Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не колпак, а полость с подвёрткой и прогаром в верхней части. Не коренную же трубу приставлять сбоку (фулл пруф).
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vzhik777, вот инфа как инструкция Вам, или тому печнику...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не представляю как будет греться вода через варочную плиту и кирпич... Мощность никакая.
    Если не нужна варочная плита, то можно делать другую печку - с регистрами в топке.
    Т. к. у вас воду греть нужно не для отопления, то я бы рассмотрел такой вариант - металлические трубы (регистр) в топке нужно обмотать стеклотканью, промазывая ее мастикой. Вокруг трубы получится некий кокон. Снаружи на нем температура как в топке, а на трубе максимальная температура кипения воды.
    Мощность голого регистра в топке считается примерно как 10кВт с 1м2 трубы. Для регистра с обмоткой наверное поменьше будет... Предположим 5кВт с 1м2.
    Выходы регистра подключить по низу бака, стоящего рядом с печкой на какой-то подставке.
    Печка может иметь хлебную камеру. Она позволит готовить блюда как в русской печке. После протопки. Но это уже по желанию.
    Размер печки тот же. Топка шире - 370мм. Большая дверка тоже может быть заменена на дверку меньшего размера.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vzhik777, https://www.forumhouse.ru/threads/311171/page-4. Пост № 46. Можно и плитовину с баком. Но, при переходе на дрова -газовую горелку прейдеться - снимать. У нас Гор. Газ - уневерсальі запрещает.
  5. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Хм. А почему? Надо будет тогда уточнить.
    Так то у меня и сейчас: снял горелку, поставил дверку - дрова.
    Но неудобно снимать и менять.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Єлементарно - можно и не снимать. Просто - разделить. Но - у нас Гор. Газ - запрещает два отопительних прибора - ближе 60 см. Обратите внимание - на правую сторону, 18 схем расположения., а их - более 20 .
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Ребята помогите советом. Чем заделать щель между кирпичным щитком в бане и деревянным брусом дверной коробки? Обычная глина треснула, заменил на глину с фиброволокном, тоже треснула. Может каким герметиком жаропрочным?
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    только не базальтом. Суперсил, каолиновая вата, закрыть уголком деревянным, если не горячий щиток.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему не базальтом? Не базальтовой ватой это да, с неё пыль вреднющая, а базальтовый картон самое оно, только не БИМ, он тоже пылит.
    А вообще-то между щитком и деревом должна быть противопожарная разделка из кирпича или др. негорючего материала плюс зазор на термическое расширение, а в нём перечисленные мягкие материалы.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Между оцинковкой и кирпичом, вместо глины (см. фото)
    заталкиваю базальтокартон. Как считаете б. картон намокать не будет от влажного воздуха парной? Может немного утопить его в щель, а сверху силиконовым или полиуретановым герметиком для пароизоляции промазать?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Будет так же, как стены и всё остальное, ну и пусть. Как намокнет, так и высохнет.
    Какой кошмар! Я бы не стал.
    Похожий случай: В классической рубленой бане без отделки и пароизоляции между брёвен пакля и никто её ничем не промазывает.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Александр1970, так у меня баня каркасная с пароизоляцией из фольги и получается, что в основном через эту щель пар будет выходить. Поэтому и думаю в направлении чем пароизолировать.
  13. voxel
    voxel
    voxel
    Посмотреть вложение 6333840 Сегодня чистил топку печи-камина и очень растроился увидев множественные еле заметные трещинки на шамоте внутри топки. Сразу прошу прощения за вольные термины и описание, я не специалист.
    Значит печь-камин,в эксплуатации первый сезон, 1000 Витебского кирпича, ядро или топка 60шт шамота - Боровичи, внутри ядро отделено зазорами и все проложено базальтовым картоном. Печка очень нравиться, абсолютно не дымит, одна-две охапочки при неспешном горении и через 2-3 часа стенки у печки становяться горячие, и сохраняют тепло до следующего вечера. Со слов печника, который клал печь шамот был очень твердый, пилился с трудом алмазным диском. Дом отпаливаемый, мы там бываем с пт по вск. О том что растапливать печь надо как можно медленней я в курсе так и делаю, перетопа не допускал. Смесь использовалась терракот, если не ошибаюсь до 1600С
    Печник который клал печь, у нас с ним сложились добрые отношения сказал, что не обращай внимание, это как бы абсолютно нормальный-естественный износ, лет через 20-25 заменим кирпичи, когда они разрушаться) я ему очень доверяю, но хочу уточнить у других специалистов.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это ж Боровичи. И вообще, шамот не любит такие циклы, с огнем...
  15. voxel
    voxel
    voxel
    Как быть то, смериться и считать это естесвенным воздействием огня на керамику, вроде футеровку строго обязательна, кирпич такой попался?
