вот середина сообщения - печка не много не паяльная лампа - как построим так и потекут ДГ. Факел только из хайла или выходов из ХК или дожоговой. Нет у нас возможности поворачивать его. Да и зачем?
    Подвертка и тяга - и все становится на место - ДГ утягиваются к подвертке (для непонимающих - это просто ВНИЗ) и дополнительно к шамоту прижимаются.
    По подьемному каналу - так Жирнов уже давно рассказал - сжимать его надо по глубине, ну и расширять соответственно по ширине... ;) Итог - в подьемном нет закрутки ДГ в штопор... узкий он - и начинает греться. Нет ламинарного потока! Проверено - работает. За это Жирнову я ставлю огромный плюс.
    Давление в печке изучало очень большое количество людей на этом форуме... Результат - не однозначен. То туда, то сюда... Я это не рассматриваю больше.
    ТЯГА! Это все, что нужно учитывать при проектировании печки.
    И не забываем - выход в большой опускной канал - резко снижает температуру ДГ. Ну - это знают все. Я уверен.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    да, чем больше скорость, тем больше коэффициэнт теплоотдачи, но мне в моих печках не нужно делать из печки сверхбыстро нагревающийся аппарат. Мне нужно небыстро передать тепло ДГ теплоаккумулятору. Путь ДГ ограничен и короток в трубу...
    У колпак путь ДГ супермал. Плюс - всегда есть тяга. Минус - скорость движения ДГ. Приходится ее ограничивать поддувальной дверкой. Всего 5мм - и печка работает как надо.
    У каналов - нужно ускорять движение ДГ - но минус - перегревается первый канал, и нет передачи тепла следующим каналам.
    Не нужна ХК - делаю дожоговую камеру. Почти то же самое, но без дверки. Тепло запасается аналогично.
    Конвективный теплообмен идет только при протопке печки. После того, как закрыли задвижку на трубе - нет движения газов внутри печки и такой вид передачи тепла прекращается.
    - Если каналы быстро нагрелись и остыли, то каким образом к последнему каналу поподёт тепло запасённое шамотом в топке?
    ВОТ - про это я и пишу - НИКАК!
    А вот в колпаковой печке вполне возможно сделать ИК прогрев внешних стенок у печки от шамота топки! Если не делать сплошных внутренних стенок в печке.
    И я это делаю.
    Если нужны картинки-пояснения - дам.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @BobSol, в опускном канале ламинарный поток ? ...:no: Закрутка в штопор ? ...:no: Давление на стенки, и соударение потока с поверхностями, вот что важно. Да, прямоток с рассечками разогревается впуть...цены бы не было, кабы не отсустцтвие газовой вьюшки...:( Развернуть там поток, обращёнку сделать - вот направление, а? :close:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот Андрей хороший пример с лампой привел. Только не правильный.
    Вот мне все-таки по другому кажется
    Если лампу засунуть в трубу, сьэмитировав канал, и пощюпать...
    А потом засунуть в перевернутую бочку, аля-колпак. И можно щюпать скока хошь. Потому что лампа потухнет.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да нет... в опускном такого не бывает)
    Это как в ванной есть ламинарный поток? Никогда.
    А вот на сливе - вода закручивается. Где у воды выливается - у печки - труба... Засасывает.
    Ну не штопор, а как его назвать эту закрутку... Я же аксакал... Забываю слова.) Поправь)
    Но на сендвиче полоски по спирали видны от ДГ. О! По спирали - вспомнил. :aga:
    По прямоточкам - это к Жирнову. Он спец. Я противник) Я по Степанову-Браббе пожалуй и дальше пойду...:um:
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А какие проблемы вьюшку сделать?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А как в прямоточке вьюшку сделать (задвижку)? Она же в трубу все отправляет... Нет движения вниз ДГ! Закрыл ее - все ДГ в дом.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кореная труба и задвижка.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А смысл? Выход в коренную у прямоточки - где? Вверху!
    Нет у нее опускного!
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем тебе опускной?
    Прямоточка превращается в Аля-колпак.
    Просто вместо ЛХ будет прямоток. Ну и соответственно закрывать его попозже
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Рисуй... тебя не понять. :no: Я то давно знаю - это невозможно. Нет опускного - нет а-ля колпака. Нет топки Степанова-Браббе.
    Да - ЛХ у прямоточек не бывает...:ogo: совсем.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я как-то давно Доку объяснял, рисовал, показывал. Но его слово прямотк вводит какое-то непонятное состояние.
    Ты же умный, должен сообразить быстро.
